Pealkiri: Audi navigation plus kaardi toetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2278)
tinnuri
Registreerunud 11.05.13
postitati 11.05.13 19:22 Tsiteeri
Tere.Selline mure et tahaks teada palju toetab audi navigation plus mmi makk kaarte.kui display eest ära lasen siis on dvd lugeja ja kaks kaardi ava.aga ei tea mitu gb või mb see makk suudab üldse välja lugeda ja mis kaarte toetab.kuskilt lugesin et toetab sd/sd(hc) ja mmc kaarte aga ostsion adata 8gb sdhc kaardi aga miskipärast ei loe seda kaarti nagu lahti.jääbgi nagu loadima lihtsalt.ehk keegi siit foorumist on targem ja oskab mind selle kohapealt aidata.ei tahaks neid kaarte nagu tühja ka osta proovimise pärast enam.autoks on Audi A4 B6 avant 2004 aasta.kui keegi oskab aidata siis kindlasti kirjutage.ette tänades martin.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 11.05.13 20:13 Tsiteeri
Vanemad toetavad 4gb tavalisi mitte (SDHC).
Uuemad pidavat kuni 32GB teotama.
Täpselt ei tea kus see piir on.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 11.05.13 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
MMI toetab ka suuremaid kaarte, näiteks 64GB või veel suuremad. Konks on aga selles, et ainuke toetatud failisüsteem on FAT32.
64GB kaardid on ostes exfat failisüsteemiga ning Windows ei ole nõus 64GB SD kaardi peale FAT32 tegema (miks nõnda, ei tea). Samas, kui sellise failisüsteemiga 64GB või suurem kaart masinasse panna, siis kasutama ollakse seda nõus küll.
Kõige lihtsam on seega võtta mõni Linuxi või MacOSX'ga masin ning luua 64GB kaardi peale FAT32 failisüsteem.
Ise kasutan MMI sees 64GB kaarti, töötab probleemivabalt.
64GB juures võiks kaart olla suhteliselt kiire (vähemalt lugemine), sest sinna mahub nii palju faile, et nende läbi vaatamine võtab MMIl aeglase kaardiga kaua.
Vanematega võib tõesti probleemiks olla see, et nad ei oska SDHC kaartidega midagi peale hakata. SDSC kaarte aga üle 2GB teha ei saa, seega peaks piir olema 2GB.
Samas, SDHC kaart ei erine füüsiliselt ega elektriliselt mitte millegi poolest tavalisest SDSC kaardist, küll aga tuleb nendega suhelda teistmoodi - SDHC kaartiel on CSD register erineva tähendusega, mistõttu on nende puhul mahu arvutamine erinev. Seega teoreetiliselt saaks tarkvara muutes panna suvalise SDSC kaarti sööva seadme sööma ka SDHC või SDXC kaarte, iseküsimus, kas tootja on viitsinud uuemat softi teha...
postitati 12.05.13 03:50 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Selliste postituste eest peaks preemiat saama. Tänud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 12.05.13 21:27 Tsiteeri
Vanakooli RNS-e ei loe SDHC kaarte. Tõsi, SDSC kaarte toodeti kuni 4GB mahuga. Viimased on vähe levinud ja suhteliselt probleemsed. Seega 2x2GB on piiriks sellel masinal. 2010 aasta RNS-e PU loeb vabalt SDHC/SDXC kaarte.
tinnuri
postitati 13.05.13 12:05 Tsiteeri
äitähh kõigile eriti kasutajale wookie kes teema konkreetselt välja tõi.Panin 2gb kaardi siise ja toimib.kahju jah et ainult suuremat sellel makil kasutada ei saa.aga nuh elab üle.saab 2x2gb ka hakkama.aga suured tänud veel kord kõigile!
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
