Pealkiri: a6 c4 avant bose supakas (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2089)
romka777
Registreerunud 13.08.07
Auto: 2x a6 c4 tdi Q 103 kw & 100 c4 2.6
postitati 08.05.13 11:49 Tsiteeri
Tere.
Asi selles ,et ei tööta supakas ega tagumised kõlarid uste sees, makk on originaal Audi Delta. Supakale vool igatahes peale tuleb aga ei mängi. Oskab keegi äkki aidata ja öelda, kust viga otsida või saaks anda korra proovida enda supakat kuskil Tallinnas või lähiümbruses, ise asun harju Kosel.
Ette tänades.
Romka
romka777
postitati 10.05.13 10:46 Tsiteeri
Aitab keegi?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.05.13 10:50 Tsiteeri
Kas sul on sellel aftermarket stereo sees?
Oletan, et signaal ei jõua supakasse välja. Mis aasta masin see sul on?
romka777
postitati 10.05.13 10:53 Tsiteeri
Masin 1996 a. Makk orig. audi delta
OnuJack
postitati 10.05.13 10:59 Tsiteeri
Kas supaka pistikus kontrollisid neid kõiki: pidev +12V, mass, remote?
Kui jah, siis vaata üle, kas preamp signaal jõuab supaka pistikusse välja üldse. Seda saad testriga kontrollida.
Algselt postitas: romka777
Tere.
Ette tänades.
Romka
romka777
postitati 10.05.13 16:35 Tsiteeri
Mass ja 12V olemas aga see remote ei tea, mis see teeb ja kuidas kontrollida. Arvan et kõige lihtsam oleks teise samasuguse supakaga proovida,kuid enda tuttvus ringkonnas pole kellegil sellist.:(
OnuJack
postitati 10.05.13 18:09 Tsiteeri
Kui ei saa nii lihtsalt hakkama siis tuleb otsustada, kas käega lüüa või ise natuke nokitseda. Kui oled valmis ise uurima ja nokitsema, siis loe edasi:
Soovitused enne alustamist:
Soovituslikult tee kontrolle testeriga, millel on takistuse või ühenduse kontrolli funktsioon (piiksub) olemas. Voolu igaks juhuks sinna pistikutesse sisse ei laseks - ehk paned veel valele otsale ja lased esimesed kõlarid suitsema. Kui midagi arusaamatuks jääb, siis soovitan uuesti lugeda (kasvõi 2-3 korda) ja tegutsema hakata.
1. Lihtsam variant remote juhtme tuvastamiseks:
Võid proovida lihtsalt niimoodi, et lülitad raadio sisse ja kontrollid ära, kas supaka pistikus on üks juhe veel, millele +12V peal jookseb. Kui ei ole, siis on remote signaaliga probleem. Remote juhtmele peaks +12V peale tulema, kui raadio sees. Remote juhe on selleks, et supakas üles äratada, kui raadio sisse lülitatakse.
Kui suudad remote juhtme kindlaks teha, ja selles voolu ei ole, siis võid ajutiselt sinna pideva +12V pealt juhtme vedada. Kui vaid tagumised kõlarid toimetama hakkavad, siis on probleemi bassi elementide endiga või võimenduse elektroonikaga - siis pole muud, kui see välja kiskuda ja edasi vaadata.
Kui remote aktiveerimisel piuksugi ei tee, siis loe minu jutuvada edasi :)
2. Hardcore remote ja heli juhtmete tuvastamine:
Heli juhtmed võid ka selle järgi ära tunda, et need on paaridena keerdus juhtmepundi sees ja võimalik, et need on ka 2 värvilised - vähemalt minu C5 on nii. Neid keerdus paare peaks 4tk olema (2x sisend ja 2x väljund kõlaritesse). Sisendid saad ka selle järgi kindlaks teha, et vaatad mis värvid kõlarite taha lähevad.
Kui need juba üles leiad ja sul on teada, mis on +12V ja mis on mass, siis peaks remote ka leitav olema.
3. Kui eelnevast pole suurt abi:
Võta makk välja. Maki taga peaks olema märgitud iga juhtme ülesanne. Märgi vajalike juhtmete (tagumiste kõlarite signaalid ja remote) värvid ära ja otsi supaka pistikust need samad värvid üles. Järgmisena kontrolli ära, kas pistikust jõuab remote taha vool või ei. Kui ei jõua, on kuskil katkestus. Kui jõuab, siis on asi makis. Lisaks kontrolli veel ära ka tagumiste kõlarite signaalid. Võimalik, et pead testerilie pikenduse vahele panema selleks, et kontroll ahel tekiks.
Mis edasi, kui punktid 1, 2, 3 vastavalt vajadusele tehtud?
Kui need asjad tehtud, siis peaks olema selge, kas asi ühendustes. Kui ühendused korras, siis pane makk tagasi ja kontrolli supaka pistikust üle, kas vajalikud pinged jõuavad sinna (nii kõlarite signaal, kui ka remote). Tagumiste kõlarite sisenditele peaks märgatav vool peale jooksma, kui makk sees ja parajalt valjuks keeratud (vool peaks kõikuma).
Kui kõik signaalid taha jõuavad:
Kui voolud korras, siis on asi supakas. Siis pole muud kui see välja kiskuda ja alustuseks külmjooteid kontrollida - lugesin just teemat ennem, kus supaka pistiku ja supaka sees oleva trükkplaadi vahel olid ühenduse vead. Joodeti need üle ja asi toimis jälle.
Minu omal oli supakal pistik konkreetselt ära lõigatud ja maki taga oli ka korralik porno korraldatud. Minu omal on remote juhe valget värvi (C5 kere).
Kellegi supaka laenamisega on see lugu, et vaevalt kellegil sellist kuskil niisama vedelemas on - vähemalt C5 kerel on selle kätte saamine paras ooper.
Kui oled kõik need soovituslikud asjad ära teinud ja ikka sotti ei saa, siis tule astu läbi ja vaatame üle sul selle asja.
Edu!
romka777
postitati 10.05.13 19:32 Tsiteeri
Tänud põhjaliku seletuse eest, homme asun asja kallale.
OnuJack
postitati 10.05.13 19:41 Tsiteeri
Muidugi oleks suureks abiks kui kellegil oleks olemas vajalik elektri skeem. Saaksid kohe voolusid kontrollima asuda :) Ma küll otsisin aga ei leidnud midagi piisavalt pädevat.
Edu!
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
