Pealkiri: EGR-i ja DPF-i eemaldamine (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 14874)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 12.05.13 15:54 Tsiteeri
Tartus teguseb selline firma mis eemaldab nii EGR-i kui ka DPF-i nii mehhaaniliselt kui elektrooniliselt. http://www.garage55.ee/
Mis arvamusi on teil? Kas tõesti need toimingud ära teha ja aitab nendest peavaludest?
Loogiliselt võttes peaks ju kõik see mootorile parema hingamise andma. Kas ainukesed mured ongi need, et sõites lihtsalt võib musta ajada ja enam ei vasta auto EURO 4 normidele( mis ei tohiks ülevaatusel probleeme tekitada)
Kui ainult need siis plaanin küll need asjad korda ajada :)
Ja kas on Tallinnas ka häid firmasid mis tegelevad sama asjaga?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 12.05.13 18:26 Tsiteeri
Kui peaksid minema, siis anna tulemustest teada.
Urmo14
postitati 12.05.13 20:13 Tsiteeri
Kui ma saaks mõne kinnituse,et see tõesti ei tekita edasisi probleeme siis võtaks asja tõsisemalt. :)
postitati 12.05.13 20:16 Tsiteeri
Antud firmast ei oska midagi rääkida, aga ma võin vabalt selle ära teha :)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 12.05.13 20:43 Tsiteeri
Kuidas on jah lood selle tossamisega, suht kole, kui tagant loobib musta välja.
postitati 13.05.13 01:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
3.0 TDI ei suitse ilma DPF-ta ka.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 22.05.13 14:35 Tsiteeri
Algusaastate 3,0 tdi-id onju tehasest juba ilma DPFi-ta.
Ats02
Registreerunud 29.04.13
postitati 13.06.13 20:14 Tsiteeri
DPF-i eemaldamine muud peale tossamise ei mõjuta ja kui arvestada et DPF-i eluiga osadel sõidukitel on sõltuvalt sõidust kuni 120000 km siis oleks tõesti mõistlilum korra maksta aju ümber progemise eest ja asi unustada Tallinnas peaks sellega tegelema HMK auto. EGR-iga tekkis ka endal mõte et hammustaks vahelt välja,saaks ehk küttekulu vaheke alla ja mootori õli jääks ka puhtamaks kuid kui hakata mõtlema et heitgaaside tagastusega viiakse ka silindris põlemis temperatuur alla siis äkki keegi targem oskab kommenteerida kuidas see pikema ajaliselt mootorit mõjutab? Kolvid,klapid liiga ei saa?
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 14.06.13 06:10 Tsiteeri
EGRi progetakse välja väga edukalt sel mootoril, nii et klapp jääb suletuks.
Miinus on see, et külma ilmaga läheb mootor kauem soojaks, kuid plussid peaks
selle siiski üle kaaluma.
kr1st2an
Registreerunud 14.12.12
postitati 14.06.13 08:21 Tsiteeri
Kas keegi oskab ütelda, kas EGR klapid on standardsed?(näiteks kas 3.0 tdi oma toimib ka 2.7 tdi peal?) Nimelt on üks klapp vigane (2.7 tdi mootor) ja vajaks vahetamist või on lihtsam see välja progeda ja mure lahendatud?
postitati 14.06.13 08:28 Tsiteeri
Lihtsam välja progeda.
Võib pimedaks panna ning softist EGR välja lülitada.
vemp
postitati 12.06.14 11:45 Tsiteeri
DPF ja EGR
Minul ka selline probleem, millega olen maadelnud juba 3 ndlat nüüdseks. Asi algas kõik sellest, et kütusepaagi tasemeandur oli tuksis ja kuna auto arvas, et paak tühi, siis ei põletanud dpf i. Päädis kogu probleem siis sellega, et filter täiesti umbes. Nüüdseks on vahetatud andur paagis, esimesed ventilaatorid, dpf temp. andur ja tagatipuks alla pandud kasutatud kuid korras dpf. Auto aga endiselt ei liigu. Sai siis veetud Tallinnasse, kus nenditi, et aju on blokkinud regeneratsioni, saavat ainult esinduses maha võtta. LAsin siis esindusse viia ja nüüd väidavad, et dpf on ikkagi jälle nii umbes, et ei saavat enam põletadagi. Pakuti, et vahetame välja, aga maksab 1600 eur + igast muud kulud, mis sellega kaasnevad. Ütlesin, et tahaks enne olla ikka 110% kindel, plönni köhima hakkan. Siis hakkas aga tulema jutt- EGR iga on ka ikkagi mingi jama, sest kui klapp lahti sõita, sis tahmasisaldus tõuseb kiirelt, kui klapp kinni panna, siis tahmasisaldus langeb. Küsisisn, et kas nad siis üldse ongi kindlad, et just dpf vahetus lahendab mu probleemid? Vastati, et ilmselt mitte.
Kas kellelgi võib siit olla aimu milles üldse asi on? Kas dpf eemaldamine lahendaks ikka mu probleemi?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 12.06.14 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Vale!
Vähemalt kuni 2007. aastani sai valida autot ostes, kas tahad koos DPF'iga autot, või ilma. DPF maksis lisaks ja igaüks, kes puhtast loodusest müügijutul end pimestada ei lasknud, võttis ilma DPFita variandi.;)
Seega ka 2005.a autol võib DPFi kohata.
Leopold661
postitati 12.06.14 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Vale!
Minu auto ostja siis roheliselt maailmast ei hoolinud :P
postitati 12.06.14 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: vemp
Oeh... oled vist valede inimeste otsa sattunud.
Helista 5855 8860, saame aidata.
postitati 13.06.14 03:46 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tõepoolest, täitsa valus lugeda, mis jama aetakse ja miks inimesed üldse kodutööd ei tee.
Ma ei taha teada, mis siis saab, kui c6 rahvaautoks muutub...
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.06.14 05:11 Tsiteeri
Hiljuti oli mul tõstukil üks muud marki masin, millel oli DPF lõigatud ja keevitatud. Huvi pärast küsisin, et kes ja mida tegi seal. Omanik siis rääkis, et mingi hull jama oli selle DPF-iga. Nimelt oli mingi aeg peale eemaldamist auto jamama hakanud, võimsus kadus ära, aga arvuti mingit viga ei näidanud. Seejärel oli originaal soft tagasi pandud ja siis selgus, et DPF-i temperatuurianduri juhe oli lühises. Hiljem siis muudeti soft uuesti ära jne.
Kas on võimalik selline asi üldse?
postitati 13.06.14 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
On küll, kui DPF valesti eemaldatakse mootoriaju tarkvarast. Tavaliselt tekib see nii, kui kasutatakse eemalduseks mingit "one-click" automaatprogrammi, mitte ei tehta asja käsitsi.
Olen ka pidanud selliseid autosid üle tegema, millel DPF nii eemaldatud, et kogu vigade maatriks kustutatud mootoriajust.
Klient ostis leedust sellise auto. Kui veamaatriksi taastasin oli mootoriajus 15 aktiivset viga, reaalselt oli päris palju asju läbi ka.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.06.14 20:51 Tsiteeri
Valus on see, et keskmine autoremontija ongi totaalselt ebapädev ning ei saagi temalt oodata, et ta keskmisest keerukamaid vigasid oskaks ravida.
Kahju on sellest, et sellist keskmist suhtumist on liiga sageli ka teatud automarkide esindustes.
Käesolev foorum aitab minu arvates suurepäraselt eraldada pasa ja pärlid, st siinse info põhjal peaks iga vähegi mõtlemisvõimeline kodanik oskama oma probleemile lahenduse leida.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.06.14 07:22 Tsiteeri
C ongi reaalselt juba rahvaauto. Hind odav ja palju lisasi. Iga teine peaks suutma endale seda osta. Muidugi kui hoolduseks läheb, siis pooltel kuu aega aint riis või tatar laua peal. :D Või jääb hooldus tegemata. Minu arvates peabki c6 ostes olema eriti tähelepanelik. Iga viga võib väga kalliks minna. :)
Life is tough.
MaxPower
Registreerunud 25.12.07
postitati 27.06.14 12:46 Tsiteeri
mulle jääb ka sama mulje et suht rahvaauto juba, eriti just need algusaastate omad...mis siin salata, isegi sellist masinat vaadanud kui potentsiaalset järgmist masinat, siiski ainult facelift mudelit.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
