Pealkiri: 1.8 92kw mootori õlileke (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1943)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 19.05.13 13:30 Tsiteeri
1.8 92kw mootor
Autol tekib õliloik alla seistes, kõik välja ei lahma, aga loik tuleb siiski alla ja teatud aja tagant tuleb õli juurde lisada. Karteri tihend paistab korras olevat, aga samas täpset murekohta kanalilt kohe silma ei jäänud. Oskab keegi öelda et äkki on nendel mootoritel murekoht mingi vms, kust võiks üldse lekkida nii, et loik alla satub (väljaarvatud karteri juurest). Eelmise omaniku(naisterahva) sõnul kuskil mootori all sügaval, aga täpsemalt ei teadnud toogi midagi:D
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 19.05.13 14:17 Tsiteeri
Õlijahuti, kuhu ka filter kinnitub oleks minu pakkumine.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
ivorturb12
postitati 19.05.13 14:19 Tsiteeri
Uurisin just veits ja õlifiltri juurest paistab kõik kuiv, paistab nagu kõrvalistuja pool natuke rohkem ehk just starteri juurest, starter ise ka tiba õline.
coupefänn
Registreerunud 17.04.06
Auto: A4 2,8Q
postitati 19.05.13 15:25 Tsiteeri
Õlirõhu andur äkki? On kogemusi,et kipuvad lagunema.
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 19.05.13 15:59 Tsiteeri
Klapikambrikaane tihend.
ivorturb12
postitati 19.05.13 16:13 Tsiteeri
Jäi mainimatta, et klapikambrikaane tihend on uus .
gt1993
Registreerunud 03.04.13
Auto: A4 1.8 1999
postitati 19.05.13 20:16 Tsiteeri
Keti pinguti juurest, sealt kusagilt tagant. Äkki kui kombid käega sealt, to pidi ka suht lekkiv koht olema, minu oma lekib ka sealt.
ivorturb12
postitati 23.05.13 13:09 Tsiteeri
Sai natuke asju lahti võetud et paremini näha, õline on siis käigukasti ja mootori vahelises osas. väga täpselt sinna ligi ei saa aga on kellegil kogemusi, mis võiks olla? seal piirkonnas? mingi suur tihend vms?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 23.05.13 13:29 Tsiteeri
1.8 92kW mootoreid on erinevaid ja istuvad need ka erineva kere peal erinevas asendis.
Kui mootori koodi ei tea siis kere ja aasta ka vastamisel abiks.
ivorturb12
postitati 23.05.13 14:05 Tsiteeri
Tegelt tegu üldse passatiga 98a lõpp aga peaks ju audiga sama mootor olema.?
B5 kere.
Tegin ka pildi mingi.
Ja jäi silma, et ühes kohas, kus on keere olemas, ei ole polti sees, ega käigukasti küljes ei tohiks sellist auku olla ?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/410/175/01025877739a1ae.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/410/175/01025877677d2b3.jpg
lekkekoht siis pildil all pool ja sealt jookseb siis õli ka kergelt starteri ja sumpa peale.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.05.13 14:15 Tsiteeri
Minu kõhutunde järgi lekib see asi küll ketipinguti tihendi vahelt kui seda esimest pilti vaadata.
ivorturb12
postitati 23.05.13 16:13 Tsiteeri
Näpp igaljuhul õliseks ei saand kui ketipinguti juurest puutusin.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 23.05.13 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Arvaksin ka sama või siis see uus klapikambrikaane tihend kuskilt pahasti jäänud.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
