Pealkiri: Hommikuti ei võta turbot taha (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2538)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 14.05.13 17:25 Tsiteeri
Nimelt viimasel ajal hommikul ei taha auto kuidagi turbot järgi võtta. Aitab see kui korraks auto välja suretada, peale seda on kõik korras ja sõidab ilusti. Läheb nagu avariire˛iimi? Kui kohapeal sooja mootoriga kuskil 5 minutit tööava mootoriga seista, lööb tagant korraliku pahmaka välja. Lööb torud puhtaks ja enam ei tossa. Õli ei söö. Mida võiks vaadata, kas lasta kuskilt turbot kontrollida? Tundub rohkem elektroonilise veana, kuna peale uuesti käivitamist töötab ilusti.
2005a 3.0tdi A4
2 veakoodi ka
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 005 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 212654 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 5.4°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 11.40 V
Duty Cycle: 88.8 %
000565 - Boost Pressure
P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 212654 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Torque: 226.2 Nm
Speed: 43.7 km/h
Absolute Pres.: 1407.6 mbar
Absolute Pres.: 1050.6 mbar
Mass Air / Rev.: 481.8 mg/str
Temperature: 4.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
lauriL90
postitati 18.05.13 07:35 Tsiteeri
Kui niisama kirjelduse kaudu raske viga diagnoosida, siis äkki oskab keegi Tallinnas kohta soovitada, kus vaadata lasta. Audi esindus ja Flameko teevad tõenäoliselt suure diagnostika ning ütlevad, et vaheta turbo ära. Tahaks aga täpsemat põhjust teada. Avariire˛iimi auto ikkagist ei lähe, kuna püsikiirusehoidja töötab, kui sõita ilma turbota.
postitati 18.05.13 10:28 Tsiteeri
Tundub, et viga turbo geomeetrias. Võta maha, laiali, puhasta labad jne.
Võisiis pane uus, kuna tossamine viitab lekkele sisselaskepoolde. Edu.
lauriL90
postitati 18.05.13 12:16 Tsiteeri
Kuskohast leida turbo controlleri juhtmed ja kaitsme? Milline see turbo controller välja näeb? Kontrolliks need enne üle. Enne päris vahetama ka ei hakka. Pigem panen auto teist korda käima kui ta üle päeva hommikul korra ei taha turbot taha võtta.
19804/P3348/013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Slow acceleration/poor performance
Excessive smoke
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Controller for Turbocharger 1 (J724) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Controller for Turbocharger 1 (J724)
Check/Replace Controller for Turbocharger 1 (J724)
lauriL90
postitati 20.05.13 18:18 Tsiteeri
Lisan ka logi rõhkudest ja õhulgeja andmetest. Numbrid, mis on nagu kuupäevad, muutis excel automaatselt kuupäevadeks, ei saanud kuidagi jagu sellest. 20.9 näiteks automaatselt 20 september. Ehk annab mingi ülevaate.
http://www.upload.ee/files/3324332/New_Microsoft_Office_Excel_2007_Workbook.xlsx.html
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 20.05.13 18:47 Tsiteeri
Kas Sa muidu enda autoga esinduses, Flamekos või mõnes muus pädevas remondikohas oled käinud? Praegu mitmes teemas silma jäänud erinevate probleemidega, mis võivad olla tingitud väga paljudest erinevatest asjadest. Investeeri see rahanatuke ja lase auto ükskord korralikult üle vaadata. Saad täpse ja selge pildi, mis viga. Siin foorumis võimegi vigu pakkuma jääda, aga reaalselt selgust ei pruugi tulla.
lauriL90
postitati 20.05.13 19:05 Tsiteeri
Jah, mitmeid kordi. Antud probleemiga aga tahavad sinu nimetatud kohad suht kindlasti vahetada ära pihustid ja turbo. Kui esinduses näitab arvuti turbo vigasid, ei süveneta sellesse ja pannakse kirja, et telli nendelt uus turbo. Kusjuures flamekos 3 kuud tagasi käies oli turbo nende sõnul korras. Parandusse juba üsna korralikult investeerinud ning ka vigu selletõttu parandatud, proovin nüüd ise võimalikult palju ära teha, talvel seda võimalust polnud. Võibolla võtan veel korra Flameko ette, kui muidu asja ei saa. Ehk osatakse seal vaadata ka muud peale juhtmega veateate leidmist turbol.
Kuni vead eemaldatud saavad, oleks mõistlik originaal tarkvarale tagasi minna?
KuldarA
postitati 21.05.13 05:54 Tsiteeri
Kui turbo viga siis erinevaid kohti, kust taastatud turbo mõistliku raha eest osta leiab küll. Pihustid võivad ka olla selle mootori probleem ja nende puhul üldiselt ei aita muu, kui vahetamine.
Päris originaal Sa vist ju tagasi panna ei saa, kuna DPF-i pole?
lauriL90
postitati 02.06.13 19:41 Tsiteeri
Teisipäeval läheb flamekosse diagnosti. On seal üldse võimalik midagi teada saada, annab viga nende kasutuses olevate kaablitega otsida ilma turbo füüsiliselt maha võtmata? Või vaatavad nad sama veakoode, mis mul teada ning ütlevad, et turbo katki ja maksan diagnosti eest raha pmst tühja. Samas katkine asi ei saa ju tööle hakata peale auto uuesti käivitamist.
postitati 02.06.13 20:49 Tsiteeri
Miks sa sonid katkisest turbost? Viga on kas kinnises turbo geomeetrias või on se geomeetriat liigutav mootor ise rikkis. Uue peale panekuks on spets seadet vaja mida peale esinduse mujal ei pruugi olla. Klapile tuleb asendid selgeks õpetada. Minuteada seda läbi mootori juhtploki teha ei saa. Seade käib otse selle mootori pistikusse. Miks arvad, et esinduses ainult vigu loetakse. Nad peavad ikka täpse diagnoosi panema, et asi korda saaks.
lauriL90
postitati 08.06.13 10:28 Tsiteeri
Teil oli õigus, Flamekos sai turbo geomeetria vahetatud ja Revalis seadistatud. Auto korras.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
