Pealkiri: 3.0 diisel tühikäigul hakkab suitsema (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3534)
macder
Registreerunud 08.05.13
postitati 08.05.13 20:47 Tsiteeri
autoks siis a6 3.0 diisel, 2005 a oma. Tühikäigul kui auto seisab hakkab kuskil 5 minuti pärast meeletult suitsu ajama. Milles võib asi olla ?
yanekk
postitati 09.05.13 03:08 Tsiteeri
Algselt postitas: macder
Mis värvi/lõhnaga see suits on?
Best ET 12.08 :)
macder
postitati 09.05.13 06:52 Tsiteeri
Hall, selline toores diisel nagu.
postitati 09.05.13 09:03 Tsiteeri
DPF on või ei ole?
Ega ei ole välja võetud DPF-i hiljuti?
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 10.05.13 12:03 Tsiteeri
Huvipärast küsin, et kui kohapeal töötava mootoriga mingi 5 minutit seista, ning siis minema kiirendada, lööb tagant korraliku pahmaka välja?
macder
postitati 10.05.13 12:44 Tsiteeri
Korraliku pahmaka jah, kui oled kohapeal kauem seisnud. Kuid seda DPF asja ei oska hetkel öelda.
lauriL90
postitati 10.05.13 13:08 Tsiteeri
No siis meil mõlemal tõenäoliselt sama viga. Ise kahtlustan pihusteid, mis võivad tühikäigul lekkima hakata.
soonikx
Registreerunud 28.02.13
postitati 26.05.13 09:53 Tsiteeri
Sama probleem ka minul.
DPF eemaldatud.
2Freedom2
Registreerunud 11.09.12
postitati 01.06.13 19:37 Tsiteeri
see on selle auto tüüpviga, nimelt pihusti otsad hakkavad tilkuma. autol tuleks pihustida lasta ära kontrollida ja lasta hoolikalt vaadata pihusti otsade tilkumist rõhu all.
ja selline töö jätta spetsialistidele sest pihustite kontrollis on puhtus ülitähtis
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 01.06.13 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: 2Freedom2
Mis iganes teine common-raili mootor teeks samamoodi,pole see 3,0 tdi midagi teistsugust.
2Freedom2
postitati 03.06.13 16:41 Tsiteeri
ega common-rail süsteeme ei ole ainult ühte sorti. süsteeme on mitmeid sorte näiteks delphi denso siemens bosch piezo. igal ühel on oma veda ja head.
sellel autol on peal piezo süsteem ja nende pihustitega on palju jama olnud nimelt otsad hakkavad tilkuma ja see tekitabgi valge suitsu
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 07.08.13 12:15 Tsiteeri
Mingi saksa firma müüb 799 euriga taastatud pihusteid, annab 1 aasta garantiid. On keegi proovinud?
http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-Satz-6-Stuck-Injektor-059130277-AP-Audi-VW-3-0-TDI-2-7-TDI-Duse-/161013519594?pt=DE_Autoteile&a mp;hash=item257d2754ea
postitati 07.08.13 12:23 Tsiteeri
Kui läbi lugeda, siis seal seisab, et sa pead lisaks neile oma vanad pihustid tagasi saatma või 300 EUR-i lisaks maksma sellele hinnale.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
