Pealkiri: a6 c4 2,5tbi 84kw automaat kasti sobivus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 836)
T-O
Registreerunud 22.07.12
Auto: Audi A6 c4 2,5TDI
postitati 09.05.13 17:32 Tsiteeri
Mul audil kadusid kõik käigud peale esimese käigu ja nüüd on plaanis teine kast osta aga millised automaat kastid sinna istuks kas ainult 2,5tdi omad või mõne pensaka oma toimiks kah seal peal
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 09.05.13 17:37 Tsiteeri
Nii lihtsalt ei saa käigud ära kaduda, sõitsid ilma õlita? Solenoidid põlend.
Diislile ikka diisli kast alla, ning sul vast ikka 85kw mootor.
Kasutatud kasti saad healjuhul 300€-ga
T-O
postitati 09.05.13 17:54 Tsiteeri
Ei ilma õlita ei sõitnud mul sõber tegi ühe järsema pöörde ja olidgi käigud kadund siis arvasime jah et õli vähe aga kui juurde hakkasime panema siis polnud kuhu panna. et kui karteri küljelt punni lahti keerasime tuli sealt ikka päris kenasti seda õli
kas siis ainult 2,5 tdi c4 oma toimib
Dr.Rammstein
postitati 09.05.13 18:37 Tsiteeri
Õli lisatakse käiva mootoriga :) Väga imelik, et nii käigud ära kadusid.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 09.05.13 19:02 Tsiteeri
Karteri küljelt punni? Mõtled ikka käigukasti osa? Käigud ei kao nii järsku ära, pane arvuti korraks külge, pigem mingi muu kala.
T-O
postitati 09.05.13 19:30 Tsiteeri
Jah sellega olen kursis et töötava mootoriga tuleb õli vahetada ja ikka sealt käigukasti osast üritasin juurde panne
Dr.Rammstein
Kelladeplokis, automaatkäigukasti asendit näitaval ekraanil kõikide käikude ümber kaste pole?
T-O
postitati 09.05.13 20:54 Tsiteeri
Kella plikis ta on tükimat aega hüpanud et konkreetset käiku ta ei näita.
Ja sealt karteri kunde poolsel küljel on ju see koht kust õli vahetatakse
T-O
postitati 20.05.13 04:08 Tsiteeri
Kas a6 ja 100 kastil on mingi erinevus
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
