Pealkiri: Audi a6 c6 2004 küljeliistud. (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5973)
andremotus
Registreerunud 18.05.13
postitati 21.05.13 19:20 Tsiteeri
Tere.
Probleem järgmine.
Auto küljeliistud kohati irvakil, kas kellelgi on veel sama jama olnud ja kuidas olete antud probleemi lahendanud.
Näpuga surudes oli jube jäik, paljalt näpuga tagasi ei suru.
Tänud vastajatele.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.05.13 19:23 Tsiteeri
Milliseid liiste mõtled? Neid mis, ukse all ääres on? kui jah, siis need kipuvad pika peale deformeeruma, kuna võivad vastu karbi äärt käia.
Siin teemas räägitakse sellest: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=109556&page=1
andremotus
postitati 21.05.13 19:36 Tsiteeri
Uste all jah, plekist arvatavasti. Kas peaks minema kuhugi töökotta või võimalik ka ise hakkama saada?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 21.05.13 21:05 Tsiteeri
Mul ka sama teema,ukse liistud irvitavad(mõlemad esiuste omad). Vastu karbi äärt käinud pole nagu siin teises teemas on juttu.
Pm tegemist tüüpilise audi veaga läbi aegade,liistude sees roostetab metallist liist ära ja ta ei hoia enam oma kuju.
Peaks uurima uue liistu hinda,millele paraku lisandub ka värvimine lisaks.
Mõtlesin,et ennem kisun ühe liistu maha ja uurin ikkagi asja lähemalt enne kui uue telliks.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 22.05.13 06:04 Tsiteeri
Mina vahetasin mõlemad uue vastu, muud ei ole midagi nendega teha. Vahetus 1 min, 2 kruvi. Ostsin Revalist.
Leopold661
postitati 22.05.13 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Jaga meiega hinda ka siis ja kas tellisid kohe õiget värvi?
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 22.05.13 13:39 Tsiteeri
Tellida saab ainult krunditud, ehk peab värvima. Kui õigesti mäletan, siis hind oli u. 50 euri/tk...
HangOver
postitati 22.05.13 13:42 Tsiteeri
Omal on need kroomid liistud(facelift) mis uste alumiste plastikute peal suht-koht lahti...võib öelda, et liiguvad lõdvalt kui näpuga kangutada. Ei tea kas peabki nii olema, et õhuvahetus oleks pidevalt tagatud. :D
Leopold661
postitati 22.05.13 13:45 Tsiteeri
Ma arvan,et suureks süüdlaseks võib lugeda soola mis talvel teedepeale pannakse. Läheb liistu vahele ja hakkab ussitama.
Minul küll niisama kergelt see liist ei liigu.
KuldarA
postitati 22.05.13 13:47 Tsiteeri
Mul ka ei ole kummalgi masinal seda probleemi olnud. Mõlemad küll Euroopast tulnud, et ehk sinna see koer maetud, aga kahe talvega veel midagi ei juhtunud.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 22.05.13 15:58 Tsiteeri
Selles ongi asi. Minu auto on 4a. Eestis ja pidigi vahetama talvel.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 22.05.13 18:01 Tsiteeri
Kas nende liistude all vohab samuti rooste nagu C5-el?
Leopold661
postitati 22.05.13 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Sama probleem oli ka c4-jal.
HangOver
postitati 22.05.13 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Sul facelift ? Sellel vähe teised liistud kui >2008.Mul muidu tuli Saksast nii, et soola vist ei saa süüks ajada.
Leopold661
postitati 22.05.13 22:08 Tsiteeri
Ei ole facelift ja Eesti teid juba mitu head aastat veerenud(vb ma olen veidi pedanat ka nende liistude osas).
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 23.05.13 04:43 Tsiteeri
Enamus siin foorumis on sellised :) Aga ma kohe vahetasin, ei näe see väga hästi välja. Ei maksa palju ka. Sõltub kus värvid.
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 23.05.13 08:34 Tsiteeri
Mina lasin kogu töö teha Revalis ja maksma läheb ta umbes 120EUR uksest sisse uksest välja teenusena.
KuldarA
postitati 23.05.13 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott_S
Üks uks või kõik 4?
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 23.05.13 09:31 Tsiteeri
Vaadates hinda, 2tk vist. Samas, ühe parkimisanduri värvimine läks mul revalis 30 euri maksma :)
Ott_S
Auto: B9
postitati 23.05.13 13:49 Tsiteeri
See on ühe liistu hind
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 29.05.13 11:07 Tsiteeri
Isiklikult tegelesin antud teemaga üleeile ja ei ole seal midagi rakset.
Seal sees on see plastik siin millel klambrid lahti murduvad kui lumi vms. ukse vahel.
Võtsin siis liistu otstest 2 kruvi lahti tõmbasin liistu tagasi poole ja käes ta oligi.
Survekas kätte liist puhtaks ja ära kuivatada.
Isiklikult liimisin selle siini sinna Moment liimiga ilusti liistu vastu ja valmis ta oligi.Momenti kasutasin sellepärast et seda on pärast lihtsam eemaldada kui Super Attacki.
Edu
Mario
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 30.05.13 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: via101
Edu
Mario
No ma siin just paar päeva tagasi mõtlesin ka väikse liistu teema teha, kuna juhi ukse liist vähe "irvitab". Tänud Mario, puhtalt nokitsemise vaev. :cool:
andremotus
postitati 02.06.13 18:04 Tsiteeri
Liistud
Isiklikult ma mõtlesin uksest all pool olevaid liiste, kas neid ka kuidagi võimalik kinni suruda?
Üks link siis antud liistule http://www.wolfautoparts.com/17301-2005-05-audi-a4-b7-3-2-rear-left-lower-door-molding-black-8e0853969e.html
Leopold661
postitati 02.06.13 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: andremotus
Mina sain siiamaani aru,et siin teemas käib jutt just nendest liistudest ikka.
KuldarA
postitati 03.06.13 06:31 Tsiteeri
Jah, nendest liistudest me olemegi rääkinud. C6-l muid liiste ukse pealt ei leiagi ju :)
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
