Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 |
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.02.05 17:39
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
Kanniste Jaak 512 7477,
Teppandi nr ei leidnud.
Tsitaat: | ons keegi kontrollinud neid rehve mida seal rajal kasutatakse? - igapäevastel rajakasutajatel.... |
Ei kontrolli keegi, kui just peale ei satuta, siis vast aetakse niisamasõitjad minema.
Kuid kuna meil klubi kokkutulekulaadne üritus siis seda me endale lubada ei saa, võib lihtsalt tekkida probleeme... |
mina arvan et saame kõik 13,00 6ndal kokku ja vaatame et kui seal sõitta ei saa siis vaatame paneme pead kokku ja kül me ikka leiame koha kus olla!
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 03.02.05 19:21
Täna päeval sõitsin sealt läbi, rada lumine ja sõidujoon sees, ainult suure ringi pealt väiksele maha minnes on kurvi sisse lõigatud ja teist poolt
äärekive sõidetud. Kui sinna vee peale saaks oleks ülihea.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 03.02.05 23:18
kardan et vett peale ei tule ... lasin vaadata seal jah polegi lund hetkel sõidu joone peal. kohe kui lumi sajab oleks bvaja see vaikselt
kinni sõita ja siis kerge vesi peale aga seda lund peaks alguses olema ca 3-5 cm... siis kui vesi peal ja nati tahenenud siis näiteks
kui käepärast kaks või kolm rekka rehvi need külili kõrvuti kokku siduda ja see pealmine kiht masinaga siledaks lohistada ... ning
lõplikult taheneda lasta.... peale seda on piisav aluspadi olemas et rehvi naelad ei suudaks seda kihti tee pinnaseni ära süüa... lund ma sinna orkunnida ei suuda.
kui muidugi homme või laupäeval piisavat lund ei saja... : siis saaks kindlasti mehed nõusse.
Aga kui asja joonde ei saa siis küll me leiame miski koha ikka...
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Crazy-klutt
Registreerunud 04.02.05
Auto: audi 80/100 2,8 V6
postitati 04.02.05 13:41
Nagu ma aru saan tahate saugas mingit üritust tekitada?Sellega seoses väike proble.Sauga rajal ei tohi sõita nael kummidega.Sammas raja kasutus loa
välja ajamine ei ole ka eriti võimatu,sest raja omanikud on üsna ladnad
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.02.05 13:49
Tsitaat: | Algselt postitas: Crazy-klutt
Kas sa enne teemasse postitamist teema läbi ka lugesid? tundub et mitte, siis tee seda.
Crazy-klutt
postitati 04.02.05 14:35
Tsitaat: | Kas sa enne teemasse postitamist teema läbi ka lugesid? tundub et mitte, siis tee seda. | tundub et sa tead
raja kohta üsna palju,kuid usu sa tead üsna vähe
JohnDoe2200T
postitati 04.02.05 14:41
Ärme kisu.
Aga põhimõtteliselt mees kellega rääkisin ütles et nendel on hetkel kasutamine lepinguga ainult pärnus mingi autokooliga....
kellegi teisega sellist lepingut pole.
(autokool kasutab ainult lamelle- nad mõtlevad et nad teavad mis hea
on kuid nad on sellest kaugel samas parem on kui õpitakse sõitma libedate rehvidega ja hiljem saad alles õiged naelad alla)
ranz
postitati 04.02.05 14:46
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: Crazy-klutt
Kas sa enne teemasse postitamist teema läbi ka lugesid? tundub et mitte, siis tee seda. | tundub et sa tead raja kohta üsna palju,kuid
usu sa tead üsna vähe |
Kas ma seda ütlesin eespool teemas ve? ma pigem vihjasin sellele, et kõik see info mis sina kirjutasid on juba ära räägitud, et niisama rajale minna
ei tohiks ja isegi kui loa saaks siis naeltega sinna nagunii ei lubata, LOE mitte ära vaata + veel see et sai kokku lepitud, et seal saame vaid kokku
kuid miskit sõitmist seal ei toimu.
syo
postitati 04.02.05 15:32
ja üldsegi palju asju ei ole lubatud!
Keelatud vili pidigi magus olema!
syo
postitati 06.02.05 07:00
Oodake siis mind ka ikka ära kuna jään vist natuke hiljaks ma arvan.
ranz
syo
ranz
postitati 07.02.05 12:22
Seal on ka siis kõik võetud ajad.
Väike probleem on nüüd tekkinud sellega, et paistab et igal kohalkäinul ei ole ligipääsu piiratud teemadesse, et kel seda pole, siis saatke mõnele
moderaatorile PS, et tahaks saada ligipääsu jne jne, kui vaja soovitajat siis suuremaljaolt kohalkäiaid tean, et võin soovitada.
