Pealkiri: 1,9D 1Y mootori väntvõlli otsakäbi lahtikeeramine... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2752)
Audar
Registreerunud 22.11.12
Auto: Audi 80, A4, A6
postitati 20.05.13 14:31 Tsiteeri
Oleks nõu vaja kuidas saada lahti väntvõlli otsakäbi, kuna oleks vaja vahetada väntvõlli otsasimmer. Kuidas fikseerida väntvõll nii, et kannataks selle polt lahti keerata? Kas on äkki mingi spets nipp a la "pista x mõõduga polt sinna x sidurikoja avasse" või muud sarnast?
Netis on videoid kus pannakse pika sabaga võti taha ja siis antakse starterit või teine äärmus 5-käik sisse ja keegi pannakse pidurit peal hoidma. Need on äärmuslikud ja neid kasutada ei tahaks, viimasega olen kunagi 1,6D Golfil saanud ülekande või käigukasti üle viskama, õnneks midagi ei juhtunud aga mingi asi raksus seal üle küll.
Lisaks tahaks teada poldipea võtme nimetust ja suurust, pilt siin:
http://farm9.staticflickr.com/8409/8756546745_f36ef13525.jpg
Ah jaa, autoks siis otsemootoriga Audi 80 1,9D.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.05.13 14:59 Tsiteeri
12 kandiga 19mm padrun. Kinni hoiab KORRALIKU suure kruvikeeraja või heebliga käigukasti avast kust märkegi piilud. Lihtsalt lukustad hooratta hambast ja toetad vastu kastiserva, pole veel paarisajal juhul suutnud haiget teha ühelegi hambale.
Kinnikeeramiseks dünovõti+ õige kraad. Kindlasti uus polt ja kui kitsa soonega alumine rihmaratas, siis paneks ma isiklikult ka selle uue. Fikseerimine samamoodi nagu lahtikeeramisel. Hea oleks teha kahekesi.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.05.13 17:22 Tsiteeri
VAG 3415 või VAG 3099
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 20.05.13 18:48 Tsiteeri
Veel on variant nagu mul ehk kui saad kellegilt ükskõik millise r4 alumise rihmaratta ja keevitad sinna saba taha, siis keerad selle sinna kahe või nelja poldiga kinni ja keerad.
Audar
postitati 07.06.13 11:28 Tsiteeri
Nüüdseks see töö tehtud ning vändasimmer vahetatud.
Sai ühel veneaegsel kummiheeblil natuke otsa kitsamaks käiatud ning sellega hooratta hammasvööst kinni hoitud.
http://farm8.staticflickr.com/7330/8977366890_f4b10438b3.jpg
Üks hoidis heeblit korralikult paigal ja teine keeras pika sabaga käbipoldi lahti.
Oli küllalt kõvasti kinni, sest oli pandud liimiga. Üks padruni saba sai kõveraks keeratud, sai leitud üks tugevam, see pidas vastu. Pärast panin päris uue poldi, aga ilma liimita, lihtsalt sai toore jõuga kinni tõmmatud.
http://farm8.staticflickr.com/7398/8977366922_4edcd2ecca.jpg
Ehmatasin alguses ära, sest käbi istub väntvõlli otsas umbes vaid 0,5cm jagu.
Kiilusoon on väntvõlli otsa serval vaid pisike 45 kraadine kumerus ning kiiluks on pisike naga, mis on käbiga ühes tükis. Ju siis nii peabki olema.
Audi 80 1,9D 50kw http://images.spritmonitor.de/574424.png Audi A4 1,9TDI 81kw http://images.spritmonitor.de/761975.png Audi A6 1,9TDI 81kw http://images.spritmonitor.de/781237.png
Chat
Registreerunud 11.07.10
postitati 07.06.13 20:22 Tsiteeri
Varsti võib oodata väntvõlli otsa restaureerimist sellise kinnikeeramise kirjelduse järgi. Olete kuulnud TDI. väntvõlli otsa probleemidest? Kinni keeratakse polt sedasi,et rakis hoiab hammakat ja siis polt kinni. MITTE mingil juhul polti keerata ja hoides kinni väntvõlli. Poldi lai krae veab hammakat kaasa ja hammaka nukk on ,,lõigatud,, ca.1mm--2mm kuidas kellelgil. Seega ka süüdet õigeks saada võimatu (väntvõll-nukkvõll),nihuta pumpa siia sinna palju tahes.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
