Pealkiri: A6 2.5 85KW Automaatkäigukast. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1191)
kaimar
Registreerunud 16.06.10
postitati 14.05.13 20:03 Tsiteeri
Tere
Mureks see, et kast on läbi. Kas on mõtet remondima hakkada ja palju umbes maksma läheks?
Kas mingi teine automaatkäigukast ei sobiks`?
Kas kellegil pakkuda oleks kasti? :D
T-O
Registreerunud 22.07.12
Auto: Audi A6 c4 2,5TDI
postitati 15.05.13 03:34 Tsiteeri
Mul sama audiga sama jama kasti remont võib minna 800-1000 EUR ja ainult sama kast istub sinna kw pole oluline pea asi, et on 2,5TDI audi 100/a6 c4
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 15.05.13 07:51 Tsiteeri
Neid kaste on kahte eri tüüpi (anduri asukohad ja ajud on erinevad). Lammutused tavaliselt ei tea seda ja võib juhtuda, et ostad vale isendi.
Kasti remont hakkab 300 € ja küündib üle tuhande euroni. Sõltub kas õlid on hinna sees ja käigukast maha/peale samuti või mitte. Kui hammasrattad on terved, siis tasub enamasti remontida.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
kaimar
postitati 15.05.13 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Mu kast ei on nii et tõmbad kangi D peale siis käiku ei lähe sisse. ja kui kolmada panen siis läheb sisse ja sureb kohe välja. R käik töötab ilusti. Mis arvad asjast?
T-O
postitati 16.05.13 03:50 Tsiteeri
Kas neen mõlemad kastid on CRE koodiga
kuna mul tutaval on 5 käiguline, aga mul 4 käiguline kuid mõlemil on CRE kood
R129
postitati 16.05.13 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: T-O
5HP19 käigukaste on audil kahte tüüpi - vanemad ja uuemad. Kolmetähelisi koode on paarkümmend kui isegi mitte rohkem.
5 ja 4 käigulised võivad sama koodi omada, aga nad on täiesti erinevatest põlvkondadest.
Või on antud sõidukil hoopis 4 käiguline käigukast, sest hetkel vaatan, et 85 KW on nii 5hp19FL kui ka 4HP18FLE kaste paigaldatud. Minu eelnev jutt käis 5 HP käigukasti kohta.
R129
postitati 16.05.13 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimar
Väga raske interneti teel viga pakkuda, sest ma ei saa hästi kirjeldusest aru, et mis siis käigukasti vaevab? Sõidab ja kui paneb 3nda käigu sisse siis sureb välja? Millal viga tekkis, kas järsku või pikkamisi jne jne.
kaimar
postitati 16.05.13 07:54 Tsiteeri
viga tekkis järsku. paned d sisse aga näitan et on sees n ja kohe pealt minemiseks pead hullud gaasi yalluma ja kui liikuma hakkab siis lööb D ja 2 vahel käike ja seal plokki peal näitab seda. kohe pealt paned 3 sisse siis sureb välja.
R129
postitati 16.05.13 07:57 Tsiteeri
Kui armatuuris näitab N aga käigukang on D asendis, siis mina alustaksingi selle vea kõrvaldamisest.
Raiks88
Registreerunud 12.06.12
Auto: A6 Quattro 2.4 125kw 2002a. automaat
Ei hakanud uut teemat tekitama, niiet kirjutan siia alla.
Endal 2.4 2002a. a6 quattro, esimeselt teisele ja teiselt kolmandale käigu vahetus *libiseb* , pöörded tõusevad 3500 ja raksuga lööb käigu sisse, tänu sellele kasutan manuaalset vahetust, kui teine käik sisse pandud kulgen automaadiga edasi.
Kas sellise isengi kast võib sobida minu autole ?
http://www.varuosakeskus.ee/?mis=vaata&vehicle_oid=100647&ad_oid=64079
Või oleks mõistlik kaaluda kasti remonti ning loodetavasti saite veast aru.
Diagnostikas on käidud, elektroonilisi vigu oli 0
kaimar
postitati 16.05.13 08:02 Tsiteeri
käisin lasin panna arvuti taha ja öeldi et on mehaaniline viga et nemad ei sa midagi teha.
R129
postitati 16.05.13 10:58 Tsiteeri
Kui füüsiliselt on D ja elektroonika näitab N, siis võib see kasti segadusse ajada küll. Kui arvuti viga ei näita ja seetõttu remondifirma käsi laiutab, tuleb kõigepealt uus remondikoht otsida.
to Raiks: ilma sõiduki VIN koodita ei julge midagi pakkuda.
kaimar
postitati 16.05.13 11:31 Tsiteeri
peaks olema küll D peal. kuna nõks käib läbi aga pead hullud gaasi andma kui liikuma hakkab siis kui liikuma hakkab siis näitab et on D sees. aga hakkab D -2 käigu vahel loobima. oskad mõnda remondikohta pakkuda?
Raiks88
postitati 16.05.13 15:40 Tsiteeri
Minu masina VIN kood: WAUZZZ4B92N147000
R129
postitati 16.05.13 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Raiks88
WAUZZZ4B92N147000 on all FAM käigukast
seda lammutuse masina VIN koodi ei tunne programm ära. Kõige kindlam on kui küsita sealt käigukasti pilka pealt andmed.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
