Pealkiri: Audi A4 Avant 3.0TDI (171kw) quattro (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3341)
zavage
Registreerunud 18.11.11
postitati 09.05.13 20:16 Tsiteeri
Oskab keegi selle kohta midagi rääkida? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1213257
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 09.05.13 20:19 Tsiteeri
Kui rahakott vähegi kannatab, vaata 176kw poole. Mootor uuem (tüüp vigasid parandatud), ökom ja võimsam :)
Muidu tundub igati ok olevat.
postitati 09.05.13 20:20 Tsiteeri
Lisaks eelnevale kommentaarile kerge kokkuvöte.
zavage
postitati 09.05.13 20:23 Tsiteeri
mis kahtlust äratab on see leid : http://rus.auto24.ee/used/1053007
Ühesõnaga autot on püütud juba aasta aega tagasi müüa. Kui on hea hind ja kaup, siis oleks ju ostetud?
postitati 10.05.13 05:41 Tsiteeri
Algselt postitas: zavage
Selle raha eest saab juba päris hea A6-e, mis on hoopis teisest puust auto.
Summutaja
postitati 10.05.13 05:58 Tsiteeri
Küsiks, et mis selles A6 siis niipalju teistmoodi on (peale selle, et on suurem, võtab rohkem kütust ja on uimasem, kui A4)?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 10.05.13 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Mul tekkis täpselt sama küsimus. Kõik ei taha juhitamatut laeva endale tagumiku alla. Suurus ei ole kõigi jaoks peamine argument - et mida suurem, seda parem.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 10.05.13 07:49 Tsiteeri
Selline tunne, et eelkõnelejad pole vist proovinud C6-ga sõita kui sellist juttu räägivad.
Olen sõitnud 3.0 TDI-ga nii A6, kui ka A4 peal.
Minekus erilist vahet ei täheldanud, kütusekulu praktiliselt sama ja C6 puhul ei saa kohe kindlasti rääkida juhitamatust laevast. Mul küll S-line vedrud mis jäigemad, aga isegi tavavedruga oli juhitavus täpne ja auto läks sinna kuhu tahtsid.
//edit: teemasse ka, üldiselt tundub kõneall olev masin hea, kuigi veidi jah hind kõrge. 176kW mootoriga korralikud ja sama varustusega isendid ca 5000€ kallimad.
zavage
postitati 10.05.13 09:57 Tsiteeri
Vaatasin masina üle. Esimesed tiivakaared on palju kive näinud. Mõnes kohas suured värvitükid maas ja sealt alt juba punase karva. Tagumised vähem pihta saanud. Seest on salong tööd näinud. Ehk ei ole esimeses nooruses aga hindeks 3+ võib panna. Hoolduseajalugu näitas viimasena, et 180t km 2010 aastal. Eirates usumeetrit, ma arvan, et võib selle viimase hooldusajaloo kilometraazi 2-2,5 läbi korrutada. Tagumiku tunnetus ütles, et kast toimetab viisakalt. Mingeid anomaaliaid ei esinenud. Põhjagaasiga mootor musta välja ei ajanud. Rohkem nagu lisadat ei ole. Kui summa tundub kõrge, mis see õiglane hind oleks?
mtaudi
postitati 10.05.13 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Olen sõitnud sportvedrustusega C6 S-line-iga, kui ka B7 6k manuaaliga - mõlemal sama mootor peal ja B7 läks ikka palju reipamalt edasi. C6-e minek võrreldes B7-ga ikka tunduvalt aeglasem. Pea 500kg kaaluvahet ei saa sama mootor paremini edasi viia. Tavavedrustusega oleks ka rohkem ujunud teel see C6. Kui ei ole vaja suurt autot, siis on küll B kere palju mõtekam, juhitavus parem ja minek ka palju reipam.
postitati 10.05.13 10:42 Tsiteeri
Kerge OT: mis loogika järgi sa auto24 vahepeal eesti- ja vahepeal venekeelsena kasutad?
zavage
postitati 10.05.13 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
ega ei kasutagi, lihtsalt vin kood search by google ja viskas mulle venekeelse.
KuldarA
postitati 10.05.13 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Siis on meil täiesti erinevad kogemused. Ise olengi oma C6-ga just sellepärast rahul, et juhitavus nii suure auto kohta väga täpne ja kindel ja mingit ujumist pole. Veermik ka muidugi korras. Kaaluvahe pole neil nii suur midagi ca 300kg.
Üldiselt mina ise B7-t ei ostaks, kuna see vana platvorm ja põhimõtteliselt B6-ga ülemäära suuri erinevusi pole. B8 puhul jälle hoopis teine teema ja selle peale isegi juba mõtleks.
Summutaja
postitati 10.05.13 12:10 Tsiteeri
A6 vs A4 3.0TDI pole edasi minekul vahet? :D :D
Mõtle siis niipidi, kui keskmine inimene kaalub 75-90kg (mehed), siis on sul võrreldes A4 6-7 inimest peal 24/7. Isegi oma A4 puhul on tunda vahet, kui sees 5 inimest.
KuldarA
postitati 10.05.13 12:38 Tsiteeri
Praegu leidsin ainult esimeste 3.0 võrdlused C6 vs B7 näitel ehk 155kW mootoritel.
0-100km/h
A6 7.3s
A4 7.2s
0.1s on päris "tuntav" vahe.
//edit:
Leidsin ka C7 vs B8 andmed. Mõlemad 180kW 3.0 TDI ja mõlemal 5.9s 0-100km/h. Ühesõnaga tegelikult reaalset vahet pole.
Summutaja
postitati 10.05.13 13:05 Tsiteeri
0-100km/h
A6 7.3s
A4 7.2s
//edit:
Ok seleta siis mulle kui lollile, mille arvelt liigutab 3.0TDI mootor 500KG suuremat keret + suuremat õhutakistust pea 1:1 samamoodi edasi? Ma pole küll füüsik, aga koolis õpitu baasil on see füüsika seaduste vastane.
kõige lihtsama vastuse saad, kui paned enda autole 5x 110kg mees sisse + paak kütust täis ja siis anna talda vs, kui istud autos üksi ja paagis mõned liitrid kütust. Vaadates F1, siis ringi ajad paranevad pea iga paari ringi järel, kuna auto kaal väheneb kütuse arvelt ja tänu sellele liigub auto kiiremini edasi.
Sry, aga minu mõistus ei võta, kuidas saab see olla 1:1`le :D Sorry for OT
KuldarA
postitati 10.05.13 13:10 Tsiteeri
Ma saan Sinu loogikast aru, kuid ei oska Su küsimusele vastata. Faktid on lihtsalt sellised ja nagu mainitud, siis vahe on ca 300kg A6 vs A4. Ja selle täis vs tühi autost rääkides, siis minu jaoks ongi 3.0 kõige suurem eelis see, et vahet pole mitu inimest autos on kütusekulu ja minek on ikka samad(st märgatavat vahet pole, nri-liselt on kindlasti mõni sajandik siia-sinna). Väiksemate mootoritega autodel mõjutab see aga väga palju mõlemat tegurit.
Oma kütusekulu miinimum rekordi tegin näiteks 4 inimesega ja täis pagassiga. Marsuudi süüks ei saa ajada, kuna sõidan seda marsuuti väga tihti ja olen seda sõitnud nii üksi kui täis autodega.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 10.05.13 17:55 Tsiteeri
Olles omanud C6 peal 165kw versiooni ja B7 peal 150kw versiooni, siis võin õelda et kui seda lisaruumi vaja pole siia ma sõidaksin igal juhul B7-ga. Ma ei hakka siin udupeent MMI süsteemi mingi vana Consert stereoga võrdlema, aga auto sõiduomadused on täiesti teised. Esiteks oli isegi nendel mootoritel väga tuntav minekuvahe, ehk 171kw versioon B7-st peaks päris hästi lippama. Samuti olen seda meelt, et kui C6 ei ole õhkvedrustust (mul ei olnud), siis isegi 17 rattaga tänu oma kaalule tagus niimoodi augu põhja et paha hakkas. See kaal rikub kõik ära, nii mineku kui mugavuse. See on vaid omast kogemusest, mõni teine inimene võib kindlasti teistmoodi tunda. Ja rääkides täis või tühja autoga kiirendamisest, siis ma sain isegi RS4-ga aru, kui mul istus neli matsi sees, absoluutselt ei liikunud seda mis ta muidu tegi. No offence aga kiidad oma C6 üle vist natuke :D
mtaudi
postitati 10.05.13 18:40 Tsiteeri
Isegi Audi ei saa füüsikaseaduste vastu ja ka see on fakt - kui Sulle meeldib C6, siis sõida sellega rahus, kuid Sa ei saa väita, et sama võimsusega mootor on võimeline palju suuremat kaalu sama hästi vedama. Siis võiks ju veokale ka selle peale panna - liiguks ka sama hästi edasi - kahjuks see ei ole nii. Ütlen veel, et olen ise mõlema variandiga sõitnud ja sama räägivad ka lähitutvuses olevad inimesed, et B kerel (vahet pole kas 6, 7 või 8), liigutab see mootor autot tunduvalt edulisemalt edasi, kui C kerel. Ja tänu laiemale sillale ja teljevahele, on ka juhitavus hoopis teisest puust.
Ma ei ürita üldse väita, et C6 halb auto on, aga harja ajab punaseks, kui seda minnakse pähe määrima inimesele, kes tahaks B kerega masinat, kuid pressitakse A6-te peale. Küsiti, et mille poolest see parem on, kuid peale suuruse ei tulnud ühtegi mõistlikku seletust.
Ka mu oma sõber, kes on praeguseks õnnelik C6 Avant Quattro S-line omanik (sportvedrustusega), ütles, et võtaks parema meelega B7 või B8 sama mootoriga, kuid tema enda keha suuruse juures jääb see lihtsalt kitsaks.
Ja kust see kütusekulu jutt siia juurde tuli - sellest ei rääkinud keegi. Rääkisime auto edasiminekust ja massist. Kütusekulu on suuresti kinni ka inimese sõiduharjumustest ja sellest, kuidas Sa pedaale käsitled. Erinevate sõidustiilidega võin oma 1,8T mootoriga ka rohkem kütust kulutada, kui teine C6 kerel sama mootoriga. See ei ole väärtus, mille järgi kahe kere peal samat mootorit hinnata. Siin määrab enamuse sõidustiil.
postitati 10.05.13 19:06 Tsiteeri
Kui ajada igapäeva toimetusi, on A4 auto omal kohal, kui just kitsas pole. Mul ei ole. Igavat armatuuri pole ka aega eriti vahtida, turvalisus ei tule meeldegi.
Kui aga tööasjad tehtud ja tahad rooli taga end inimesena tunda ja puhata, siis võtad A6-e. Nii lihtne see ongi.
mtaudi
postitati 10.05.13 19:22 Tsiteeri
Väga mõistlik seletus...
... kuid väike aga on siin juures ainult - enamusel ei ole võimalik neid mõlemaid omada ja kui peaks ühe valima, siis kumba eelistada ... selle üle praegu vaidlus käibki. Piisava rahakoti juures võiks ju veel ka mõni RS5 pühapäevaks ja R8 Spyder palavaks suvepäevaks olla, kuid kui valida tuleb nende vahel ainult ühe auto ostuks, siis nii lihtne see enam ei ole.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.05.13 19:45 Tsiteeri
Eks iga inimene peab ise otsustama, mille jaoks ja mida tal vaja on. Mina kahetsen c6 ostu. Oleks võinud pigem juba A8 ära võtta, aga naise arvates oli see liiga suur. Muidu c6 hea auto, aga minu jaoks jääb väikseks. Kuigi ka a8 oleks hetkel sama seis ja vaataks ikka q7 vaikselt. Kuigi järgmine maastur tuleb vist teisest margist...
Life is tough.
postitati 11.05.13 04:42 Tsiteeri
Ma olen ise tegelikult sama küsimuse ees, kuna kohe varsti pole enam kahte autot vaja.
Kui mõlemad oleks kolmesed, valiks mina A6-e. Teema algataja peaks tegelikult mõtlema, kus ja kuipalju ta sõidab, ning siis v.alima. Kui rohkelt linnasõitu, siis pole kolmene üldse mõtekas valik.
KuldarA
postitati 11.05.13 09:47 Tsiteeri
Ma saan aru kõige loogika juures ei saa olla minek neil sama. Jätan praegu enda auto täiesti kõrvale, siis tehase andmed on ikkagi põhimõtteliselt täiesti üks ühele, mõnel juhul 0.1s erinevust, siis minu arust ei ole see selline vahe mida p*rsedyno tuvastab. See kuidas ja mis loogikaga need tulemused saadud on uurige Audist, sellele küsimusele mina vastata ei oska.
Eks see kõik on lõppkokkuvõttes maitse asi ja igaüks ostab lõpuks selle, mis talle meeldib. Minu enda jaoks B7 lihtsalt eelmine sajand võrreldes C6-ga.
//edit: Et arusaamatusi ei tekiks, siis ma ei püüdnud enda autot kiita vaid rääkisin enda kogemustest ja arvamustest tuues lisaks mängu intertnetis saadaolevad tehaseandmed.
Lisaks tõin kütusekulu mängu sellepärast, et ka see on asi, mis üldiselt auto massi kasvades tõuseb.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
