Pealkiri: A4 1.9tdi 66kw suitseb jne (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2288)
kristolehemets
Registreerunud 27.12.12
postitati 15.05.13 18:25 Tsiteeri
Selline mure mul siis et auto ei käivitu eriti hästi ja kiirendusel suitseb. Kui kiirus hakkab jõudma kuskil üle 70km/h ja pöörded on kõrgel(u 2500-3000) siis tekivad kiirendusel sellised jõnksud sisse nagu kaoks korraks jõud ära. Milles võib probleem olla ?
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 17.05.13 21:33 Tsiteeri
Mis värvi suits on? Süütenurk paigast, turbo probleemid, erinevaid vigasi võib palju olla. Kui nn jõnksud tulevad siis peaks arvuti miskit viga tuvastama.
edit: kui vana kütusefilter on?
kristolehemets
postitati 20.05.13 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: raitzzz
Must suits on ja turbo lasin ära kontrollida, turboga on kõik korras . Kütusefilter on mingi 2-3 kuud vana .
Äkki hakkab viga õhulugejast ? Kuna kui õhulugeja pistiku küljest ära võtan siis enam ei suitse .
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 20.05.13 14:16 Tsiteeri
Musta suitsu tekitab rõhuleke , kui sa võtad õhukululugeja küljest kuidas siis minek on kas sama või kehvem?
kristolehemets
postitati 21.05.13 08:25 Tsiteeri
Minek on kehvem ikka
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 21.05.13 08:29 Tsiteeri
Siis ei tohiks olla õhulugejal midagi viga .
kristolehemets
postitati 22.05.13 07:26 Tsiteeri
Vahetasin õhulugeja ära ja see parandas suitsemist tunduvalt aga soojast ja külmast peast läheb ikkagi halvasti käima .
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
