Pealkiri: Amordi tugilaagrid. (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 7931)
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 17.01.05 13:06 Tsiteeri
Amordi tugilaagrid.
Küsimus kui mõlemad pooled läbi on kas võib see teha rooli raskeks.Kas nende vahetus on keeruline töö või saab ise sellega hakkama.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 17.01.05 13:18 Tsiteeri
Minul on rooli võimuta masin ja esiamortide laagirid sai ära vahetuatu ja l'ks kohe tunduvalt kergemaks. Vanad olid ikka päris läbi. Mina vahetasin ise sõbra juhendamisel. Üht teist vaja seal lahti päästa nagu roolivarda otsad jne ...(mõni teadlikum spets äkki foorumist täpsustab). Kasuks tuleb kui on sellised pits kruvi sarnased töövahenid millega vedrud kokku tõmmata.
tervitades,
horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 17.01.05 13:50 Tsiteeri
Pole eriti keerulist midagi, ratas maha, pooltelje ots lahti, pidurisupport maha, rooliots lahti, šarniir ka lahti, siis keerad kapotti alt , püstaku kolm polti lahti ja ongi käes, muidugi siis vaja vedru kokku tõmmata, et amordi mutrit ära keerates vastu pead ei saaks ja et pärast tagasi kokku ka saaksid laduda.
Õigem oleks sul vahetada ka amordipadi, muidugi oleneb mis korras ta sul on, aga üks töö korraga.;)
neiuke
Registreerunud 06.01.05
Auto: Audi A6, 2,4 1998.a.121KW aut.
postitati 18.01.05 10:02 Tsiteeri
Minul vahetas üks papi need mingi 300-400.- eest ära ja aega läks u.3h.
Blond roolib, jumal juhib...
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 18.01.05 10:18 Tsiteeri
küsiks siin teema all tugilaagrite kohta veel sellist asja. A80-le maksavad need Revalis ca 360 EEK/tk ja Forsis ca 100 EEK/tk, kas ka vastupidavus on samas suhtes või tulevad nad siiski ühest tehasest ainult templid on erinevad.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.01.05 18:15 Tsiteeri
Naised saunas rääkisid et originaal pidi ikka kauem kestma kui B-osa.
Ise ei oska hetkel öelda,oma autole ostan nüüd ka korra originaalid,B-osa kestis täpselt 1,5 aastat.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 07.09.05 07:23 Tsiteeri
Tugilaager on alloleval pildil detail nr 30, kes oskab öelda milline neist see amordipadi veel on?
http://www.hot.ee/kpm/esisild.JPG
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 07.09.05 08:04 Tsiteeri
see ongi amordi padi ja tugilaager on selle sees, tavalislelt müüaksegi padi koos laagriga.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 07.09.05 08:21 Tsiteeri
Endalgi said tugilaagrid uued pandud,ega see lihtne töö ei olegi ,peab olema ka vastavad tööriistad(eriti vajalik on rooliotsa tõmmits) Töö saab ära teha ka ilma kanalita,kuid soovitav oleks.Amordilaager müüakse ikka eraldi,forsis Saksa oma ja maksis ca 180kr.Ja veel et kui uus laager asendatakse siis peab kindlasti vaatama et ta oma kohale korralikult asetatakse.
lukas
Auto: paar käru
postitati 07.09.05 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
bob küsis ju audi 80 kohta
eraldi peaks ka saama jah, aga audi 80/b4 müüakse koos padjaga ka.
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 23.09.05 07:14 Tsiteeri
Sai lastud ka amordilaagrid vahetatud ja nüüd teeb amort auto liigutamisel üles-alla kiiga-kaaga. Töömees arvas, et enne oli amort vastavalt vanale amordilaagrile asendisse kulunud ja nüüd otsib nö uut asendit ja mõnda aega nagiseb. Kas uskuda seda juttu või kahtslustada hoopis õõtsahoovapuksi või midagi muud? Igatahes tekkis see nagin peale hoolduses käiku. Äkki aitab WD40 pihustamine liikuvatele osadele?
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 23.09.05 10:12 Tsiteeri
krt mul ka teed sellist häält. mõistus jumala otsas juba. närvidele käib rsk. ei tea ka mis teha. hakkas tegema peale amortide vahetust.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.09.05 11:53 Tsiteeri
Ma olen seda tööd teinud A90 ja kääksuma ei jäänud küll midagi.
geenius
postitati 23.09.05 15:56 Tsiteeri
Kas võib siin rolli mängida vahetusejärgne silla reguleerimine, sest tundus nagu esirattad oleksid allapoole natuke kaardus sissepoole. Ega ometi silmapete.
Kirs
Registreerunud 10.09.03
Auto: 1,9 TDI
postitati 24.09.05 04:50 Tsiteeri
Ei ole mingit silmapetet,mine aga stendi,külgkalle on sul vale ja ka kokkujooks.Sai sama asjaga tegeldud ja tulemus oligi sama,et kõik asjad valed.:P
rafaello
Auto: audi
postitati 24.09.05 12:39 Tsiteeri
no aga ega külgakaldest ja kokkujooksust ei sõltu see, et midagi kiuksuma hakkab!
geenius
postitati 24.09.05 14:16 Tsiteeri
Sai kapoti alt see amordilaagri kate maha keeratud ja määret vahele lastud ja nüüd vast mõneks ajaks rahu majas. Kolks on aga ikka esisillas olemas, kahtlustan konti. Eks viin teisipäeval Turu autosse, vaatab mis nad avastavad.
rafaello
Auto: audi
postitati 24.09.05 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: geenius
ja kas aitas? oli mingit kasu sellest?
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 26.09.05 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Enda masinal siis selline töö ees ja puksid tellitud. Ning nagu olen aru saanud siis selle tugilaagri mutri lahtikeeramiseks on vaja spetsiaalvõtit ja samamoodi ka amordi kättesaamiseks püstakust on vaja selle pingutile erivõtid?
On neid võtmeid võimalik kuskilt päevaks paariks laenutada, osta või koduste vahenditega ise teha?
mootorratas 61'st aastast
jan-kos
postitati 26.09.05 12:31 Tsiteeri
Vedru klambritega tõmbad vedru niipalju kokku et ülemine osa vabaks jääb ja peenikeste otste näpitsatega saab selle mutri pealt lahti keeratud ja siis vedru pealt lahti jne.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 26.09.05 12:44 Tsiteeri
Kõik "eri" tööriistad sain mina Tööriistamarketist, Peterburi tee Maksimarketi kõrval. Muideks see kauplus on, erinevalt teistest omasugustest, avatud ka laupäeval-pühapäeval ja päris õhtuni välja.
Väike tõmmits kahe haaraga rooliotstejaoks - 90.-
Vedruklambrid 2tk - 120.-
Tegu pole päris proffitööriistadega aga kui oma tarbeks üheks-paariks korraks vaja siis saab hästi hakkama.
Ise vahetasin kaks nädalat tagasi oma autol ka tugilaagrid ära.
MEEMEES
postitati 26.09.05 12:46 Tsiteeri
Piisab ainult silmusvõtmest(22mm oli vist) ja kas tähik või tavaline kuuskantvõti.Muidugi on vaja ka korralikke tõmmitsaid;)
Nobody
postitati 28.09.05 21:14 Tsiteeri
Et kõik siis ühte kohta, kas keegi oskab öelda kus käib põhjalöögikumm, kas amordikatte sisse?
Ning mis asjad on joonisel nr 21, 3 ja 25.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 29.09.05 07:05 Tsiteeri
21 - stabilisaatorvarda puks
3 - sarniir
25 - kataloog ütleb, et mingi "kate"
Nobody
postitati 29.09.05 08:14 Tsiteeri
Suured tänud :cool:
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
