Pealkiri: Audi A4 B6 juhi põrandamatt märg pärast vihma (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1433)
mkutser
Registreerunud 07.01.12
Auto: Audi A4 B8 2012 2,0 TDI; Audi A4 B6 2004 1,9TDI 96kw; Audi 100 1991 2.3 98kW
postitati 10.05.13 06:31 Tsiteeri
Probleem selle siis, et juhipoolne põrandamatt märg pärast vihmasadu. Akualused vihmavee äravoolud augud on sodist puhtad ja vesi jookseb sealt ilusti minema. Kus kohast võik veel probleemi otsida?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 10.05.13 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mkutser
Mul oli eelmine suvi sama probleem. Nimelt mootoriaju katte vahelt lasi läbi - see, mis sinna juhipoole akna alla jääb. Peaks kontrollima, kas kate on terve ja korralikult kinni. Kui muu ei aita, siis kate maha ja aju alune kate ka kruvidest lahti, kasvuhoone silikooni vms. vahele panna ja uuesti kinni keerata. Kui sealt läbi laseb, siis tilgub otse releeploki ja siduripedaali peale. Rohkem seal keret läbistavaid auke ei ole, kust tulla võiks. Tihendid võivad väsinud olla - just selle alumise katte omad, kus sees aju on.
mkutser
postitati 10.05.13 07:15 Tsiteeri
Just siduripedaali juurest tilkus jalapeale, võtan lahti ja vaatan üle. Suured tänud.
mtaudi
postitati 10.05.13 08:30 Tsiteeri
Ütlen kohe, et lihtne ei saa see olema. Et aju kaane tagumist kruvi kätte saada, on vaja kas väga väikest narret või tuleks kojamehed eemaldada, akna alune plastik eemaldada ning siis saab sellele ligi. Seda tagumist kruvi võib proovida ka ainult juhipoolse kojamehe eemaldamisel sealt plastiku august kätte saada. Vaata et katki ei tee - mul oli ära lõhutud tagumine kõrv ja seetõttu ajas ka sisse.
Vaata ka siia teemasse, kus nendest asjadest ka juttu on: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41183&page=2&highlight=#pid647467
postitati 10.05.13 10:15 Tsiteeri
Tavalist äädika baasil silikooni ära kasuta, see sööb meeleldi metalli. Neutraalne silikoon või mastiks (sama riba näiteks, mis tagatulede tihenduseks käib, mõni klubiline on rulli ostnud ja võib sulle seda ehk meetri hinnaga müüa).
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
