Pealkiri: Audi A4 b5 siduripedaal jääb alla (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2894)
keips
Registreerunud 23.01.13
postitati 22.05.13 11:12 Tsiteeri
Tere, kaasfoorumlased!
Pöördun teie poole väikese murega. Nimelt rahulikult ummikus veeredes, otsustas mu siduripedaal põhja jääda ning mitte ise omal jõul uuesti üles liikuda. Tirisin siduripedaali ise omal jõul üles ning nii toimis ta täitsa adekvaatselt u. 1 km. Pärast seda pidin sama trikki kasutama ja ta üles tõmbama. Ettevaatlikult kiirendades ja käiku vahetades jätsin ta 4'le ning kruiisisin teokiirusel suure ringiga koju, tee peal olid ka mõned ristmikud ja peatused, aga enam seda viga ei tekkinud.
Google't kasutades olen leidnud, et viga on kas peasilindris või töösilindris. Küsiks, et kas keegi on sama probleemiga siit kokku puutunud ja mis ette võeti?
Autoks on 97 a. A4 2.6 man.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.05.13 11:43 Tsiteeri
Siin võib peituda lausa mitu viga.
Pidurivedelikku on vähe ja sidurisüsteemi on sattunud õhk selle tagajärjel.
Pidurivedelik on täiesti tõrvastunud ja liimib mansette kinni.
Peasilindris olev kolvi tagastusvedru on purunenud.
Töösilindris minimaalne leke.
Kanalite ummistumine pidurivedelikus leiduvate võõrkehade tõttu.
Kui vedelikku ära ei kao otseselt ja tase on õige, siis julgeks pakkuda peasilindris olevat vedru.
keips
postitati 22.05.13 11:59 Tsiteeri
Suured tänud kiire vastuse eest.
Vedeliku tase on täiesti tip-top ja vedeliku olek samuti. Kuna ise inglisekeelset materjali rohkelt brausinud viimased päevad, siis saad ehk öelda kumb silinder see on, kas see mis asetseb kohe pedaali taga?
Tänud!
QUATTRO
postitati 22.05.13 12:03 Tsiteeri
Pedaali taga on jah peasilinder.
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 05.08.13 15:42 Tsiteeri
Mu c4 kerega A6 on sama mure et siduripedaal jääb vahel alla ja kahtlustan kah vedru purunemist.
Siit mõni küsimus:
Kas A6 sidurisilinder asub kah pedaali taga?
Kuidas ta sealt kätte saab?
Kas vedrut saab ka eraldi osta või tuleb kogu silinder vahetada?
postitati 05.08.13 16:25 Tsiteeri
Mul ka ca 2-4 korda aastas selline viga, eelkõige just siis, kui palju siduri kasutamist ja all hoidmist. Küsimus aga selline, et kuidas saab vedru katki olla, kui enamus ajast toimib nagu poleks viga miskit? Igatahes plaanin ka selle peasilndri ära vahetada, jutt siis type 89 coupest 2,6 mootoriga.
robi446
Registreerunud 21.02.17
postitati 07.03.17 16:17 Tsiteeri
mul audi a6 vahetati siduri peasilinder ära, aga sidur jääb ikka poole peale kinni: kaks korda võeti õhku välja üks kord sidur pedaali pumpamisega teine kord vaakumimuriga, aga ikka pole abi. Kas siis on asi selles töösilindris, et seda ka vaja uut? Sidur jääb aind siis kinni kui korralikult lappi anda ,aga kui sõidad nagu naine siis mitte :P
Mul Audi A6 vahetati siduri peasilinder ära, aga sidur jääb ikka poole peale kinni: kaks korda võeti õhku välja üks kord sidur pedaali pumpamisega teine kord vaakumimuriga, aga ikka pole abi. Kas siis on asi selles töösilindris, et seda ka vaja uut? Sidur jääb ainult siis kinni, kui korralikult lappi anda, aga kui sõidad nagu naine siis mitte :P
robi446
postitati 28.04.17 12:02 Tsiteeri
Siduripeasilinder vahetatud ja sai veel, oma korda töösilinder uus pandud. On läinud poole paremaks siduripedaal, enam ei jää kinni 0-90km/h, kui korralikult minna anda. Aga 4-käik sees ja annad 90-130 korralikult minna, siis jääb ikka kinni pedaal. Mis võib veel viga olla? Audi A6 2008 nelivedu.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
