Pealkiri: Audi 100 c4 helipildi parandamine. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1535)
Kaazik90
Registreerunud 03.04.09
Auto: Audi A6 c4 2.5TDi `97
postitati 07.05.13 20:05 Tsiteeri
Tere kallid kaasmaalased!
Plaanin oma masinal helisüsteemi välja vahetada. Autoks Audi 100 c4 sedaan. Hetkel sees mingi Blaupunkti sõna otseses mõttes saast ja ees ustes originaal kõlarid ning pagasnikus müdiseb Mystery MTB-300A aktiiv-subwoofer. Plaanin siis helipilti kõvasti parandada ja vajan selle koha pealt väheke abi. Millist makki oskate soovitada? Ise olen uurinud siis soovitatakse Alpinet ja tänapäeva Pioneerid pidid ka juba samal tasemel olema, kas see vastab tõele? Järgmiseks vajan esimeste ja tagumiste uste sisse kõlareid, heameelega paigaldaksin aknalauale aga tagumiste uste sees on juba augud olemas. Aktiiv-Subwooferi jätaksin samaks aga suhteliselt tihti tuleb ka ette ilma subwoofrita sõita siis võiks ka ilma selleta helipilt mahe olla, kas siis peaks uste sees olevatele kõlaritele ka võimendi vahele ostma, kui peab siis mida oskate soovitada?
Hinnaklassi koha pealt annab ehk kvaliteet kannatada aga kuna olen eesti keskmise palga peal ja ka muid väljaminekuid tuleb ette siis üritaksin kuskil 200€ eest maki ja kõlarid sisse saada :D Ise hindan kvaliteeti aga praktikas olen nõrk, nii et tehke siis võimalikult lihtsalt mulle selgeks mida ma jälgima peaksin kui ostmiseks läheb jne.
Vabandan juba ette ära kui midagi jäi arusaamatuks ja kirjavigu palju esineb! :)
сидур пидyр гас гас
yanekk
postitati 07.05.13 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaazik90
Plaanin siis helipilti kõvasti parandada.
Seda et kas need laused natuke vasturääkivad pole :D.
Tegelikult saan vist aru, et kõvasti paranda selle suhtes mis on hetkel see masinas.
Kõige lihtsam, mine sellise tööga tegelevasse ettevõttesse ja võta hinnapakkumine.
Siin üks vana kala sellel alal on Siim@ ICE Aftermarket.
Best ET 12.08 :)
Kaazik90
postitati 07.05.13 20:25 Tsiteeri
Ei miks vasturääkivad? Kui sa kuuleksid mida teevad 20 aastat vanad kõlarid mingi saasta makiga siis ma usun, et helipilti annab "kõvasti" paremaks muuta!
сидур пидyр гас гас
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 07.05.13 20:31 Tsiteeri
Mul on autos esiustes originaalid, taga aknalaual originaalid (vahetatud teise originaalide vastu kuna membraan oli puruks) ning makk on ilma cd-mängijata uuena poest 29€ ning heli üle ei oska kurta.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 07.05.13 20:54 Tsiteeri
Võibolla pole head heli C4-s kuulnud ennem? Sain lammutamiseks ühe a6 kunagi ,kus oli ka tagaaknalauale asjalikumad kõlarid pandud, esiustesse ka suuremad ning heli oli võrreldes on avandiga kordades parem, kasutades sama makki. Kindlasti võib erinevus tulla ka sedaani ja avandi erinevusest. Ühel tagakõllid ukse sees, teisel aknalaual, kus hea kõlakoda - pagass.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
