Pealkiri: Kliima kohta paar küsimust (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2687)
Kry
Registreerunud 07.01.12
Auto: A8 D3 3.0TDI Quattro
postitati 13.05.13 14:42 Tsiteeri
Hoi!
Eestisse ka soojad ilmad jõudnud ja auto võix külma teha, kuid näitab veakoodi (koodi ei mäleta) high pressure sensor(short to ground) asub siis juhipoolse tule all.
Kas kellegil kogemusi, piirdub viga anduriga või freooni või kas kliimal on kaitse ka, mis sellise koodi võib tuua?
Autoks 2.5tdi 132kw b6
Ehk kellegil vedeleb selline andur tartus, või saaks korraks laenata seda?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 13.05.13 15:49 Tsiteeri
See, kas asi on ainult anduris sa ilmselt ennem teada ei saa, kui andur vahetatud/testitud. Võimalik, et asi on juhtmestikus ja või pistikutes üldse. Kontrolli see pool üle kõige pealt.
Oletan, et kui see andur vaja vahetada, siis pead kliima nii või naa ära täitma pärast.
Minu omal ka kliima ei toiminud - veateates oli jutt, et rõhk liiga madal. Viga oli lõpuks selles, et kliimaradikas oli kivi saanud. Lasti see auk kinni ja täideti ära - siiani toimib :)
Edu!
Algselt postitas: Kry
Hoi!
Kry
postitati 13.05.13 15:53 Tsiteeri
Õnneks on anduri taga mingi ventiil, mis hoiab rõhku kinni kui andur küljest võetud, proovisin andurit juba puhastada...
Algselt postitas: OnuJack
Edu!
Hoi!
postitati 19.05.13 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Tervist!
Oskab vb. keegi klubilistest öelda, et kus asub eelpool nimetatud andur Skoda Octavial 2009.a. 1,9TDI?
Oleks vaja pilk peale visata sellele andurile, et vb. piisab puhastamisest ja pistiku kontrollimisest. Kuid oskab keegi öelda kuidas seda andurit testida saab, et kas töötab või ei?
Tänud!
Erki
Algselt postitas: melnitsKuidas see andur sealt küljest ära käib? Ja kas süsteemist gaas välja ei jookse, kui andur eemaldada?
Tänud vastanutele!:)
Saame, aru, miks küsisid, kuid nii nagu on vw küsimused siit eemaldatud, läheb ka see, kui tegu on millegi muu kui margifoorumile kohase autoga. :)
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 19.05.13 21:33 Tsiteeri
Olgu nii kuid seda võin ikka küsida, et kuidas anduri torult kätte saab ja kas gaas jookseb süsteemist välja kui andur eemaldada?
postitati 19.05.13 21:59 Tsiteeri
Automees6 paistis teadvat teemat, suhtle Skoda teemadel u2u-s. ;)
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 25.05.13 14:45 Tsiteeri
KA küsimus kliima kohta, nimelt audi 100 c4 2.5 tdi anna koodiks 00801 ac refigerant high pressure switc (F118) 30-00-open or short to plus. Ehk siis kas andur on kinni kiilunud surve all, või milles viga võib olla?
Ja hetkel kui kliima juhtplokis pumba nuppu vajutada, siis helbeke korraks vilksatab, aga sisse ei lülita, kas see on anduri viga, või on plokk ka peetis?
Ja kas see on see sama andur mis asub juhipool radika juures?
Hetkel testiga mõõtes näitab andur, et kontakt puudub.
Tänud kaasa aitajaile juba ette.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 25.05.13 16:01 Tsiteeri
Juhe võib ka olla ära oksüdeerunud.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
must1.9tdb4audi
postitati 26.05.13 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Täpselt nii oligi tänud.
Algul ei leidnud andurit üles, kuna on kolm andurit. Üks madalsurve ja kaks kõrgsurve oma. Üks kõrgsurve aduritest lülitab vendi tööle ja teine takistab ülerõhu tõttu pumba töö ja see viimane stange taga radika küljes.
Nüüd kõik timmis ja tuba külm.
Siim89
postitati 26.05.13 14:05 Tsiteeri
Endal ka kohe hea meel, et sain abiks olla. Seda juhtme oksüdeerumist isegi C6 kerega isenditel juba kohanud ja seda kuskil keset juhtmekimpu keskmise logari all. "Spetsid" soovitasid ka kohe uus andur tellida (mis maksab päris kena euro) süvenemata, et tegelikult anduri tööd kontrollides olid uus ja vana identsed.
OnuJack
postitati 26.05.13 15:15 Tsiteeri
Eks me hakkame vist heaoluühiskonda jõudma, kus asju eriti ei remondita enam, vaid vahetatakse välja ilma probleemi spetsiifikasse süvenemata.
postitati 26.05.13 15:27 Tsiteeri
Kahjuks oleme hiljaks jäänud sinna jõudmisega ja suure tõenäosusega jääb see üldse meil siin nägemata. Pensionifondid ajavad eriti muigama oma jutuga. Eriti kiire rongiga jõuavad sinna need, kes Sinu kirjelduse järgi käituvad. Loe kasvõi seda
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
OnuJack
postitati 26.05.13 15:44 Tsiteeri
Natuke OT juba :)
Sai elatud ühes heaoluühiskonnas 7 aastat - ei sobinud mulle see elu seal. Kolisin Eestisse tagasi. Liigne turvalisus teeb hellikuks ja inimene mandub!
Eks kogu see rahandussüsteem on üks suur teater.
Sealses riigis (Taani) velgi näiteks ei taastata ja samuti ei taastata turbosid ja muid asju, mis Eestis on tavaline tegevus. Rahaliselt ei olegi neil mõistlik neid asju teha, kuna töötasud on nii kõrged, et targem uus asi panna. Paljud taanlased ise käivad Saksamaal autot remontimas.
Kry
postitati 29.05.13 12:56 Tsiteeri
Palun ka nüüd abi teilt!
Nimelt siis, tellisin tutika A varuosa anduri ning rõhk oli süsteemis siiski olemas, lasin tühjaks imeda ning juurde panna vurtsu ning selgus et vana ja uue anduriga on täpselt sama probleem ja veakood alles!
Vagiga Measuring blocks-i alt ei tulnud High pressure sensorilt mingit infot... pistik tundub korralik, kaitse (väike 5a) terve
Kust ma peaksin viga otsima ?
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
