Pealkiri: Audi A4 2002 2.5 TDI 132kw Probleem pihustiga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2010)
KevinKK
Registreerunud 22.04.13
postitati 12.05.13 11:06 Tsiteeri
Tere.
Autoks Audi A4 2.5 TDI 132kw Quattro. Kuna pihusti viga näitas auto pikemat aega, otsustas ta paar päeva tagasi töö peaaegu täielikult lõpetada. Pöördeid reguleerib nii kuidas heaks arvab ja kohati isegi suretab välja. Kaabli taha pannes näitab seda 3 pihusti viga, mis ühtlasi ka süüdet reguleerib. Ega siin muud ei päästa kui tuleb see pihusti ära vahetada, võibolla küll loll küsimus, aga kas seda kusagil võimalik ka remontida oleks ja kui oleks siis kus ?
Ja kui see mind ei päästa siis kust ma võiksin alustada uue otsingut ja mis hinnaklassi see võiks jääda ?
Ja ega nad poest vist ilma pihusti peal oleva koodita , nagu nad seda muude juppide puhulgi tahavad, mulle anda ei oska ?
E: Veel üks rumal küsimus , aga kas antud isendile võiks sobida ka A6 2.5 132kw. Mootorid peaks ju samad olema ?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 12.05.13 14:36 Tsiteeri
Vin koodi järgi saad Forsist või Revalist õige asja. Võimalik ka ebayst leida.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
