Pealkiri: Konditsioneeri probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1526)
riuno
Registreerunud 28.06.09
postitati 20.05.13 14:09 Tsiteeri
Tervist
Nagu teema pealkirjast lugeda, siis probleem ilmneb kliimaseadmel, nimelt ei hakka ta puhuma külma õhku. Autoks on Audi A4 2,6 V6.
Konditsioneer täideti eile ära, ac kompressori sidur võtab samuti nupule vajutades järgi, süsteem ei leki. Isik, kes kontrollis näitas ka vastavaid manomeetreid ning "high side pressure" oli peale täitmist täiesti korras, kuid "low side pressure" oli liiga kõrge nimelt 5-6 kraadi asemel 15-16 kraadi (bar'e ei oska öelda). Kui kliimaseadmest vaadata ac kompressorile peale minevat voolu on see 13,2V madalal puhumiskiirusel ning kõrgemal 13,5V. Kui uurida veel andmeid, mida kliimablokk välja annab, siis lingi järgi, mis asub siin, punkti ei teki seega nagu AC kompressor ei käivituks (A/C compressor OFF).
Kas kellelgi on aimu, millest selline probleem tekkida võib? Kas viga võib olla mõnes pistikus või kompressori harjad läbi või...
Igatahes palun abi :)
riuno
postitati 29.05.13 11:20 Tsiteeri
up!
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 29.05.13 11:51 Tsiteeri
äkki klapp armatuuri taga mis reguleerib sooja või külma õhku. äkki on kinni jäänud?
q139
Registreerunud 14.01.13
postitati 01.06.13 22:43 Tsiteeri
Klapp võib olla kinni jah kui kliimaseade, olen proovinu ilma armatuuri lahtivõtmata neid mootoreid korda teha ja õnnestus labori toiteplokiga kui kõrgem pinge peale ja amprid väga väiksed edasi tagasi käiata.
Sel oli kliima ploki vaid mikroskeem millega neid juhiti , polnud isegi eraldi transse. ainus trans mis paistis oli ventilaatori mootorile vist.
Pole imestada et mootorid ei liigu kui väikse mikroskeemi pealt üliväikse vooluga juhitakse.
Lihtsaim kontrollida kui saab sooja õhu pealt külmale ja tuleb külmem.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
