Pealkiri: A4 b5 quattro jõnksutab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2321)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 19.05.13 20:07 Tsiteeri
Kena pühapäeva õhtut! Ehk oskab keegi nõu anda.
Kui teise käiguga kiirendada siis hakkab auto imelikult nõkutama, nagu annaks kuskilt järgi ja miskit oleks lahti. Sama on tunda ka kergelt kolmanda käiguga. Need jõnksud käivad ka kastist läbi ilmselt, mis väljendub käigukangis mis jõnksutab aga üks quattro omanik ütles, et käigukastis asi olla ei saa. Edasi läheb samamoodi ja sama jõuliselt nagu varemgi. Mootor ei tõrgu. Endal on mõistus otsas, auto alla vaadates on kõik asjad kinni ja välisel vaatlusel korras. Vahepeal oli asi hullem ja nüüd asi rahulikum, ei jõnksuta enam nii hullult.
Foorumist ise samalaadse murega teemat ei leidnud, suunake kui oskate.
Igasugune nõu on teretulnud!
Henry!
yanekk
postitati 19.05.13 20:15 Tsiteeri
Mis olukorras on poolteljed?
Best ET 12.08 :)
muumitroll
postitati 19.05.13 20:21 Tsiteeri
Esmavaatlusel heas korras. Kaitsekummid terved, mingeid kõrvalisi helisi ei tekita. Juhipoolsed eesmised otsad on värkselt ka uued alla pandud.
yanekk
postitati 19.05.13 20:23 Tsiteeri
Kardaan, vahepukk/rist, tagasilla kinnitus padjad, mis need teevad?
Best ET 12.08 :)
muumitroll
postitati 19.05.13 20:36 Tsiteeri
Äsja sai ka ülevaatusel muidu käidud. 3 päeva tagasi vist. Seal öeldi, et tulevikus võiks tagaõõta pukside vahetusele mõelda aga, et hetkel ei ole veel midagi hullu. Selles vist asi nagu olla ei saa ka kui vahepeal on asi hullem ja vahepeal nagu ei olekski midagi viga.
Kardaan ja vahepukk on korras. Metsikult käiku raiudes saab muidugi ka kolksu kuulata kui tahta aga normaalsue piires käiku vahetades ka väga järsku vahetades ei kuule miskit. Kõik on sujuv.
yanekk
postitati 19.05.13 20:37 Tsiteeri
Kas need "peaks korras olema" vaatlused tehtud niisama auto alla piiludes või korralikult tõstuki/kanali peal tehtud.
Best ET 12.08 :)
muumitroll
postitati 19.05.13 20:39 Tsiteeri
Sai vaadatud nii kanalil kui ka tõstukil. Kõike sai katsutud ja raputatud.
yanekk
postitati 19.05.13 20:42 Tsiteeri
Kas kõik rattad käisid ringi ühtlaselt, ilma ühegi nõksuta/kinni kiilumiseta.
Enda vanal masinal jäid tagumised sisemised otsad sõiduajal nii kinni, et terve tagasild tahtis mingi hetk tuppa tulla.
Best ET 12.08 :)
muumitroll
postitati 19.05.13 20:49 Tsiteeri
Vot tõstukil olles masinat käima ei pandud. Hetkel rohkem tõstuki võimalust ei ole ka aga käitsi liigutades liikusid kõik ilusti. Jõnksutamine väljendub ka vaid teise käiguga ja õrnalt vahest ka kolmanda käiguga.
muumitroll
postitati 20.05.13 16:24 Tsiteeri
Ideed otsas?
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
