Pealkiri: Paluks abi Airbag tulega (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1157)
pets34
Registreerunud 18.03.12
Auto: A4 avant
postitati 16.05.13 11:35 Tsiteeri
Mure siis selline. Mingi aeg tagasi sõites hakkas mul Airbag tuli armatuuri põlema. Mis kindlasti viitab rooli taga olevale lindile. Sai siis nüüd see ära vahetatud aga tuli ikka põleb. Nüüd siis ka küsimus, et kas äkki tuleb see tuli kaabli abil kustutada?
Autoks ise on Audi A4 1996a väljalase. 1.8 92 KW mootor
Bensiiniga võid pintsleid pesta, diislis peitub jõud
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 16.05.13 11:38 Tsiteeri
Võiks siis alustuseks väheke infot jagada, et mis autoga on tegu ja miks nii kindel, et asi just selles lintkaablis oli?
Samuti võiks teema pealkiri väheke konkreetsem olla :)
pets34
Auto: A4 avant
postitati 16.05.13 11:43 Tsiteeri
Et tegu lint kaabliga tekkis paljutel kindlus sellega, et põlema hakkas siis kui ringristmikul liiklesin ja rooli keerasin.
postitati 16.05.13 15:22 Tsiteeri
Ise ta ei kustu pärast vea parandamist. Kaabel külge. Tallinnas saan teha.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 16.05.13 15:31 Tsiteeri
Ok aga siis tuleks sõidaks kuhugi. Et äkki saab selle tule kustu ja asja korda.
postitati 16.05.13 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: pets34
Ma võin Idas aidata kui siin liigud.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 16.05.13 16:08 Tsiteeri
Oli plaan täna sinna minna aga kahjuks/õnneks jäi ära. Nüüd olen Tallinnas ja ei tea millal sinna poole liigun.
Aga suured tänud
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
