blade14
Registreerunud 03.02.13
Auto: A6 2.5TDI Avant
postitati 20.05.13 12:49
2.5 TDI V6 110/132 kw käivitamis probleem
Küsimus siis selline, et enne vihma käivitus ideaalselt.
Peale seda kui sai natukene vihmas sõidetud, läks käivitamine kuidagi pikkemaks.
Mida tuleks vaadata ?
Äkki mingi andur sai vett et käima ei lähe?
Kõik varjandid oodatud.
Ja hõõgkuunlad lähevad suvelõppus nagunii vahetusse.
E34 524td -->E32 750i -->E30 325i -- Audi A6 C5 2.5 TDI//Ford Escort --> Honda Prelude// E36 320i
blade14
postitati 20.05.13 12:53
Ja siis on selline küsimus, et mis A6 C5 2.5 TDI 110 kw mootori nimetus on ja kas sellise koodiga küünal sobib mulle?
059963319A
blade14
postitati 25.02.14 14:15
Nüüd siis järgmine probleem ja järgmine auto.
Autoks samuti A6 c5 132kw.
Läks käima korraks ja koheselt suri välja, enam käima ei läinud.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 25.02.14 19:45
Umbes 100 võimaliku viga võib olla. Võiksid pisut põhjalikum olla vea kirjeldamisel.Läbi interneeduse on niigi raske autot remontida .
blade14
postitati 26.02.14 12:07
Viisin auto juba töökotta. Muidu oli nii, et kui auto mul kaua seisab, siis on vaja pumbata kütust ülesse. Sai see tehtud ilusti ja millegipärast oli
korralikult tunda diisli haisu, arven ise et voolikute teema on see, kuigi eile võtsime ühelt poolt pihusti otsad lahti ja seal tuli ilusti kütust ja
oli näha, et süsteemis kusagil õhk sees sest filtri ja pumba vahelises torus olid mullid.
Kuigi siis kui ta käima ei läinud ta kuidagi korraks läks, aga siis ka kohe suri välja enam käima ei läinud.
Õnneks mul hetkel pole autot ka vaja ( asendus auto olemas) , ülehomme sõidan välismaale ja auto jääb eestisse remondimehe kätte kes teeb korda, ma
loodan vähemalt
blade14
postitati 26.02.14 17:55
Ühesõnaga diagnost näitab et mul juht pihusti läbi. Kas kellegil kusagil vebeleb äkki sellist asja
Mootori kood on AKE ja VIN : WAUZZZ4BZYN140372
Kõik pakkumised on oodatud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.02.14 07:07
Sellest ei sõltu su auto käivitumine.
blade14
postitati 27.02.14 07:19
Diagnost näitas ainult seda viga.
Äkki seletad lahti siis juhtpihusti tööd ja kuidas see mõjutab/ ei mõjuta auto käivitamist.
Fugitive
postitati 27.02.14 07:31
See ei olnud diagnostika, mida su autole tehti, vaid veakoodide lugemine, tegelik mittekäivitumise põhjus pole teada ju. Juhtpihusti abil regulleerib
aju nn eelsüütenurka. Kui rihmad on korrektselt peal ja auto enne seda sõitis ilusti, siis võid üldse selle pihusti juhtme lahti võtta, peab ikka
käima minema.
blade14
postitati 27.02.14 07:50
Selge, ma lähen ja räägin seda töömehele. Eks ta siis proovib edasi midagi.
Rääkisin töömehega, ütles et juhtpihusti määrab ära, millal ja palju küttet teistesse silindritesse läheb ja muud midagi.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 27.02.14 09:05
Juhtpihustist tõesti käivitamine ei sõltu. Tuttav sõitis väga kaua ilma selleta. Kindlasti kontrolli üle kas kõikidele küünaldele eraldi tuleb vool
peale! Võid ka katsetada pealevoolu ja tagasivoolule lisaklappe, või lihtsalt mehaaniliselt kinni pigistada need vollad ööseks. Perse künka peale
ajamine oleks ka päris hea.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Fugitive
postitati 27.02.14 09:38
Küünlad ei määra ka midagi. Kui mootor on korras siis läheb nendeta ka ilusti käima praeguste ilmadega.
blade14
postitati 27.02.14 10:54
Webastoga ajasin auto soojaks, peaks ilma nendeta ka käima minema, aga ikka ei läinud.
Huvitav on see, et kui pihusti otsad lahti võtta, siis sealt tuleb küttust. Või äkki mõni targem viitisb tulla vaatama seda autot, sest töömees mul
arvab et viga on ainult selles juhtpihustis, kuigi arvan et mul on küttuse süsteemis mingi kala sees. voolikutes kütust on aga koos õhumullidega.
Niikuinii peaks see tööle minema.
Kunagi kui oli oli see 110kw mootor, siis sõitu pealt suri lihtsalt välja, pikka käivitamise peale sain ta käima, aga ta töötas väga madalatel
pööretel ja selgus, et pumba aju oli läbi ja sümtomid sellel diissil pole nagu eelmisel.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.02.14 11:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: blade14
pööretel ja selgus, et pumba aju oli läbi ja sümtomid sellel diissil pole nagu eelmisel. |
Mis töökojas hetkel auto seisab siis? Õhumulle küll kütuse sees olla ei tohiks. Endal kui nägin mulle, leidsin kütusefitri juures olevast voolikust
mõra.
Life is tough.
blade14
postitati 27.02.14 11:37
Auto asub sikupilli taga ühe tuttava töökoja juures hetkel. Aadresil Katusepappi 1C vms.
Crp
blade14
postitati 27.02.14 14:19
Tean jah, on kogemusi olnud.
Ühesõnada tuttid saunas rääkisid, et sõltub, mis süsteem mul peal on. Ühe süsteemiga laseb tõesti sõita vigase juhtpihustiga, aga teisega ei lase.
Fugitive
postitati 27.02.14 14:24
Äkki on nüüd aega viia auto sinna kus on vähe pädevamad inimesed? Saunas autod korda ei saa...
blade14
postitati 27.02.14 14:27
Usun jah, et saunas auto korda ei saa, aga asi selles, et homme eestist ära mõneks ajaks, ehk siis kui tagasi jõuan vaatan, äkki said auto korda ja
kui ei saanud, siis viin kuhugi pädevamasse kohta ära selle. Soovitati Joe garaazi.
real-illusion
postitati 27.02.14 14:42
kui ei saanud, siis viin kuhugi pädevamasse kohta ära selle. Soovitati Joe garaazi. |
Miks sa lihtsalt autot Rauli juurde ei vii? Kuigi tean, et ka nemad sellest mootorist vaimustatud pole
Life is tough.
blade14
real-illusion
blade14
postitati 27.02.14 15:45
Selge, jätan selle koha meelde.
Aitäh informatsiooni eest
blade14
postitati 06.03.14 07:20
Hetkel kogu probleem on selles, et kütus vajub korralikult tagasi paaki, sellepärast ta käima ei lähegi, sai veit pumbatud ja jamatud ja auto käib,
peab vist tervet seda süsteemi lahtivõtma vaatama, kus see alla vajub omadega.
