Pealkiri: täistuled (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1262)
mel777
Registreerunud 14.05.13
postitati 14.05.13 06:38 Tsiteeri
täistuled
Tere! Mul on mure selline et täistuled ei lülitu sisse. Kui ma vilgutan siis vunkab aga kui tahan sisse lülitada ei sütti. Olen vahetanud hoovastikud isegi ära. Kas keegi teab milles jama võib olla. Ja kui lülitan sisse lähi tuled siis armatuuris süttib täistule lamp.
hookus
Registreerunud 19.07.06
Auto: Audi TT Quattro (165kw)
postitati 14.05.13 06:41 Tsiteeri
Oot sul oli see tagaklaasi soojendusega Ford Sierra 2.0?
mel777
postitati 14.05.13 07:57 Tsiteeri
Okok. Sorry. Audi 100 s line 92 a. 98 kw, 2,3 bensiin
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 14.05.13 08:43 Tsiteeri
Ma ka kunagi mõtlesin üle kohe. Tegelikult olid kaitsmed läbi põlenud.
mel777
postitati 14.05.13 08:50 Tsiteeri
Kaitsmed on kontrollitud vahetatud. Ja samas kui tulesi vilgutan täistulesi siis siis ju toimivad. Ja kui tahan sõidujaoks kasutada sisse lylitada siis ei toimi. Ja miks läheb lähitulede sisse lylitamisel siis täistulede tulukene põlema armatuuris.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.05.13 08:55 Tsiteeri
Kas juhtmestik on skeemile vastav(?)
Vaata üle ega seal näiteks "kodukootud päevatulesid" pole aretatud; katsetustele allutatud dioode/releed lisatud jne.
mel777
postitati 14.05.13 09:17 Tsiteeri
Seal vöib olla kodukootud tuled. Kuramus aga mitte ei suuda leida sama auto oma elektriskeemi. Kas kellegil tln. Pole samat autot vaataks siis sealt maha.
postitati 14.05.13 11:43 Tsiteeri
S line 100-l võivad custom tuled ja skeemid küll olla. Kui tegu siiski suht standardse 100-ga, alustaks mina ilmselt kärssanud tuledelülitist ja paigaldaksin järgmise sammuna releed.
postitati 14.05.13 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
S line 100-l võivad custom tuled ja ...
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 14.05.13 14:04 Tsiteeri
Kuna lähitulesid lülitades armatuuri süttib kaugtuli, on tõenäoliselt kuskil juhtmestikus mingi lühis/valeühendus. Soovitan sellest alustada.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
