Pealkiri: a4 b5 sedaani istmete sobitamine avanti (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2059)
J-r
Registreerunud 27.12.12
postitati 16.05.13 09:30 Tsiteeri
Kas a4 b5 sedaani istmed on võimalik lihtsa vaevaga- vanad välja, uued sisse- avanti istutada? Ka sedaani tagumine seljatugi on allaklapitav. Tegemist sedaan audi originaal sportistmetega, mida panna oma avanti tavaliste istmete asemele. Esiistmete põhjakinnitused võiksid olla teoreetiliselt identsed? Võibolla tuleb tegemist teha ka erinevate airbagi pistikutega, mis arvate ?
Kui kuskil samasugune teema, siis viidake. Kiire otsing soovitud tulemusi ei andnud.
postitati 16.05.13 09:48 Tsiteeri
Tagumine seljatugi ei sobi kindlasti... Esiistmed peaks aga sobima ilusti, kui mõlemad sama aasta autod ja üks ei ole facelift ja teine prefacelift.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 16.05.13 10:09 Tsiteeri
Tegelikult 99-01 facelift A4 ESI-istmed läksid ilma modifitseerimata 96a masinasse. Ainult istme bagide pistikuid polnud kuskile ühendada ja mäletamist mööda oli pea pärast paar cm laele lähemal.
Seevastu tagaistmeid on isegi Avanti puhul kahte eri tüüpi kinnitustega, ehk siis neid ei saanud ära vahetada. Muudatus tuli ilmset kuskil 97-98a sisse.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 16.05.13 10:14 Tsiteeri
Tagaiste on erinev. Eraldi avandil juures küljepolstrid, avandil istmed allaklapitavad, võibolla ka käetoe erinevus. Ning avandil plussiks osadel suusaboksi olemasolu.
J-r
postitati 16.05.13 10:23 Tsiteeri
Mingit infot leidsin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120806&page=1&highlight=m%FC%FCa%20a4%20b5%20sisu#pid626190
Minu masin 98' a avant ja istmed tuleksid 2000 aasta sedaanist millel on seljatugi allaklapitav nagu avantidel on.
Juhul kui esiistmete airbagi pistikud on erinevad siis vajadusel saab neidki ilmselt kuidagi asendada ja vastavussse viia. või mis.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 16.05.13 16:47 Tsiteeri
Pre facelifti puhul sobib a4 b5 sedaani sisu avanti, kui tagumised istmed on allaklapitavad. Ainult seljatoes tuleb ära vahetada tugilatid, mis on avandi puhul toetustihvtiga, sedaanil tihvt puudus. Aga näiteks ülemineku (1997) avandil on seljatoe lukustuseks küljepealt tulevad "tokid" kere küljes ja pre faceliftil on kere küljes aasad. Niipalju tean omast kogemusest.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
slaava
Registreerunud 26.01.08
postitati 26.03.14 14:01 Tsiteeri
Kas neid kinnitusi annab kuidagi kerge vaevaga ümber tõsta? Mul 98' a avandil need "tokid" lukustamiseks, aga võimalus saada istmed 97'a avandilt, millel on kere küljes need aasad. Kas mingi variant on need 97'a aasad ümber tõsta või saab hoopis seljatoel olevad lukustussüteemid 98'a omalt teisele ümber kruvida?
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
