Pealkiri: Kliima puhub tossu salongi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1055)
Dekaad
Registreerunud 20.03.11
Auto: C6 3.0
postitati 19.05.13 20:33 Tsiteeri
Tere,
Tegemist 93 aasta Coupega ning üks hetk sõidu ajal hakkas salongi heledat tossu või ainet puhuma. Polnud vahet kas lülitasin puhuri peale või jätsin kliima sisse. Võib see olla ehk lekkiv kliimaaine? Temperatuurid ja muud jutud olid kõik kombes.
Keegi veel sellise anomaaliaga kokku puutunud?
Terv.
Mehis
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.05.13 20:55 Tsiteeri
Salongiradikas? Magusat mekki ei olnud tunda?
Dekaad
Auto: C6 3.0
postitati 20.05.13 15:06 Tsiteeri
Pigem oli tunda ebameeldivat, kui magusat mekki.
QUATTRO
postitati 20.05.13 15:14 Tsiteeri
Kui klaasid ligaseks lähevad siis on tegu ilmselt ikkagi jahutusvedeliku, mitte kliima külmaainega. Külmaaine leke saab muidu otsa suht kiirelt, kuna kogus on väike süsteemis.
Dekaad
Auto: C6 3.0
postitati 20.05.13 15:18 Tsiteeri
Selgem, niiet peaksin jahutusvedeliku lekkeid otsima.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 20.05.13 15:20 Tsiteeri
Kliima äravool võib umbes olla, alumise otsa saad kätte kapoti alt, käigukasti tunneli alguses, kõrvalistuja pool. Kummivoolik mis kõrguselt umbes käigukasti keskel ära lõppeb, mudi seda natuke. Kui sealt tuleb klaasitäis või rohkem vett, siis võib selles probleem olla. Kontrolli üle ka ega salongi filter veele avatud pole, st et filtrit kattev plastik oleks ilusti akna tihendi vahel. See asub kapoti all, tulemüüri kohal kõrvalistuja pool.
Kui äravoolust tuleb vägapalju vett, arvesta ohuga et salongi radiaator võib rooste minna ja pikema aja möödudes lekkima hakata.
Dekaad
Auto: C6 3.0
postitati 20.05.13 15:34 Tsiteeri
Kui auto juurde nädalavahetusel jõuan,siis üritan kontrollida ja anda tagasisidet probleemist.
Tänud info eest!
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
