Pealkiri: b5 1.9 tdi turbo eemaldamine, kuidas kõige mõistlikum? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1735)
J-r
Registreerunud 27.12.12
postitati 10.05.13 19:49 Tsiteeri
Plaan turbo geomeetria ära puhastada aga vaadates kapoti alla, siis ei tundu turbo kätte saamine olla üldse kergete killast tegevus. Kes omal b5 1.9 tdi turbo maha võtnud, ehk oskab näpunäiteid anda, kuidas oleks asi võimalikult valutu. Kas koos väljalaske kollega või kolle küljest või veel kolmandat moodi ? Poldid on ka päris roostes osad. andke nõu palun.
Aitäh,
R.J
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 13.05.13 18:44 Tsiteeri
Seal peaks olema pronks või vask mutrid, näevad hirmsad välja aga üldiselt keeravad. Soovitav oleks keerata nõks lahti ja siis kinni uuesti, sest muidu võib turbo seest polt murduda. Ise võtan maha ikka nii nagu lihtsam, ehk 3mutrit summuti küljest ja 3mutrit kollektori küljest, õlitoru turbo küljest ja alt ploki küljest, lõdvikud ka vaja eemaldada, üks polt on veel turbo all, ehk siis kokku 6mutrit ja üks polt.
Tuttav mul puhastas geomeetriat nii, et jättis kuuma koja auto külge ja keeras koja turbo küljest lahti. Ise seda varianti just mugavamaks ei pea:D
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
