Pealkiri: Crank position sensori vahetus S6 (1996) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1100)
ion
Registreerunud 01.05.12
Auto: S6 Avant 4,2 213 kw
postitati 11.05.13 16:13 Tsiteeri
Kirjutan järgmise murega - 1996.a. S6 4,2 V8 mootoril esineb probleeme crank position sensoriga (engine speed sender G28). Kas antud sensorit oleks kuidagi võimalik vahetada?
Suured tänud ette!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.05.13 16:15 Tsiteeri
Ostad uue ja keerad külge (vana keerad muidugi enne küljest ära). Nii lihtne ongi :D
12.301@181km/h
ion
postitati 11.05.13 19:15 Tsiteeri
Jah! Aga kuidas seda vahetada? Kas seda on võimalik teha ilma mootorit maha võtmata? :)
postitati 11.05.13 21:31 Tsiteeri
Muidugi on, vaata kapotialla korraks ?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.05.13 23:16 Tsiteeri
#21
http://www.upload.ee/image/3304185/crank.jpg
ion
postitati 12.05.13 12:20 Tsiteeri
Tänud kõigile senistele vastajatele,aga kahjuks ei ole sellest abi olnud.
Ma pööran tähelepanu,et tegemist on 4,2L V8 mootoriga.
Antud mootoril asub see andur G28 (engine speed sender) kõrvuti G4 (firing point senderiga) juhipool küljes,mootori all otsas.Kapoti alt ei ole neid andureid isegi näha (rääkimata vahetamisest).Andurit näeb ainult põhja alt.Need 2 andurit on kaetud metallist (varjestus?) kilbiga.Kõik see majapidamine on omakorda väljalaske kollektori taga.Et andurile oleks üldse võimalik ligi pääseda,tuleks eemaldada väljalaske kollektor.Samas ei pääse ligi väljalaske kollektori alumistele kinnituspoltidele,ilma mootorit eemaldamata...:o
Kas keegi foorumi rahvast on sellel V8 mootoril antud detaili vahetanud?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.05.13 13:16 Tsiteeri
Ma olen ilmselt mingi värd, aga korduvalt vahetanud kapoti alt neid andureid. Eemalded jahutusvedeliku paisupaagi, õhufiltriosakonna kõik ja peaks olema suht peopeal see teema. C4 kerel on ju veel V8 mootoripuhul kapotiall täielik peosaal võrreldes C5 ja C6 kerega. Käsi tuleb veidi väänata, aga täiesti teostatav olnud siiani.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
