Pealkiri: Mis pistikuga tegu? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1040)
pikk0810
Registreerunud 09.11.12
postitati 21.05.13 14:42 Tsiteeri
Mis pistikuga tegu?
Selline pistik siis,mis otstarve sellel on,kaks musta juhet,mis on teadmata kohast katki,ei leia
kuhu ühendada
Igasugune abi oleks teretulnud.
Autoks on Audi A6.1996
2,6l
http://nagi.ee/photos/pikk0810/22329463/in-set/371563/
postitati 21.05.13 16:47 Tsiteeri
Tunduvad mitteoriginaalid olevat, seega jumal teab, mille jaoks ettenähtud või mis pistikust sa siinkohal räägid?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.05.13 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kõige hullem on, et pole näha, kust see juhe tuleb. Siin võib ainult huupi hetkel pakkuda...
Life is tough.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 21.05.13 17:01 Tsiteeri
Pistikupeal mingit koodi pole? Löö see googlesse sisse ja saad vastuse.
postitati 21.05.13 17:17 Tsiteeri
Need juhtmed on vist sinna pistiku vahele lihtsalt pistetud või ma näen valesti?
real-illusion
postitati 21.05.13 17:27 Tsiteeri
Täpselt nii ongi, selle pistiku koodiga pole midagi teha, eriti kui ise veetud juhtmed ja kuhugi vvahele lihtsalt topitud :)
Life is tough.
Dr.Rammstein
postitati 21.05.13 17:31 Tsiteeri
Ega jah, juhtmed lahtiselt, see koodi sisse trükkimine on ju jube raske töö, pigem heietame ja ragistame ajusid siin.
Auto: 5x4x4
postitati 21.05.13 17:45 Tsiteeri
Äkki peaksid korra pilti vaatama kah enne kui "tulistad puusalt" :D.
Teemaalgatajale, ürita kuidagi leida kuhu poole need suunduvad. Lisaks kontrolli üle, ega mõnes neis voolu sees pole - kui jah, siis tõmba vähemalt teibiga otsad kinni :). Pistikute järgi tundub kuskil esitule lähedal kogu see kompott olevat? Tee mõni ülevaatlikum pilt äkki. Üldjuhul rapitakse nendes kohtades piduriklotsi andurite juhtmeid läbi ja keeratakse otsi kokku :(.
pikk0810
postitati 21.05.13 17:55 Tsiteeri
Need juhtmed panin ise sinna vahele,pildistamise eesmärgil ja samas on see pistiku asukoht tõesti
juhipoolse esitule taga.
postitati 21.05.13 18:01 Tsiteeri
See peaks olema välistemperatuuri anduri pistik. Aga milleks need lahtised juhtmed on ei oska öelda, kuid sinna külge nad küll käima ei pea.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
