Pealkiri: Raske käivitus nii külma kui sooja mootoriga (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3032)
glau
Registreerunud 14.05.13
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 21.05.13 17:51 Tsiteeri
Tere
Mure siis järgmine, et umbes kuu aega juba käivitub auto raskelt. Hommiku esimese käivitusega tavaliselt ei lähe käima (kuskil pea 10 sek käiamist), teise korraga tavaliselt läheb aga ka mitte momentaalselt.Nüüd ka juba sooja mootoriga ei taha käivituda hästi. Vaatasin oma salvestatud veakoodid üle, mis olid juba kaks kuud tagasi ja seal oli ka mootori temp andur. Sai see vahetatud ja veakood pole tagasi tulnud, kuid käivitub ikka raskelt.
Ise kahtlustan, et kütet ei saa kätte, kuna vahepeal oli probleem veel paagi tuulutusega. Nimelt oli paagis päris kõva vaakum. Sai seal tuulutus läbi puhutud ja kork samuti , vaakumit ei teki enam. Võib veel tuulutussüsteemis või kütuse peale-ja tagasivoolus probleeme olla, mis tekitaks kehva käivitust? mainiks veel ära, et kui tuulutus ei töötand, siis täispaagiga jooksis kütust kõrvalistuja ukse alt mingist voolikust maha.
Vahetan ära kütusefiltri esialgu. Kui kellegil on häid nõuandeid mida kontrollida, siis oleks tänulik. Veakoode hetkel ei ole. Kiirendades ei kaku.
Autoks siis A4 B5 1.8T
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 21.05.13 19:17 Tsiteeri
Kas õhk ei või vahel olla? Pane läbipaistev kütusevoolik ja saad teada. Kui mootori pika ketramise peale tööle saad, kas siis kohe uusti proovides läheb ilust käima?
glau
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 21.05.13 19:43 Tsiteeri
Üldjuhul kui auto käib juba ja siis seisma jätta ja kohe käivitada, läheb ilusti jah. Probleem tekb siis kui mootor juba 10-15 min seisnud, siis enam ei taha hästi minna.
Külma mootoriga kui käima läheb lõpuks, siis tühikäigupöörded max 1000, on see soojemate ilmadega normaalne või peax rohkem olema?
Kütusepumba tööd on ka jälgitud(sooja mootoriga), süüde sees pump vait, läheb pikema ketramise peale käima ja siis hakkab pump tööle. siit ka küsimus kas pump peax enne igat käivitust häält tegema või kui piisav kütuserõhk üleval siis ei tee?
glau
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 21.05.13 20:02 Tsiteeri
Kui õhk vahel , siis kuidas kogu süsteemi õhutada? Kas see ei peax sõidu aeg ka kuidagi tunda andma?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.05.13 20:09 Tsiteeri
Pigem on pumbas asuv tagasivoolu klapp invaliid ja jääkrõhk jookseb lihtsalt paaki tagasi. Manomeeter korra vahele ühendada ja jälgida kui ruttu peale mootori väljasuretamist rõhk maha kukub.
glau
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 22.05.13 16:03 Tsiteeri
Kuhu oleks mõistlik/saab manomeetri vahele panna? Kui viga klapis, tähendab see pumba vahetust?
postitati 22.05.13 17:33 Tsiteeri
Klapi viga siis pumba vahetus jah
Ühendad kütusetrassi ja kütuselati vahele.
Kütuserõhuregulaator ühendatud peab kütusetrassi rõhk olema 3,5bar. Lahtiühendatult 4 bar.(Tõmbad vaakumi küljest ära).
Klapi rikket tunned ära kui 10 minuti jooksul on kütuserõhk alla 2,5 bar kukkunud. Auto seisab siis.
glau
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 23.05.13 16:15 Tsiteeri
Kas VCDS ei näita kütuse rõhku?
QUATTRO
postitati 23.05.13 16:39 Tsiteeri
Ei
glau
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 23.05.13 16:57 Tsiteeri
Tänud.
Proovin kütuse rõhu ära mõõta, ehk saab midagi selgemaks.
QUATTRO
postitati 23.05.13 17:05 Tsiteeri
Põhimõtteliselt piisab ka sellest kui peale auto väljasuretamist keerad umbes 20 minuti pärast latti suunduva või latist väljuva bensutoru lahti. Kui märgatava survega ei tule sealt miskit, siis edasi pole miskit mõõta vaja. 2,5 Bari jääksurvet teeb kapotialuse ikka suhteliselt märjaks korra.
glau
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 26.05.13 17:01 Tsiteeri
Sai nüüd siis kütusetoru lahti keeratud kui auto oli ca pool tundi seisnud, ja kütusesurve puudus täielikult, aind märg oli vaevalt. Jääkrõhk jookseb siis kõik paaki tagasi jah? Tuleb pumba vahetus ette võtta ?
QUATTRO
postitati 26.05.13 18:57 Tsiteeri
Tundub nii.
glau
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 09.06.13 08:51 Tsiteeri
Kas pump käib paagist välja tõmmates või peab enne pöörama?
glau
Auto: A4 1.8T 1997
postitati 09.06.13 19:42 Tsiteeri
Lõpuks siis asi korras. Vigaseks osutus pumbast tulev survevoolik, millel oli auk sees.
Tänud kõigile kes abiks olid.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 10.04.14 10:37 Tsiteeri
Omal 1.8 vabalthingavaga sama teema, et ei taha enam käima minna.
Jamab nii soojalt kui külmalt. Samas tihedalt käima keerates ei ole jällegi mingit muret, kauem ootad, siis läheb jälle raskelt käima.
Kuna veakoodid olid sees, käis MT-s, sai puhastatud seda segusiibrit ja kalibreeritud see. Alguses okei, järgmine hommik käivitades hakkas uuesti peale see jant, ehk et siibris asi ei olnud. Aga vähemalt veakoodi enam ei anna.
Auto alt küll miskit silma ei hakanud. Ei tea, peab vist ka seda kütusetoru asja uurima....
Sest vahepeal huvitav, et paak sisiseb päris kõvasti tankimisluugi juurest. Niiet midagi võib mäda olla kütusesüsteemiga?
gt1993
Registreerunud 03.04.13
Auto: A4 1.8 1999
postitati 13.04.14 17:32 Tsiteeri
Enda 1.8 samuti ei taha käima minna. Esimene - teine käivitus on OK. Paraku mitmendal käivitamisel pöörded jäävad 600 peale ja langevad ning auto jääks nagu puterdama või sureb üldse välja. Selle vältimiseks annan tavaliselt natukene gaasi ja siis ta jääb tühikäigule pidama. Kas võib probleemi otsida süütepoolist, küünaldest. Veakoode pole lugenud.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
