Pealkiri: C4 ukse avamisega ja kesklukuga imelik jama(visuaalselt kõik terve) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2209)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 20.05.13 20:55 Tsiteeri
Paluks nõu järgmise probleemi lahendamisel.
Nimelt ei avane seest juhipoolne uks. OK, varemgi trossid ja muu jama katki olnud ja kõik korda saanud, nüüd ei saa :(
Kõige hullem, et vahepeal hakkab ise tööle ja kõik toimib ning siis järsku süsteem koos. Nii juba aasta aega. Käinud mitu korda ka targemate juures,nii kui ukse lahti võtab, hakkab kohe tööle, ilma et peaks midagi tegema. Ühtegi silmaga nähtavat viga ei leia. Samas lõpetab ka vahel kesklukk töötamise (ei avane ega lähe kinni) ja see ukse nupp, kui kinni keerates läheb täiesti alla siis reeglina enam ust lahti ei saa. Vahel uksed kinni pannes see nupp (ainult juhipoolne nupp) ei lähe täieti alla ja jääb selliseks poolenisti üles siis reeglina kõik toimib. Praegu ei saagi aru, kas see keskluku jama mõjutab ka ukse avamist või on eraldi probleem. Samas ei tohiks ju ? On kontrollitud neid vaakum pumpe jne. Ka leket ei taha uskuda, sest leke ei saa vahepeal ära kaduda, ja kõik toimib ilusti. Mida peaks eriti kriitiliselt siis üle vaatama, et leida üles kurjajuur :)
Ostan Vene-Tsaari münte. Pakkuda võib nii pronks, hõbe kui ka kuldmünte. Ostmine toimub valikuliselt.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.05.13 04:59 Tsiteeri
Väga tihti paigaldatakse tross valesti avamislingi juurest. Siis jääbki lukumehhanism sellisesse ebamäärasesse asendisse ja ei tööta korralikult.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 21.05.13 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Kas sa tagaluugi sees olevat vaakum sulgurit oled vaadanud,seal üks must kummilutt,mis katki läheb.Enda autol oli just see aegajalt vaakumi kao põhjuseks.
a6audi
postitati 21.05.13 14:23 Tsiteeri
Tagaluuk sai ka lahti võetud ja asjad üle vaadatud. Kuna seal tagaluugis käis pidevalt üks sisin siis arvasime, et viga peitubki selles. See sai korda tehtud aga vead jäid samaks. Eks tuleb siis see tross ka kolmandat korda kriitiliselt üle vaadata. Täpselt selline tunne ongi, et mingi aeg kaoks tross nagu tagant ära. Ja üldiselt peaks siis ikkagi olema see mitte avamine ja keskluku probleem erinevad probleemid, mis üksteist ei mõjuta?
a6audi
postitati 10.08.13 17:15 Tsiteeri
Nii, probleem aasta hiljem ikka aktiivne :) Ukse sain küll seest avanema, kui vahetasin välja terve luku (ainult kui nupp nüüd alla lükata siis sees enam lahti ei saa, ainult väljast võtmega)
Rohkem mure siiski kesklukuga, olen teinud ise, käinud 3 korda remondis ja viga ei leita üles. Miks kesklukk lõpetab tihti töötamise. Vahel töötab nädal ja siis jälle kuu ei tööta, ehk oma suva järgi töötab-ei tööta. Olen katsetanud ka teise vaakumpumbaga, tulutu.
Kuna tean samasugust probleemi ühel b4 -jal ja samuti viga pikalt üles ei leitus siis lõpuks leiti probleem olevat keskluku relees. Üks joode oli nii läbi, et vahest andis ühendust, vahest mitte.
Küsimus, kas a6 C4 ka selline relee olemas on ja kui on siis kus? Äkki suudab keegi panna üles ka mõne joonise lingi keskluku süsteemist.
Üldiselt lootusetu juba :(
samru
postitati 10.08.13 18:14 Tsiteeri
Nii B4-jal kui ka C4-jal on releed keskluku pumba sees. C4-jal asub pump koos elektroonikaga paremal pool tagaistme all.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 10.08.13 18:25 Tsiteeri
Ise just paar päeva tagasi eemaldasin audi c4-jal 4xel akende juhtmed, ning audil on tehasepoolt el akende juhtmed põimitud kokku keskluku juhtmetega, ning juhi jalgejuures, vasakul all, kus asub el akende suur relee, selle taga on ka lisaks üks relee, mis kuulub sinna juhtmekimpu, pakun, et see võiks olla keskluku oma.
a6audi
postitati 11.08.13 19:29 Tsiteeri
Uurin seda releed ka siis sealt:) Et kas siis selle põranda katte peab ka selleks eemaldama?
Dr.Rammstein
postitati 12.08.13 06:09 Tsiteeri
Mida sa põranda katte all silmas pead. Tegelikult pead selle liistu. Mis vaipa kinni hoiab vms esimese kruvi lahti keerama et see suur plastik mis jalatoest vasakule jääb kätte saada. Ka see on küljepealt peidetud kruviga kinni. Kruvi peal on plastik kate. Mis tuleb eemaldada. Selle jalatoest vasakule jääva plastikuga ole ettevaatlik. Ära väga teda vääna. Jookseb ta mööda külge üles. Ning on suht tugevalt kinni ülevalt. Tuleb rahulikult teda oma pesast välja meelitada.
a6audi
postitati 12.08.13 08:04 Tsiteeri
OK, tänud;) Kui aega saan vaatan selle üle
Dr.Rammstein
postitati 12.08.13 17:34 Tsiteeri
Mainin veel seda, et see relee asub punast värvi pesas. Et siis lihtsam tuvastada :)
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
