Pealkiri: 2.5tdi 85kw 1994 audi 100 tosool õline (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2946)
mariomk
Registreerunud 14.04.12
Auto: Audi 100 (C4) 1994 2.5 TDI
postitati 11.05.13 14:35 Tsiteeri
Täna lõi sõidu ajal vee tule põlema. Sai siis kinni peetud ja vaatama hakatud. Tosool oli peaaegu otsas paisupaagist. Aga tosool oli ka väga must (põhimõtteliselt nagu vähe heledam kohvi) ja kui tosooli peale valasin oli näha õlipiiskasid, laike sees. Nüüd kui koju jõudsin oli väheke veel tosooli ära kadunud ja mustaks läinud. Kuuma ei ole mootor saanud. Temperatuur on nii 90 kraadi juures olnud.
Mis võib viga olla ja palju selle remont maksta ka võib?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 11.05.13 15:31 Tsiteeri
Oled sa varem ka sinna jahutusvedeliku paisupaaki vaatanud?
Auto alla loiku ei teki?
Kuidas on lood mootori õli taseme ja õli endaga (värvus, voolavus, lõhn)? Samuti vaata õlikorgi alla - kas see on puhas või on sinna mingi ollus tekkinud?
Väga võimalik, et kaanetihend ära ja jahutusvedelik satub mootori õli sisse.
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 11.05.13 16:18 Tsiteeri
Paremal juhul on õliradiaator õhtal;)mis asub õlifiltri otsas
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 11.05.13 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: heinz23
Kas 100-l on selline asi?
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 11.05.13 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Peaks ikka olema.
mariomk
postitati 11.05.13 18:56 Tsiteeri
Olen ikka jahutusvedeliku paisupaaki vaadanud. Peale seda jama oli täna korgi all sihuke hele ollus.
Auto all oli päris mitu loiku.
Mootoriõli on õiget värvi, nii nagu peab ja tase ka sama(õige). Õlikorgi alune oli puhas ja ilus.
Väike pilt paisupaagist
spool
postitati 11.05.13 20:27 Tsiteeri
Plokikaanetihend on õhtal, mis muud.
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 12.05.13 07:35 Tsiteeri
plokikaane tihend ja õliradiaator on enamvähem sama hinnaga. kuskil 30-40€, olenevalt poest.
mariomk
postitati 12.05.13 08:04 Tsiteeri
Siis see õnneks ei olegi eriti suur viga, et saab normaalse hinnaga korda. Esmaspäeval viin remondimeeste juurde.
Tänud!
OnuJack
postitati 12.05.13 15:59 Tsiteeri
Plokikaane tihendi vahetus on paras ettevõtmine - kui hammasrihma ajalugu teadmata, siis soovitaks ühtlaselt ka kõik sellega seonduva ära vahetada. Seda juhul, kui selgub, et plokikaane tihendis asi.
Loodame, et asi õliradikas.
Ütlesid, et loigud olid ka all - lase lekked ka üle vaadata.
Algselt postitas: mariomk
Tänud!
postitati 12.05.13 17:01 Tsiteeri
Selle pildijärgi küll aru ei saa, et sel õli on. Pigem tundub, et kõik ok. Vaata pigem kust vedelik lekib. Kui mootoriõli oleks jahutusvedelikus siis oleks sel musta õli kiht peal. Sul on jahutusvedelik puhas ju?
mariomk
postitati 12.05.13 17:07 Tsiteeri
Jahutusvedelik oleks pidanud olema ilus heleroheline aga nüüd on must. Tosooli peal valades tulevad ka õlilaigud peale. Täna sai ka põhja alla vaadatud ja sealt õliradiaatori vooliku vahelt tulebki jahutusvedelikku välja. Eks homme saab vast täpsemalt teada, mis viga.
Viga oligi õnneks õliradiaatoris ja sinna viivates voolikutes. Sai lastud täna ära teha ja nüüd korras.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 18.05.13 20:58 Tsiteeri
Alati polegi kõige hullem variant;)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 21.05.13 14:43 Tsiteeri
Mis siis veaks oli?
OnuJack
postitati 21.05.13 15:16 Tsiteeri
Tsiteerides teema algatajat: "Viga oligi õnneks õliradiaatoris ja sinna viivates voolikutes. Sai lastud täna ära teha ja nüüd korras."
Algselt postitas: J.Aru
Mis siis veaks oli?
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
