Pealkiri: Vigase kahemassilise hooratta sümptomid (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 9001)
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 12.05.13 17:26 Tsiteeri
Küsin teadjamatelt, kas järgnevad sümptomid vihjavad vahetust vajavale hoorattale:
1) Käivitades vahest väristab ja sureb isegi välja
2) Käivitades, mõnikord isegi käiku vahetedes/valides (automaat) kohapeal teeb kolksu
3) Aukudes või vibratsiooni tekitavatel pinnastel (trepp, augud jne) kolksub (sama kolksu teeb ka vahepeal käivitades, sellepärast välistasin veermiku probleemi ja mootoripadjad ja kastipadjad ka endast märku ei anna...rääkimata summutiklambritest)
Auto: A4, B7, 2.0TDI (BLB, 2005a), automaat, esivedu
Pihustid kontrollitud ja korras, kast ka korras, veermik korras.
Samuti, kes hooratta vahetuse läbi elanud oskab äkki ehk soovitada tellimine+paigaldamine kombot.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.05.13 17:29 Tsiteeri
Automaadil ei tohiks küll olla 2 massilist hooratast. Vähemalt pole seda vanematel automaat kastidel.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 12.05.13 17:33 Tsiteeri
Pigem peaks automaat kasti probleem turbiin olema mis vibratsiooni tekitada saab?
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 12.05.13 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
On ikka automaatidel ka, ja esmane sümpton ongi käivitades väriseb ja teeb mingit vastikut häält.
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
Mariokro
postitati 12.05.13 17:49 Tsiteeri
Täpselt, aga mind just huvitab see, kas on võimalik , et aukude peal hooratas kolinat teeb nagu oleks sillajupp vigane
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.05.13 18:18 Tsiteeri
Multironicul on jah 2 massiline hooratas. Turbiini pole.
12.301@181km/h
Mariokro
postitati 24.07.13 17:53 Tsiteeri
Kas hooratas on võimeline tegema kolinat, just kui silladetail?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.07.13 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Mariokro
Jep ja see kolin tuleb auto alt, juhipoolt justkui esiratta tagant. Vibra ja kolin on peamised sümptomid. Kuna automaatkast, siis soovitaksin väga kiiresti sellele reageerida. Manuaalkastiga autol kahjustub sidur, kui väga pikalt sõita koliseva hoorattaga, automaadil sidurit kui sellist pole, niiet arva, mis seal järgmisena matsu saab. ;)
Lõuna-Eestis võta ühendust MT-Autohooldusega, kontaktid leiad siitsamast foorumist.
Mariokro
postitati 24.07.13 18:04 Tsiteeri
Tänud, vahetusse lähebki ta kohe!
Oskad sa öelda, mis see vahetuse hind võib olla?
Hooratta ise (LuK toodang) saaks kätte 369 EUR
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 24.07.13 19:11 Tsiteeri
Väga raske öelda. Uuri ise järgi, kontaktid on olemas firmade sooduspakkumiste all. ;)
Mariokro
postitati 08.08.13 12:13 Tsiteeri
Tellisin nüüd hooratta ära (LUK 380 eur tarne ca 4 nädalat). Siiski tundub, et see kolina tekitaja või kolistaja on miskit muud. Aukude peal, vahepeal käivitades, harva ka P-D peale tõmmates (automaat) teeb korraks kui see vedu n-ö taha tuleb kolksu. Kast ise toimetab ilusti, kasti õlivahetus oli ka ca 20k tagasi.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
