Pealkiri: Audi A4 1.9TDI 66kw 1996.a. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4731)
RaigooV
Registreerunud 16.05.13
Auto: Audi A4 B5 1.9TDi 66kw
postitati 16.05.13 09:43 Tsiteeri
Seisis auto ~kuu aega soojas garaazis, peale seda oli aku tühjaks saanud.
Laadisin aku korralikult täis ja hakkasin peale tagasi panema.
Jõudsin klemmid peale panna ja kinni keerata, kui genekast hakkas valget tossu ja kärsahaisu tulema.
Võtsin aku maha ja udisin ka geneka maha. Sai ostetud siis uus genekas, mis aga tekitas samasugust kärsakat ja tossu nagu vana genekas tegi, kui aku järgi lükata..
Ehk keegi oskab niimoodi tekstipõhisel ekspertiisil öelda, milles võib viga olla?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.05.13 09:49 Tsiteeri
Kontrolli generaatori ergutusahel ja veendu, et lühist pole (short to ground).
RaigooV
postitati 17.05.13 00:59 Tsiteeri
Nii, sai kõiki juhtmeid jälitatud, ükski katki ei olnud. Proovisime ilma genekata aukut ühendada, mis õnnestus. Aga ei läinud põlema armatuuri taustavalgustus, raadio ei funganud, tuled põlesid, ohukad jäid peale. Käima proovides käis starter lihtsalt ringi(undas tühja)
Mis tal nüüd siis hakkas?
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 17.05.13 19:33 Tsiteeri
Aku sai vale pidi peale?
Kui jah siis kaastunne omanikule.
RaigooV
postitati 20.05.13 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Aku läks õiget pidi peale. Starterit lahti lammutates leidsin tõmberelee(vist) seest ohtralt õli..
equilibrium
postitati 20.05.13 19:57 Tsiteeri
Ilmselt ühendasid aku laadijaga valet pidi.
Nüüd on aku vastupidine + asemel on -
Täiesti tühja akuga on se lmselt võimalik.
Kui proovida nüüd õigeks laadida siis tuleb laadijast samasugust suitsu nagu generaatoristki.
HOIATUS! Ära mõtle akut prooviks teistpidi peale visata!
postitati 20.05.13 21:53 Tsiteeri
:D Lahe teema. Anna hiljem tead mis sellise jamaga läbi läks. Endalgi huvitav teada. Akusid tagurpidi laetud ennegi. Endal õnneks pole juhtunud.;)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.05.13 09:45 Tsiteeri
Kusjuures selleks tagurpidi laadimiseks ei peagi klemme tagurpidi panema. Kui aku on ikka täiesti kuiv, siis on juhtunud seda ka täiesti korrektse laadimiskäigu puhul, et imeb ennast tagurpidi täis. Tänapäevaste imejunnidega on see ilmselt võimatu, aga tavaliste oldschool laadijatega on sellist nalja olnud ka varem.
tl470487
aeg maha
postitati 21.05.13 11:55 Tsiteeri
Nii lihtsalt ja niisama ilma inimese sekkumata (loe: rumaluse või inimliku eksimuseta) see siiski ei käi.
See vastab tõele, et happe aku saab nn tagurpidi laadida aga selleks on vaja siiski ka ise midagi teha, et selline protsess algatada. Lihtsalt niisama ei vali aku omale polaarsust.
Lihtsalt niisama ei muutu laadija sees ka alalisvoolu sillas anood millekski muuks või eraldiseisvalt ka dioodi polaarsus. Teiste sõnadega ei ole see planeedil Maa kehtivate füüsika seadustega lihtsalt võimalik.
Ainult inimlik teadmatus / eksimus saab sellise tulemuse põhjuseks olla ja vahet pole ka selles, kas kasutusel on oldschool laadija või mida iganes toiteseade.
Lisa vaata: http://en.wikipedia.org/wiki/Lead_acid_battery
"/.../ The charging process is driven by the forcible removal of electrons from the positive plate and the forcible introduction of them to the negative plate by the charging source.
Negative plate reaction:
PbSO4(s) + H+(aq) + 2- e → Pb(s) + HSO−4(aq)
Positive plate reaction:
PbSO4(s) + 2H2O(l) → PbO2(s) + HSO−4(aq) + 3H+(aq) + 2- e "
Algselt postitas: QUATTRO
RaigooV
postitati 21.05.13 19:48 Tsiteeri
Aku oli jah täitsa tühi. Kasutasin oldschool laadijat. Klemmid olid siiski õigetpidi peal.
+ ja - tagurpidi olla ei saa, kuna pirni sain akupealt põlema(pluss plussi ja miinus miinusesse)
Pigem tekitab kahtlust tõmberelee(vms), ehk kuidas sinna sisse see õli sai...
QUATTRO
postitati 21.05.13 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: RaigooV
Pirnil on täiesti pohlad mispidi talle voolud peale tulevad. Aga selle tagurpidi laadimise kohalt.. teooria on paraku üks ja praktirka miskit muud. Oleń paraku reaalselt näinud kuidas aku suudab polaarsused ära vahetada, ilma et oleks ise valesid liigutusi teinud. Too aku oli nii tüma, et sealt oli multimeetriga võimalik mõõta veel 0,13V enne laadija järelepanekut.
postitati 21.05.13 20:24 Tsiteeri
Tavalisel hõõgniidiga pirnil pole jah vahet, mis pidi tööle paned teise. Tal vaja ainuld vooluringi.
RaigooV
postitati 22.05.13 07:24 Tsiteeri
Ütleme, et pluss ja miinus vahetusidki ära, starter saab ikka ringi käia?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 22.05.13 08:01 Tsiteeri
Jah saab, sest starter käib tagurpidi ringi.
RaigooV
postitati 22.05.13 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Sellepärast ta lihtsalt ringi käibki?
equilibrium
postitati 22.05.13 08:34 Tsiteeri
Starter on üks väreseid asju mis terveks jäi.
Kas ka peale remontimist?
Tõmberelee valesti kokkupanemine võib lõppeda tulekahjuga!
QUATTRO
postitati 22.05.13 08:35 Tsiteeri
Kui starteri mootor tagurpidi ringi käib siis pendiksit välja ei visata.
RaigooV
postitati 22.05.13 08:43 Tsiteeri
2x Genekas ka tuksis.
Starteril võtsin ainult tõmberelee maha, täna proovin kogu kupatuse maha võtta.
tl470487
aeg maha
postitati 22.05.13 08:58 Tsiteeri
Lihtsa multimeetri, millega see elementaarne osa kontrollida leiad ka suurest toidupoest hinnaga ca 6-15EUR.
Ilmselt vajad aga siiski ka kellegi abi ja nõustamist, sest elekter ei ole äraarvamise mäng.
RaigooV
postitati 22.05.13 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Eks peab uurima.
RaigooV
postitati 24.05.13 04:10 Tsiteeri
Starteri tõmbereleed kuskilt eraldi ka osta on võimalik? Või peaks terve starteri ära vahetama?
RaigooV
postitati 05.06.13 19:07 Tsiteeri
Niiiiii...
Ostsin uue starteri, akuga(see millega ennegi sai testitud) ühendades käib taaskord samamoodi ringi nagu eelmine starter..
Ohutuled jäävad lihtsalt põlema, ei hakka vilkuma.
Teine katse oli laenatud akuga, sellega proovimisel hakkas mingi ränk pinin käima.. Starter ei teinud aga mõhkugi..
Ideid?
tl470487
aeg maha
postitati 05.06.13 19:45 Tsiteeri
Kõik pingestatud punktid starteril, generaatoril, kaitsmetel jne on kontrollitud? Pinge polaarsusega nüüd kõik ok? Aku klemmidel on milline mõõtepinge?
equilibrium
postitati 05.06.13 21:20 Tsiteeri
Niiiiii...
Ideid?
Kahjuks võib enamus elektroonikat olla surnud.
Lisaks on ilma asjata ostetud starter (ei põlenud läbi)
Läbi on põlenud kaks generaatorit.
Idee: edasiste kahjude vältimiseks rohkem ise mitte parandada. Tuleks otsida keegi kes autoelektrit jagab.
RaigooV
postitati 06.06.13 04:19 Tsiteeri
Niiiiii...
Ideid?
Starteri oleks mingiaeg pidanud nagunii ostma. Aga eks peab siis suuremaid rahasi ootama jääma, et spets vennike kohale vedada..
Edit// Aga kuidas saab lihtsalt seistes selline pobleem tekkida? (mis iganes ka katki pole)
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
