Pealkiri: Audi 80 1Z anomaalia(d) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2604)
cc150
Registreerunud 05.03.13
Auto: CC
postitati 08.05.13 16:40 Tsiteeri
Tervist!
Esimene häda:
Ostmisest saadik juba teeb sellist viga, nüüd aga hakkab suht närvidele käima. Kusagilt mujalt pole sellist viga varem leidnud. Nimelt kui lasta pöördesse masin rohkem ja järsku gaas maha, siis peale pöörete kukkumist teeb sellist kõvemat häält. Seda viga tuleb ette ka sõidu ajal, käik sees gaas maha lastes täpselt sama viga, ainult et kui ta seda juba tegema hakkab, siis gaas ei reageeri. Aitab ainult see, kui sõidu ajal sidur alla, kukub oma 1200 või mis iganes pööretele, teeb selle lätaka ja siis saab edasi sõita. Tartus käidud diagnostikas Kattel Diiselis, seal ei saadud jaole. Ainult öeldi, et kütteringluse viga on, peale mida vahetasin kütusefiltri ära. Enne seda on vahetatud kõrgsurvepump, õhulugeja (2.5 R5 TDI oma), vaakumvoolikud, proovitud sai ka teist gaasipedaali reostaati, aga ei aitanud. Valasin sisse hiljuti ka mingit kütuselisandit, tolku polnud. Tegin mingi video ka, äkki saab aru. http://www.youtube.com/watch?v=3_DWrnablqA
Teine häda:
Madalalt jõudu pole, tõmme on alates 2500 pööret, nõks enne 3000 jääb nagu hing kinni ja ei tõmba enam nii edukalt edasi. Olen tuhland igasugustes foorumites ja ei ole siiamaani õiget lahendust leidnud. N75 klapi ühendamisega jään ka hätta, sest enamikel on teistsugune õhutorustik. Kas on võimalik, et 2.5 R5 TDI mootori oma ei pane asja korralikult tööle? Panin ka tähele, et kui ennem juhtpistiku juhe tagant ära võttes hakkas mootor lonkama, siis enam seda ei ole. Võtan pistiku ära ja käib edasi täpselt samamoodi. Paljud räägivad, et MAP sensori voolik on mädanenud ja et neil jookseb see juhe otse ECU-sse. Mul on eraldi MAP sensor ja ajju ei jookse ühtegi voolikut.
Käivitumine sooja ja külmaga muidu väga hea. Mootor suitseb õrnalt ainult külmast peast kui koormust anda. Sisselaske kollektor on küllaltki puhas, EGR-i puhastasin ära ja proovisin ka ilma selleta. Süüde ja pumbakaan oli paigas. VAG-COM-i pole ka kusagilt lähedalt võtta. Kui keegi oskab seda kasutada ja viitsib aidata, siis saan ka end Tartusse lohistada.
Ehk oskab keegi aidata? Omal hakkab vaikselt mõistus otsa saama.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 08.05.13 16:47 Tsiteeri
Miks sa üldse arvad, et 2.5tdi õhulugeja sobib? ETKA vähemalt küll ei väida, et neid võiks 1:1 vahetada.
12.301@181km/h
cc150
Auto: CC
postitati 08.05.13 16:52 Tsiteeri
Otseselt ei arvagi, et sobib. Vana lugeja läks pekki vist, väga uimaselt läks pöördesse. Ilma pistikuta oli parem ja sõitsin niimoodi lammarisse, kus küsisin õhulugejat. Täpselt sama koodiga seal ei olnud, aga 2.5 oma erines koodi poolest ainult viimase numbri järgi. Mis seal ikka, proovisin peale ja oli parem kui ilma õhulugejata (pistik tagant, siis polnud üldse seda turbo efekti tunda, lihtsalt ühtlaselt loivas kusagile 3k pöörde kanti, peale mida vahetasin käigu ära)
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 09.05.13 17:31 Tsiteeri
Pump vaheta ära, saab korda.
cc150
Auto: CC
postitati 09.05.13 17:45 Tsiteeri
Pump on vahetatud, mõlema pumbaga on sama häda (esimene)
cc150
Auto: CC
postitati 31.08.13 08:30 Tsiteeri
Nii, üle pika aja jälle vaja nõu küsida. Selle mineku probleemi lahendas tõesti õige õhulugeja. See gaasipedaalijama on siiamaani alles.
Sai ka ülevaatusel käidud, ning ainuke asi, mille pärast läbi ei lastud oli kõrge heitgaaside tahmasisaldus (3 oli lubatud, mul oli 4,2). Kas keegi oskab soovitada, mida võiks proovida/kontrollida? Omal ei ole diagnostikajuhet.
Kas see võib olla, et kõrgetel pööretel turbo ei puhu piisavalt õhku peale ja segu jääb rikkaks ning sellega ehk saab kaasneda üle normi tahm? Et selle vastu äkki aitaks turbo juurde kruttimine? (Arvan seda sellepärast, et üle 3k pöörde jõud vajub ära, ei tõmba enam nii teravalt)
Igasugune nõuanne on teretulnud.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.09.13 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: cc150
Teine häda:
Madalalt jõudu pole, tõmme on alates 2500 pööret, nõks enne 3000 jääb nagu hing kinni ja ei tõmba enam nii edukalt edasi. Olen tuhland igasugustes foorumites ja ei ole siiamaani õiget lahendust leidnud. N75 klapi ühendamisega jään ka hätta.
Mina ütleks et kõik diisel pumbad on süüte keeramis puudega.
= sama nagu kiilu siguliil jagaja ühte asendisse kinni ja looda lollikesena et moto on kõikidel pööretel ergas nii 1000 kui ka 7000 pöördel.
Mina iseloomustaks neid pumpasid seisva süütega pumpadeks ja veel hullem neil pumpadel puudub turbo boost tundlikus süütele ja rikastusele.
Seega loodud töötama lombakana.
cc150
Auto: CC
postitati 01.09.13 09:00 Tsiteeri
Ma vist ei väljendanud ennast alguses piisavalt dramaatiliselt. Jõudu ei olnud üldse, pidi pikalt meelitama, et käiguvahetuse jaoks hoog üles saada. Aga see jama on korras, piisas õhulugeja vahetusest.
Sellest tahmaprobleemist sai ka vist jagu. Pumbakaanega timmisin segu lahjemaks, tossama hakkas kõvasti vähem ja veab isegi ühtlasemalt edasi. Äkki nüüd saab ülevaatuselt ka läbi :D
See gaasipedaalijama on ikkagi alles, kui keegi midagigi aimab, võib kohe selle siia kirja panna. Igasugune abi on teretulnud.
targutaja
Registreerunud 06.01.10
postitati 21.09.13 16:38 Tsiteeri
Tere! Igaksjuhuks kontrolli siduri ja piduripedaali lülitid üle.
cc150
Auto: CC
postitati 23.09.13 19:09 Tsiteeri
Kuidas ma neid kontrolliks?
Piduripedaali olen nii palju kontrollinud küll, et kui hästi õrnalt peale vajutada, läheb pidurituli põlema. Või on neil mingid teised tunnused?
targutaja
postitati 24.09.13 06:58 Tsiteeri
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=287699
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
