Pealkiri: Konditsioneer ei lülitu taha, kui mootori jahutusvedelik ei ole 90 kraadi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1578)
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 18.05.13 13:02 Tsiteeri
Tere,
Mure järgmine:
Konditsioneer ei puhu külma õhtu ennem, kui mootor on saavutanud 90 kraadi temperatuuri. Külmas peast puhub otse väljast jahutamata õhtu ja kliimaplokis econi tuli ei põle. Kui mootor saavutab 90 temperatuuri hakkab iseenesest külma puhuma ja kõik justkui töötab ilusti.
Arvuti vigu ei näita.
Kas kellelgi on mõtteid, mida võiks uurida või millest võib selline anomaalia tingitud olla?
Martti
EDIT: Autoks Audi A3 8P 2.0TDI
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.05.13 13:10 Tsiteeri
Ega selles valdkonnas Audil või mõnel Barracudal suurt vahet pole aga siiski mõistlik konkreetse agregaadi andmed lisada.
tl470487
aeg maha
postitati 18.05.13 20:44 Tsiteeri
Nagu aru saab siis pumba sidur tuleb kohe järgi (?)
Süsteemi surve võib lihtsalt madal olla ja vaja järeltäitmist teha.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 19.05.13 05:09 Tsiteeri
Gaas võib olla välja lekkinud. Minu masin tegi samasugust asja, et külma hakkas puhuma alles sooja mootoriga.
Ettenähtud 750 grammist oli gaasi alles ainult 500 grammi.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 31.05.13 08:10 Tsiteeri
Lekkeotsing ja uus agens sisse.
q139
Registreerunud 14.01.13
postitati 01.06.13 22:38 Tsiteeri
Võib ka olla et välisõhu temp näeb plokk madalama ja mootor kütab lõpuks piisavalt soojaks anduri ja lülitub peale.
Loogilisem muidugi et rõhk madal.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
