Pealkiri: A6 C5 ei jää käima (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1685)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.05.13 16:30 Tsiteeri
A6 C5 ei jää käima
Autoks 2000a Audi A6 2.4 V6 Avant. Probleem selline, et kui autot käivitada, läheb ta käima, aga sureb koheselt välja. Proovisin akuklemmi maha võtta, proovisin kõiki nelja võtit, midagi ei toimi. Alguses kahtlustasin bensupumpa, aga see töötab (kuulda, kuidas lööb survet üles). Kahtlustan nüüd immot, just järelturu oma, mis kunagi on autole paigaldatud. Kui panin akuklemmi peale tagasi, tegi auto kolm piiksu ja peale käivitamisüritust, kui välja suri, jäi vilkuma järelturu immo tuluke ja koodi sisestamise paneel. Samuti jääb peale auto väljasuremist armatuuris põlema auto kujutis, mille sees on väike võti).
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 21.05.13 16:40 Tsiteeri
See auto kujuke mille sees on väike võti on orginaal immo tuli. Käitumine viitab ka orginaal immole (läheb paariks sekundiks käima ja sureb välja). Ehk siis veaks või üheks veaks tundub olema orginaal immo.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.05.13 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Okei...ja sellega saab ilmselt aidata vaid esindus?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.05.13 17:05 Tsiteeri
Võimalik, et asi on immo vastuvõtjas. Nendel pidavat ühenduse probleemid tekkima.
Ei tahaks väga uskuda, et aju immo info ära unustab :)
Algselt postitas: jokerAudi
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.05.13 17:20 Tsiteeri
Jah unustab ja veel kuidas - nagu "lauaga pähe saanud ja tuigerdab", sest sünkro samm segi löödud. Tõsi on muidugi see, et selline laks on millegi tagajärg mitte põhjus; näiteks plokke ja andureid meelevaldselt toiteringist välja võetud jne.
Algselt postitas: OnuJack
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.05.13 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Oleks siis ühtegi plokki-andurit näppinud....aga täiesti lambist hakkas jah, eile töötas kui kellavärk, täna hommikul hakkas jebima.
tl470487
aeg maha
postitati 21.05.13 17:27 Tsiteeri
Kas kõigi võtmetega sama tulemus?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.05.13 17:34 Tsiteeri
Jep, kaasaarvatud nö teenindus- ja avariivõtmega.
postitati 21.05.13 18:02 Tsiteeri
Saada aju ja võtan maha, kui tahad, aga enne soovitan kaabliga koodid igaks juhuks maha lugeda.
Sul ju hiljuti auto ostetud...
Võimalik, et müügiks ära adapteeritud asi / vead kustutatud ning nüüd ongi nii, nagu on.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.05.13 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ma ükspäev üritan nüüd veakoodid ära kustutada, aga millisest ajust sa räägid, kus see asub? Ma saaksin ta ise ka Tartusse tuua, saaks kiiremini, kui Cargo vms asjade teel.
postitati 21.05.13 19:50 Tsiteeri
Veakoode pole mitte kustutada vaja, vaid lugeda!
Ja kirjutada siia, mis veakoodid seal on. Jutt käib mootoriajust.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 22.05.13 04:17 Tsiteeri
OK, lasen veakoodid ära lugeda, siis panen siia kirja, mis seis on.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 22.05.13 14:10 Tsiteeri
Täielik müstika. Mõtlesin, et panen akujuhtme peale ja proovin, mis teeb. Panin siis juhtme peale ja nii huvipärast uksed lukku. Hetk hiljem avas auto uksed ja aknad iseseisvalt. Panin need siis kinni ja üritasin mootorit käivitada- nüüd mootor isegi mitte ei luba käima minna, lihtsalt vaevaliselt käiab ringi ja vsjoo. Samas piiksub miskit ja vilgub lisaimmo koodipaneel. Kas tõesti siis on tegelikult lisaimmo ikkagi ühenduses auto el.süsteemiga ja nüüd paneb näkku?
tl470487
aeg maha
postitati 22.05.13 14:33 Tsiteeri
Peab hiromant olema, et antud lisaimmo olekut siin hinnata aga el. süsteemiga on seal kõik ühendatud, mis piiksub ja vilgub.
Reeglina avaldub veakoodides ka see, kui lisaimmo midagi katkestab nii, et nagu juba soovitati, loe kõik vead maha ja lisa siia.
... Samas piiksub miskit ja vilgub lisaimmo koodipaneel. Kas tõesti siis on tegelikult lisaimmo ikkagi ühenduses auto el.süsteemiga ja nüüd paneb näkku?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 22.05.13 14:34 Tsiteeri
Sedasi ma teha kavatsengi, lihtsalt vahepeal kirjutasin, kas ja mis muutunud on. Ootan pikisilmi sõpra läpakaga :D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 22.05.13 18:16 Tsiteeri
Selgus majas- kütusepump on ikkagi otsas omadega. Sai kaabel sappa pandud, immo vigu ei näita, samamoodi on mootori nukaandurid jms asjad OK. Kütusepump teeb küll häält, aga selmet teha sellist tavalist surinat, teeb tema hoopis rämedat korinat ja ilmselt ei löö ta piisavalt rõhku üles. Niipalju lööb, et mootor korraks käima läheb, aga niipalju kütust üles ei löö, et mootor käima jääks. See, et vilgutas immo tuld, oli tingitud surnud akust- nimelt autol peal veel originaal (!) aku Ehk siis- vaja uut bensupumpa esmajärgus ja siis millalgi uus aku.
tl470487
aeg maha
postitati 22.05.13 18:39 Tsiteeri
Siis peab ka tagasivoolu voolik kuiv olema (?)
OnuJack
postitati 23.05.13 04:52 Tsiteeri
Ma prooviks korraliku akuga kõige pealt - vb olla ongi kogu probleem akus?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 23.05.13 05:03 Tsiteeri
Kindlasti panen ükspäev korraliku aku peale, sai laadida teise auto pealt, siis läks auto plaksti kohe käima ja suri kohe välja (krokodillid olid veel autode akude peal), niiet kindlasti aku nii surnud ei ole veel. Ostan täna uue bensupumba ja mingipäev ka uue aku.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
