 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Cabriolet 2.3 98kw - 1991 - mihkelmihkel (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 14203)
mihkelmihkel
Registreerunud 04.03.13
postitati 15.05.13 11:03 Tsiteeri
Hei!
Soetasin omale mõnusa suvemasina.
Audi 80 Cabrio 2.3 R5 98kw manuaal
Must nahksisu, istmesoojendused, luuptuled, puidust rool ja muud detailid, kamei iluvõre.
Katus on manuaalne, terve ja originaal tagaaknaga.
Üldiselt väga heas korras, aga eks ikka pisiasju leidub.
Telefoniga tehtud esimesed pildid:
http://www.upload.ee/thumb/3312646/foorum1.jpg http://www.upload.ee/thumb/3312649/foorum2.jpg http://www.upload.ee/thumb/3312650/foorum3.jpg
EDIT: Mõned värskemad pildid ka esimesse posti.
http://www.upload.ee/thumb/4031245/fphoto_1.jpg http://www.upload.ee/thumb/4031247/fphoto_2.jpg http://www.upload.ee/thumb/4031248/fphoto.jpg
http://www.upload.ee/thumb/3962969/CAM00285e.jpg http://www.upload.ee/thumb/3962955/CAM00283e.jpg
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 15.05.13 11:24 Tsiteeri
Armatuuris kõlareid ikka vahetada saad. Sinna lähevad kergelt 4" ehk 10cm kõlarid. On aretatud ka 13cm kõlareid aga siis peab juba natuke armatuuri lõhkuma. Aga 4" on terve internet täis. Ainult vali ja vaheta.
Kui asjalikku need väiksed kõlarid teevad, võid ise oletada (kindlasti paremat kui katkiste membraanidega).
postitati 15.05.13 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Nojah, aga midagi korralikku sealt tõesti välja ei tule, minul coupel on ees 40w 4" DLS kõlarid ja jootsin veel lisa kondekad juurde, et rohkem kõrgetele oleks suunatud see asi ning taga orig. pesadesse 13cm Hertzid ning viimaks veel selline pisemapoolne woofer pagassis ja need kõik veel võimu taga ning teeb juba päris head häält isegi audi delta taga, kuid tõsi, eesmistele keerates ainult on asi ikka suht nadi.
mihkelmihkel
postitati 15.05.13 11:47 Tsiteeri
Hetkel paneks kõlarid otse makki, ilma lisavõimuta. Hiljem võib mõelda woofri elemendi panemist suusaluuki.
Theum
Registreerunud 28.05.07
Auto: A8 3.3 tdi
postitati 21.05.13 17:51 Tsiteeri
Suunatuled saad vast kõige odavamalt www.allcar.ee.
Turvavöösid saab sättida. Tagumised polstrid maha ja siis pääseb ligi.Polstrite eemaldamiseks vajalik eemaldada ka iste. Kõigepealt alumine osa ja siis seljatugi. Katuse lülitist juba rääkisin. Kontrolli, kas avamismootor toidet peale andes töötab. Kui jah, siis tõenäoliselt lihtsalt juhtmed kuskilt katki ja võimalusel vea lihtsalt uued - saab kiiremini. Kuna tegemist on väga lihtsa lülitiga, siis eriti vahet pole, kustkohast vead.
Ülemise piilari ja seal oleva lukustilüliti saab kätte küll. Piilari krutid lahti ja juba siis pääsebki ligi.
P.S. Musta värvi toonvaha ootab sind, kui huvi on. Minul pole sellega midagi teha. Katuse töötlemisaine kanistrit pole veel leidnud, sest keldris paras segadus. Kui leian, siis jagan infi.
mihkelmihkel
postitati 23.05.13 11:23 Tsiteeri
2. Katuse peidiku luugi avamine ei tööta nupust. Avan teda selle spetsvõtmega. Endine omanik on koguaeg niimoodi avanud, aga suht tüütu on see, seega tuleb see süsteem ka diagnoosida ja parandada. Kas kuskilt leiab selle katusesüsteemi skeemi, manuali vms?
Lühistasin lüliti juhtmed ära, midagi abi ei olnud. Ehk siis lülitis viga ei ole. Vaatasin, et sinna lukkudesse/mootorisse läheb korralik kimp juhtmeid ja nendega ma ei oska küll ilma skeemita midagi teha. Ise leidsin ainult elektrikatuse skeeme, aga nendest on vähe kasu.
3. Punane katuse tuli jääb armatuuris vahest vilkuma. On täiesti kinnise katusega ja ka lahtise katusega jäänud vilkuma. Aga on ka ilusti ära kustunud vahest. Kahtlustan andurit, mis seal esiklaasi raami sees on. Kas selle kohta ka mingit joonist olemas on? Võtaks lahti ja puhastaks ära.
Avastasin, et kui süüde sisse panna, oodata kuni katuse tuli ära kustub ja siis alles starerit anda, ei jää tuli vilkuma.
Lisaks leidsin, et parempoolne käsipiduri mehhanism jääb kinni. Tundub, et selleks on vaja uut/kasutatud pidurisadulat. Kui ma ei eksi siis B3 sedaani oma on samasugune? Teen ka ostuteema.
mihkelmihkel
postitati 18.06.13 10:15 Tsiteeri
Vahepeal sai vahetatud pidurisadul, stabika kont, rattalaager, õhufilter, jagaja kaas ning rootor.
Samuti sai vahetatud kõik kõlarid. Ette läksid Clarioni 4"sed ja taha Rockford Fosgate 6,5"sed. Esimestel tuli lihstalt kaks kõrva ära murda ja vaikselt sisse meelitada. Tagumistel tuli natuke plekki lõigata. Tegin kereõõnsused ja auguservad pigimatiga ka üle. Küljepolstrid jätsin originaalkujule. Neid ei hakanud lõikuma. Heliga võib täitsa rahule jääda.
Nüüd aga on selge, et freeair subwoofer suusaboxi on kohustuslik. Ma eeldan, et sinna üle 8" element ei mahu. Plaan on lõigata vineerist või saepuruplaadist suurem tükk suusaauku katma ja sinna siis elemendi jaoks auk sisse. Nagu oleks kuskil juba näinud sellise projekti pilte, aga kuidagi ei leia enam. Keegi aitab lingiga?
mihkelmihkel
postitati 18.06.13 19:03 Tsiteeri
Positiivset nii palju, et vahetasin ära pagassi luugi parempoolse juhtmekimbu (juhtmed olid murdekohast katki) ja sain tööle katuse peidiku luugi avamisnupu. See nimelt kontrollib ja lukustab pagassi samal ajal kui katuseriiulit lahti teeb. Aga kuna need juhtmed olid puru, siis ei töödanud ka riiuli avamine nupust.
TDN
postitati 18.06.13 19:13 Tsiteeri
Üldiselt seda 2.3 kirutakse maapõhjani aga kui käima saadakse, siis kiidetakse taevani. Oleksid Viljandi kandi inimene, siis oskaksin soovitada inimest sulle, kes paneb mootori laulma (eks ta võta ka vastavat hinda).
mihkelmihkel
postitati 19.06.13 06:41 Tsiteeri
Hetkel ma ka pigem kiidan. Auto liigub väga reipalt edasi, hääl on mõnus mahe, õli ei leki kuskilt. Mootor on nii kuiv, et karteripõhjal on roostekirme peal. Kütusekulu tuli viimase 500km peale 7,9 L/100km (umbes 80% maanteesõitu).
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.06.13 07:44 Tsiteeri
Minu 2,6 V6 läheb ka pikemalt käima, kui mõni ridamootor - ei teeks sellest suuremat numbrit. Isegi suht surnud akuga tõmbas ikkagi käima, kuigi natuke pikemalt läks - soojalt läheb paremini.
Katust katva luugi avamiseks manuaalselt minul spetsvõtit vaja ei ole - kui see väike lapakas ülesse tõsta, mis seda lukustussüsteemi katab, siis saan näpuga ühest hoovast tõmmates lahti luku - nii tuleb siis mõlemalt poolt teha. Seda siis selleks, et kui aku peaks ära surema, saab katuse igal juhul peale. Nupust avades lähevad ka aknad allapoole - manuaalselt ilma süüteta vist mitte ja siis on oht aknad kildudeks lasta.
Mul ka nii, et kui katust liigutad, pagass lukku ja ise lahti ei tule - isegi puldist mitte - pean võtmega eraldi avama. See vast selleks, et kogematta lahti ei oleks, kui katuse katteluuki avada vms. Ei ole selles suurt probleemi näinud.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 19.06.13 08:26 Tsiteeri
Tallinnas tegeleb mehhaanilise pritsega Hannes Speedsteris.
Soovitan, minu 2.3'e pani ilusti tiksuma.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
mihkelmihkel
postitati 19.06.13 10:30 Tsiteeri
Tellisin uue suunatule allcar.ee'st, aga see suunatuli oli lühem, kitsam ja natuke teise kumerusega. Ei sobinud kinnituskohtadessegi.
Kirjutasin allcar'ile ka, aga ei ole veel vastust saanud. Kas keegi ütleb mulle kohe piltide järgi ära, et mul on mingi mittestandartne stange? Või on too uus suunatuli mingi RS2'le mõeldud üldse?
http://www.upload.ee/thumb/3392745/CAM00169.jpg
http://www.upload.ee/thumb/3392751/CAM00171.jpg
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 19.06.13 10:47 Tsiteeri
RS2 oma ei ole see kindlasti, aga minumeelest oli 80 puhul küll nii, et ilma ududuleta oli suunatuli teises mõõdus kui udutulega variandil. Pead pakule ei paneks selle viimase väite osas, aga RS2 oma ei ole see kindlasti.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 19.06.13 10:55 Tsiteeri
Tavaline b3 90-ne suunatuli on see, mis on ka sisuliselt karbi peal kirjas ( kui aastaarve vaadata).
mtaudi
postitati 19.06.13 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkelmihkel
Stange on OK - mul põhimõtteliselt samasugune stange ja samad tuled.
Ma arvan, et viga on pigem ikka selles Made In Taiwan kärakas, mis on tehtud šablooni järgi tehtud tulest tehtud šablooni järgi tehtud tule šablooni järgi.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.06.13 16:51 Tsiteeri
Ainuke suunatuli mis sul sinna korralikult istub on originaal seima oma, mille ~20€ saab tellida forsist või revalist. Kõik muud on tüüpilised hiinakad mille mõõdud on võetud "laest".
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 19.06.13 17:22 Tsiteeri
Mul on samad suunad coupel ja istuvad ilusti nii nagu peavad.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.06.13 20:04 Tsiteeri
Kui panna nad kõrvuti originaalidega siis võrduvad nad täieliku saastaga, nad saab istuma küll aga mitte nii hästi. Ja ilmselgelt tuleb üks seeria tulesid natuke paremad, kui teine ja vastupidi.
kristjan@motoral.ee
mihkelmihkel
postitati 20.06.13 11:17 Tsiteeri
Suunatule kohta öeldi allcar'ist et jah see hiinakas ei sobigi korralikult, et nad üldiselt ei tahakski neid müüa ja ikkagi originaali on vaja. Peale pikka moosimist nõustusid tegema tagastuslehe, nii et ma saaks ka postikulu tagasi. Tõenäoliselt tellin siis orginaali või äkki leian mõne kasutatud viisaka variandi. Kellel on, võib u2u pakkuda.
Nüüd aga avastasin, et tõsine rariteet on 8" freeair subwoofer. Uuena on ainult DLS OA8, aga see on 8 oomine element ja kasutatud ei leidnud ka praegu midagi. Kellel on, võib u2u pakkuda.
Seega kaalun alternatiive. Kõige lihtsam oleks panna lihtsalt kast pagassi ja valmis, aga siis annan ära päris palju pagasiruumi, mida on isegi vähevõitu. Päris hea hinnaga ahvatleb selline komplekt, aga see tube ei tee tõenäoliselt väga kõva häält ja tolle pagassi sättimine on natuke kohmakas. Kuigi teisest küljest peaks see toru tegema paremat häält kui freeair.
Veel üks alternatiiv oleks see suusaluuk lüüa mõlemalt poolt kinni ja sinna panna tavaline 8" element. Selle "kasti" mõõdud aga jääks siis üsna väikesed ja ka tavalisi 8 tolliseid elemente on vähe saada ning hind koos võimu ja muu vajalikuga jääks ikka 150€ kanti. Ja loomulikult ei tea, kas sellisest ehitusest üldse normaalset bassi tulema hakkab.
Pagassi parema külje peal on ka üks süvendi moodi asi, kuhu saaks teoreetiliselt mingi kasti ehitada, aga see on juba vähe keerulisem projekt.
Jagage kogemusi ja ideid. Bassi on autosse igatahes vaja...
mtaudi
postitati 20.06.13 11:35 Tsiteeri
Istme alla ja asi vask: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/2389/
mihkelmihkel
postitati 20.06.13 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Olen näinud küll selliseid õhukesi woofri "kaste", aga mul ei ole usku, et sealt on füüsiliselt võimalik normaalselt bassi kätte saada. Muidugi too Pioneer on sigakallis ka.
postitati 20.06.13 11:51 Tsiteeri
Kuna ta on sul seal samas istme all, siis annab ikka küll täitsa arvestatava bassilisa, aga eks alati kõik sõltub sellest, mida asjast ootad:cool:
mtaudi
postitati 20.06.13 11:55 Tsiteeri
Selles selle elemendi võlu ongi, et võtab vähe ruumi (istme alust Sa ju enivei ei kasuta) ja bass tuleb nii lähedalt, et pigem hakkad seda maha keerama. Muuseas - panen endale ka sellised, kuna seal Cabrios ei taha seda olematut ruumi veelgi raisata - ma ei leiaks, et ka liiga kallis oleks.
postitati 20.06.13 12:00 Tsiteeri
Kusjuures lahtise katusega bassi tajumiseks äkki ongi istmealune ainuõige variant?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
