Pealkiri: Käigukast-CAT (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1340)
LuminousM
Registreerunud 28.04.13
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 15.05.13 18:22 Tsiteeri
Käigukast-CAT
Audi A8 D2 4,2l 220kw 1998a. Selline pull. Kui kiirendada üle 4000-5000rpm siis lööb põlema CAT tule. Suretan mootori välja kuni 5min siis sõidan 100m ja suretan uuesti välja ning kui siis käima panen on CAT tuli kadunud kuid mitte esimesel väljasuretamisel ei kao. Varem oli sellega nii et sama asi aga iga kiirendamisega kuid peale käigukasti remonti kadus see ära ja sai kiirendada kuni lõppuni RPM. Kuid nüüd olles sõitnud kuni 5000km hakkab sama asi pihta jälle. Käigukast ja CAT ei tohiks ju seotud olla? Diagnoostika ei näita samuti midagi. ning vahetatud on igast andureid ja proovitud kuid viga ei kadunud. Teab mõni teadjam mees äkki milles asi Jälle.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 15.05.13 22:37 Tsiteeri
Käigukasti juures lambda pistikud mädad äkki.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
LuminousM
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 16.05.13 18:41 Tsiteeri
Need on kontrollitud 3 korda kindlasti juba :)
postitati 17.05.13 05:26 Tsiteeri
Minu isendil põletas samuti CAT-tuld ja tegi muid trikke. Panin korraliku lambda asemele ja asi läks paremaks. Päris heaks ei saanud, sest autopoolne lambdapistik on päris kena oksiidikihi all.
Siit küsiks ise juurde: Kas autopoolset lambdajuhet saab joota? (väidetud, et ei võta tina külge).
LuminousM
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 17.05.13 06:12 Tsiteeri
Jäi veel lisamata et kui lööb CAT põlema hakkab terve auto värisema kui gaasi anda.
Oja1
postitati 27.10.15 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: LuminousM
Tõstan vana teema uuesti esile.
Täna juhtus mul sama asi, et kui gaasi andsin, siis lõi CAT tulukese põlema ja auto hakkas üle kere värisema. Kiirendus oli väga halb, justkui pooks kinni. Kas see võib olla seotud käigukastiga? Kui kohapeal auto käib ja lükkan valitsa D asendisse ja hoian jalga piduril et edasi ei liiguks, siis autost käib kohati ''tuksatus'' läbi, sama ka R peal.
Mida see kõik peaks tähendama? Homme panen VCDS juhtme järgi ja vaatan kas veakoode on.
Mis see CAT üldse tähendab?
Oja1
postitati 28.10.15 13:48 Tsiteeri
Panin täna arvuti järgi ja uurisin kas veakoode on tekkinud - oligi.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 907 557 P
Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D01
Coding: 04273
Shop #: WSC 00000
VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4A9C
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16692 - Cylinder 8
P0308 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Vaatasin wiki.ross-tech.com'st, mis tähendavad ja seal anti palju põhjuseid. Põhiliselt seotud süütesüsteemiga. Eks mingi aeg viib spetsialisti juurde, kes hakkab asja uurima, aga kas üldse võib nende vigadega sõita (ca 12km)?
Seniks aga, kui keegi oskab neid veakoode vaadates midagi täpsemalt spekuleerida, siis võib julgelt kirjutada. Foorumist otsisin ka ja lugesin sarnased probleemid läbi. Käigukastiga ju pole seotud?
EDIT: Uus süütepool peal ja asi hetkel toimib kenasti. :)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 29.10.15 08:17 Tsiteeri
Pigem jätab vahele sellepärast, et piip lööb üle või hakkab pool ära surema.
Muidugi ei saa ka kommutaatoreid välistada.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
