Pealkiri: Audi A4 96 ukstelukkude kesklukustusejuhtimise peatamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 985)
tarks
Registreerunud 03.11.03
Auto: AUDI A6 2,5 tdi Quattro
postitati 11.05.13 21:13 Tsiteeri
Tere klubilised
Paigaldasin audi A4 96 aasta vaakumsüsteemiga kesklukujuhtimise puldist. Tulemust häirib probleem ... kui puldist paned uksed lukku siis võtmest saad jälle need avada.
Mis värvi juhe tuleks kesklukusüsteemis läbi lõigata et ukselukkudest enam kesklukustussüdsteemi juhtida ei saa
Tänud ette
TRK
postitati 11.05.13 21:22 Tsiteeri
Üldjuhul signa maha ei tule sellega, kui aga soovid, et avaneks võtmega vaid see uks, milles võtit keerad, siis kui ma nüüd ei eksi, siis iga luku taga peaks olema pistik. Ühenda see lahti ja enam ei saagi kesklukustus signaali, et sa lukku või lukust lahti keerasid uksed võtmega.
postitati 12.05.13 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: tarks
Miks võtmest kõikide avamine halb on? Ühe ukse saab ju ikkagi jätkuvalt võtmest lahti ja autosse sisse.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
