Pealkiri: Sõidu ajal hakkab puterdama.Aidake Kiire (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1689)
segu
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi 90 quattro rallikas
postitati 19.05.13 14:27 Tsiteeri
Audi 100 c4 2.0 85kw sõiduaeg kaob vahepeal jõud ära ja hakkab puterdama, nagu ei saaks enam kütet peale või midagi sellist,kui käik see puterdab käik väljas siis läheb pöördesse ja kui süüde korraks välja keerata ja uuesti sisse ning käima siis saab jälle sõita.
Oskab keegi öelda milles viga?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.05.13 14:44 Tsiteeri
Kontrolli alustuseks küünlajuhtmed üle. Äkki on mõni roostes. Kuna kütusefilter vahetatud? Tegelikult on neid varjante suht palju...
Life is tough.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.05.13 15:16 Tsiteeri
Lambda andur - olen ise samade sümptomitega sama mootoriga (ABK) hädas olnud.
Proovimiseks võta see ühe otsaga juhe lahti ja vaata, kas siis sõidab ilusti. Kütet sööb, aga liigub.
segu
postitati 19.05.13 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Räägi lähemalt mis sümptomid sul olid?
mtaudi
postitati 19.05.13 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: segu
Sõitsin, käik sees - kui gaasi püüdsin juurde panna, poos rämedalt kinni ja pigem võttis hoogu maha. Kui sidurit vajutasin ja siis gaasiga mängisin, läks mootor pöördesse ja kui siis jälle siduri lahti lasin, sai sõita. Kiirendada nagu alguses ikka sai, aga pärast enam seda ka mitte. Lambdalt võtsin signaalijuhtme küljest ära ja masin töötas korralikult - bensuhais muidugi taga.
real-illusion
postitati 19.05.13 16:25 Tsiteeri
Mul olid samad sümptomid ka siis, kui akul üks pisike juhe oli halvasti kinni :)
Life is tough.
postitati 19.05.13 17:06 Tsiteeri
Kas tegemist aad või abk mootoriga?
segu
postitati 19.05.13 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ma ei tea kuidas, ma seda kindlaks saan teha?
postitati 19.05.13 17:24 Tsiteeri
Trüki aad ja abk mootor googli pildiotsingusse ja näed mis mis on
segu
postitati 19.05.13 17:47 Tsiteeri
Pritsungiga aad
postitati 19.05.13 17:53 Tsiteeri
Esimese asjana küünlad juhtmed rootor.
Teiseks filtrid
Kolmas viga tõesti võib olla lambda.
Endal oli sama mootoriga audi 100, see tegi taolist jama, seal oli veaks kütuserõhuregulaator.
Ega remonttöid pole viimasel ajal teostanud.
segu
postitati 19.05.13 18:02 Tsiteeri
Teiseks filtrid
Bensiini filtri peaks küll ära vahetama ja bensu pump undab ka päris kõvasti.
Milline ja kus see kütuserõhuregulaator asub?
Remontind küll midagi pole.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.05.13 19:26 Tsiteeri
100% kindel pole, aga äkki pump ise otsas.
www.teemetünni.ee
segu
postitati 19.05.13 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Siis kui puterdama hakkab ja süüte välja keeran ja uuesti käima panen saan edasi sõita,kuidas siis pump läbi saab olla?
ülks
postitati 19.05.13 19:32 Tsiteeri
Uue süüte keeramisega suudab veel mingit survet tekitada, pikalt töötamisel ei suuda survet säilitada. See oli lihtsalt üks mõte.
www.teemetünni.ee
real-illusion
postitati 19.05.13 19:37 Tsiteeri
Mulle tuli enne see mõte, aga tundus loll pakkumine. Siukest asja võiks ju kirjutada esimesse postitusse, siis oleks võinud seda esimese asjana pakkuda...
Life is tough.
segu
postitati 19.05.13 19:42 Tsiteeri
Tuleb siis uus pump osta?
real-illusion
postitati 19.05.13 19:44 Tsiteeri
Kui ta juba häält teeb, eks ta siis minemas on. Võid ka kasutatud osta. Ei oska õelda mis hinnas kumbki on... Eks pärast vahetust on kas korras, või siis jääb tulevikus selle pärast üks teel istumine ära...
Life is tough.
ülks
postitati 20.05.13 10:37 Tsiteeri
Kusjuures hääle järgi ei saa alati võtta, endal ABK-l oli B osa pump peal, ei undanud, ühel päeval lihtsalt enam midagi ei teinud, täiesti lambist suri. Samamoodi võivad ka undavad pumbad kura* teab kaua pumbata. Ehk siin mingit kindlat reeglit vist pole.
Teemaalgatajale, keegi ei öelnud, et kohe pead uue pumba järgi minema. Kuna pump maksab ka raha, siis ei ole otstarbekas seda niisama vahetada, ise üritaks ikka vana pumba ära enne kontrollida ja siis otsustada.
www.teemetünni.ee
Auto: 6x4x4
postitati 20.05.13 12:30 Tsiteeri
1. Lamda ja mootori temp andurite pistikud lahti, selle tulemusena peaks mootor saavutama stabiilsuse kui viga just mootori tööd juhtivates andurites (just see süüde välja süüde sisse jutt).
2. Küünlajuhtmetel töötava mootoriga ühekaupa käega üle. Kui litakat ei saa, siis pole neid vaja enam vahtida.
Kui viga enam ei avaldu, siis pole pointi hakata pumpa ja muud süüdistama.
Ülejäänud asju ise kodus "kontrollida" on juba keerulisem ja eeldaks pigem diagnostiku juurde minemist (ja mitte selle venna juurde, kellel on lips ees ning VAGCOM kaabli ja läppariga tuleb "diagnostikat" tegema)!
segu
postitati 20.05.13 15:10 Tsiteeri
Täna siis uurisin neid bensiini torusid kapoti all kuskil pea torul pidi mingi sõel olema,et äkki see umbes ja siis võtsin pritse pea(kust torud lähevad pihustitesse) lahti ja nüüd ei käi enam ültse.
Pöörded lähevad 3000 ja hakkavad langema ja sureb välja.
Uus pump maksab 77.- hirmus värk.Pumbad pidid erinevad ka olema.
Sõbra tuttava käest saan pumba pidi ise ära ka vahetama.
segu
postitati 23.05.13 11:29 Tsiteeri
Pump vahetatud,bensutorud puhtaks lastud,filter puhastatud ja hetkel auto käib.
Peale nende asjade tegemist läks normaalselt käima ja pöörded ka ei jamanud.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
