Pealkiri: Mure 2.3 98kw Uus probleem (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1866)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 15.05.13 07:19 Tsiteeri
Kahjuks ei leidnud kuskilt teemast probleemile lahendust. Probleem seisneb selles, et pöörded kõiguvad. Soojast peast on väga raske käivitus.Auto käivitub vaid siis kui pole temp. andur ühendatud. Andur külge ühendada enam käima ei lähe. Kahtlustan ise ,et probleem võib olla pritsepeas. Siit ka küsimus, et on kedagi kes tunneb seda pritsepead ja viitsiks pilgu peale visata?!
Probleem algas ühel hetkel kui sai möödasõidule mindud ja jõud kadunud (max 3000rpm). Vahetatud: orginaal temperatuuri andur.küünlad ja küünla juhtmed. 5000km tagasi vahetatud ka rihm aga siis sai märgid paika pandud ja peale rihma vah. polnud midagi probleemset mootori töös.
Teine probleem on selles et nüüd enam ei taha ka näidikuplokkis kiirust näidata (seier liigub nii kuidas jumal juhatab)
Auto ise asub Tallinnas (õismäel).
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 15.05.13 09:25 Tsiteeri
Sarnane teema oli enda. Kõigepealt aitas kütusepumba vahetus käivitamise vastu.
Seejärel läks genekas läbi, siis ka need seierid tõmblesid.
sven.u
postitati 15.05.13 15:20 Tsiteeri
Soojalt ei käivitu üldse (temp andur küljes).
postitati 15.05.13 15:51 Tsiteeri
Kellade plokis on C4-jal üsna sagedane probleem külmjooted, millest tulenevalt ka signaal hakkab mängima.
Samuti on esinenud probleeme käigukasti väljundvõlli küljes oleva anduri ühenduses - kas juhe viga saanud või pistiku probleem.
Seda paraku niisama lihtsalt ei diagnoosi - vaja on kellad maas kelladele peale tulevast signaali juhtmest tõstukil sagedust mõõta (mootor käib ja mingi käiguga õhus rattad käivad) ja vaadata, kas esineb ebakorrapärasusi.
Kui neid ei esine, siis on probleem kelladeplokis ning tuleks ettevaatlikult lahti võtta ja vaadata, ega külmjooteid silma ei hakka.
Kui esineb, siis üle käia ahel anduri ja kellade vahel.
Saab ka teistmoodi - kui on olemas teised kellad või kelle käest laenata, siis lihtsalt korraks ringi visata, saab ka asja selgeks.
Kiiruse anduriga endaga tavaliselt mingeid probleeme ei ole.
Erkn
Registreerunud 15.05.13
Auto: Audi B4 competition quattro
postitati 15.05.13 16:24 Tsiteeri
Mul umbes sama jama enda autoga. Vahetasin tühikäigumootori ära ja küünlad ning läks veidi paremaks. Enne käivitus külmalt halvalt ning soojalt olid pöörded norm. Nüüd peale seda kui need 2 asja olen ära vahetanud, siis käima läheb külmalt poolest pöördest ja soojalt puterdab mootor 200 pöörde juures ! Kütusekulu on hetkel ulme suur. Uue kütusefiltri olen ära ostnud kuid pole aega olnud auto alla ronida. Peale filtri vahetust midagi ei muutu, siis tuleb sügavamale mootorisse ronida vist. Keegi head nõu oskab anda 2.3 mootori pöörete kõikumise kohta, siis oleks tore. 75% sõitudest on nii, et kui sõidu ajal jala gaasi pealt võtan (ükskõik mis käiguga), siis pöörded lähevad pea koheselt nulli ja auto sureb sõidu pealt välja. Vahest on ka siis käivitamisega raskusi.
sven.u
postitati 15.05.13 18:38 Tsiteeri
Raske käivitus sooja mootoriga võib ka põhjustada õhu lekked?
On keegi Tallinna kandis kes jagab seda pritse mehhanismi, kes oleks hea ja viskaks pilgu peale?!
Erkn
postitati 15.05.13 19:47 Tsiteeri
Üks audimehaanik kelle juures ise käisin ütles, et see mootor ei taha kohe üldse õhulekkeid. Arvas ise ka alguses, et kuskilt ajab õhku läbi. Endal oli ainult 1 mõra lõdvikus ja selle parandasin ka mastix'iga ära. Teada sain nii palju, et halli andur võib vigane olla (sellepärast siis ka see väljasuretamine jne).
sven.u
postitati 16.05.13 06:06 Tsiteeri
Külmast peast läheb käima (loobib veidi pöördeid) Ja soojast peast ei lähe üldse enam käima ?
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 16.05.13 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: sven.u
Tallinnas ARK-i taga asub "Speedster". Võta ühendust sealse Hannesega. Parim spets Põhja-Eestis.
Erkn
postitati 16.05.13 08:37 Tsiteeri
Soojast peast peab starterit ketrama mingi aeg aga see pole veel kõik:D. Samal ajal kui ketrad siis peab gaasi ka veel andma, et tuurid üles lööks. Muidu kui käima läheb, siis sureb kohe välja. Keegi targem tegelane Tartus ka on siis võib märku anda.
Erkn
postitati 16.05.13 08:38 Tsiteeri
Armatuuris vilguvad süüte sisse keeramisel 2 ülemist tuld. Auto käima läheb, siis kustuvad ära.
mkutser
Registreerunud 07.01.12
Auto: Audi A4 B8 2012 2,0 TDI; Audi A4 B6 2004 1,9TDI 96kw; Audi 100 1991 2.3 98kW
postitati 16.05.13 08:52 Tsiteeri
Kas temperatuuri andur on ikka õige, minule müüdi 2.0 bensuka andur ja hakkas sama asja tegema.
sven.u
postitati 16.05.13 09:00 Tsiteeri
Revalist ostetud temp andur ja olen kindel et õige.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 16.05.13 09:47 Tsiteeri
Nagu ülevalpool juba öeldi, siis mine käi Hannese juures ära, maksad mingi paarkümend eurtsi ja asi käib nagu kella värk.
sven.u
postitati 16.05.13 19:39 Tsiteeri
Nii sai oma auto ka korda.Probleemiks olid uued küünlajuhtmed. Ja see näidikuploki jama mille välja tõin oli ka seotud küünlajuhtmetega (magnetväli).
sven.u
postitati 15.08.13 12:20 Tsiteeri
Nüüd siis uuesti probleemiks, soojast peast käima ei lähe. Ühendades lambda ja temp.andur tagant ära käivitub, ka käivitub siis kui temp. andur on ainsana lahti ühendatud. Eriti hulluks kisus asi siis, kui vahepeal need soojad ilmad olid, siis polnud üldse jõudu ja foori alt ära liikuda ei suutnud.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 15.08.13 12:58 Tsiteeri
Minu C4 100 2,0 103kw oli kuumade ilmadega sooja mootoriga käivitamisel raskusi.
Vahel käivitus 10 korral ja ükskord isegi 2h istusin kõrval aegajalt käivitades.
Kiskusin kah erinevaid pistikuid lahti ja peale seda käivitus koheselt.
Hiljem sama pistikut lahti ühendades ikka enam ei käivitunud.
Tegelikult oli pump vaga ja kuumade ilmade ajal kiirendus kadus, eriti sooja mootoriga.
Juba varem oli probleemiks, et kliimaga sõites jätab vahele.
Pumba surve sai mõõdetud ja vastas normile, aga koormuse ajal jäi mõõtmata.
Pumba vahetamine uue vastu likvideeris mõlemad probleemid ja nüüd masinal teine minek.
sven.u
postitati 15.08.13 14:00 Tsiteeri
Tuleb siis nii välja, et pumba vahetus. On seda keeruline vahetada `?
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 15.08.13 17:42 Tsiteeri
Ei ole, aga uus Bosch pump ~140€ või peenike PIERBURG pump ~104€.
Mida vähem kütet paagis seda parem.
Mõned teemad mis võiksid aidata:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=128138
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=128574
sven.u
postitati 15.08.13 21:12 Tsiteeri
Selgus siis tõsiasi,et kütuserõhku mõõtes oli tulemused: Tühikäigul 4bar.
Starterit andes 3-4bar, gaasitades oli kuskil max 3bar.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 16.08.13 04:17 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
On tõesti hinnad praegu sellised? Kui ise aastad tagasi pumpa lasin vahetada, siis oli Pierburg hoopis tunduvalt kallim kui Bosch, maksis 3100 kr e. 200 eur.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 16.08.13 05:34 Tsiteeri
Automaailmas olid selliste hindadega.
Kuigi jah see Pierburg on kuju poolest, sest pumbal ei ole mingit koodi või markeeringut.
sven.u
postitati 16.08.13 20:35 Tsiteeri
Sai pump vahetatud ja kõik hea
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
