Pealkiri: audi 80 b4 rattalaager jälle läbi (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1955)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 09.05.13 11:07 Tsiteeri
Nimelt sai siis esimene rattalaager sügisel vahetatud ja nüüd kui suverattad alla keerasin hakkas jubedat häält tegema, millest se tuleneda võib et niikiirelt läbi läks?
postitati 09.05.13 11:15 Tsiteeri
Kindel, et pidurid ei tee või äkki tolmukate vastu ketast kõveraks läinud? Palju loeb ka mis tootja laager sai. Niipalju kui siin silma jäänud on, siis peale SKF-i miski väga kriitikat ei talu.
kaspara
postitati 09.05.13 18:33 Tsiteeri
Piduritega asi korras, kohe selline undamine hakkab pihta.
Jah, aga tõesti ei mäleta mis tootja laager viimati sisse sai, ju siis lihtsalt kehv laager
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 09.05.13 18:35 Tsiteeri
Ka laagri vale paigaldus või vale asend pesas lõpetab ta elu kiiresti.
mtaudi
postitati 09.05.13 18:44 Tsiteeri
Kui Sul huvi on, siis mul olemas käändtelg koos korras laagriga - ei mäleta, kumb pool, kuid huvi korral lähen vaatan järgi. Saad lihtsalt alla panna ja proovida, kas laagris asi või mitte. Annan täitsa tasuta ära.
kaspara
postitati 09.05.13 18:53 Tsiteeri
Kõrvalistuja poolne muidu läbi, ja kui sama pool on, siis võtaksin ära küll selle sult
mtaudi
postitati 09.05.13 19:05 Tsiteeri
Krt ei mäleta enam, kumma poole oma see on, aga pildid räägivad enda eest - vist on juhipoolne, kui vaadata pidurisupordi sadula kinnitusi - ABS andur sees puruks ja tuleb enda oma kasutada. Laager väga tihe ja töötab - sai ekslikult vahetatud teise käändtelje vastu, mis ka töötas, kuid ei olnud selle poole laagri viga, ehk see jäi üle. Pooltelje polt ka alles.
http://martteder.com/kaandtelg.jpg
http://martteder.com/kaandtelg2.jpg
mtaudi
postitati 09.05.13 19:11 Tsiteeri
Ikka juhipoolne jah.
http://www.vagcat.com/p/B114/611200.png
romka777
Registreerunud 13.08.07
Auto: 2x a6 c4 tdi Q 103 kw & 100 c4 2.6
postitati 09.05.13 19:16 Tsiteeri
Kas need suverehvid on esmakordselt sul kasutuses? Rehvid võivad ka undavat häält teha.
kaspara
postitati 09.05.13 19:22 Tsiteeri
Siis vist ei hakka seda detaili sult võtma, panen siis juba uue laagri endale sisse, aga tänud pakkumast.
Alguses ise kahtlustasin ka rehve, aga need vahetasin välja ja ikka sama teema
mtaudi
postitati 09.05.13 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Kui press olemas, siis ka suht lihtne ümber visata, kuid jah, kui vaja ei ole, siis las saab keegi, kellel on vaja.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
Veljed on lubatud vahemikus(?)
Orig Audi 80 Sedan/Combi:
Offset (ET): 37
Keskava (CB): 57,1
mtaudi
postitati 09.05.13 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Offset (ET): 37
Keskava (CB): 57,1
Mis see siia puutub - ega vale veljega undama ei hakka. Endal olid B4-ja all täiesti vale offseti ja laiusega veljed ja sõitis nagu siidi peal - ainult laagreid sõi natuke rohkem.
tl470487
aeg maha
postitati 09.05.13 19:44 Tsiteeri
Just, ise ka vastasid - põhjus-tagajärg seos, kus vastasel korral pole ka laagrite vahetamisest tolku.
Algselt postitas: mtaudi
Offset (ET): 37
Keskava (CB): 57,1
mtaudi
postitati 09.05.13 19:48 Tsiteeri
Aga see välp ei ole 6 kuud vaid 3 aastat minimaalselt. Siiski leian, et su postitus oli valel ajal vales kohas.
Teemaalgataja viitas täpselt, et rataste vahetusega hakkas kohe undama.
kaspara
Jah suveks tulid küll alla teise ET-ga veljed, mis talvekatel, aga kuna suvekad on kitsamad siis se velje kaugust rummust mõjutab ainult 4 milli.
Ja häälitsema hakkas kohe kui suvekad alla sain ja esimese tiiru tegin.
Talvel olid audi competition veljed, ehk siis originaalid, kuigi nendega pold nagu kuulda miskit
tl470487
aeg maha
postitati 09.05.13 19:54 Tsiteeri
Sul võib täiesti õigus olla ja see ei sega ühtlasi kedagi. Täpsustuse saamine ei kandideeri põhjuse äraarvamisele.
Oleneb, kus ja kui palju läbida. Vabalt võib ka 1-2 kuuga laagri vale tolerantsiga undama saada - nähtud ja tehtud.
mtaudi
postitati 09.05.13 20:01 Tsiteeri
Tal hakkas KOHE undama, mitte mõne aja pärast.
tl470487
aeg maha
postitati 09.05.13 20:05 Tsiteeri
Maailmas ei juhtu mitte-midagi "kohe", sama ka siin :)
kaspara
postitati 09.05.13 20:09 Tsiteeri
No kindlasti oli tegi juba varem häält, aga kuna talverehv on juba niivõrd palju pehmem võrreldes suveomaga siis lihtsalt ei saanud sellest aru.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
