Pealkiri: Kesklukk juhi uksel ei tööta audi 100 c3 , 90a (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1049)
JL100
Registreerunud 23.03.13
Auto: Audi 100 c4 2.0
postitati 07.05.13 19:20 Tsiteeri
Probleem sellest, et kesklukk ei toimi juhiukselt. Toimib vaid kõrvalistuja ukselt, seega mootor on korras.
Kuid milles võib olla asi et ei toimi juhi ukse küljest?
Suhteliselt jabur on uksi lukku keerata alati kõrvalistuja poolel.
Running well.... Runs like hell....
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 07.05.13 19:24 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785&page=1
Sa ise pole maha istunud ja mõtlenud, et kuidas see kogu võluvärk ikka toimib, et paned võtme sisse, keerad ja järsku tulevad kõik uksed lahti?
JL100
postitati 07.05.13 19:33 Tsiteeri
Mõeldud tehtud, kuid kuna juhi ust eraldi saan lukku keerata, siis asjatult lammutama ei kavatse ka hakata. Laamendan seal uksepolstri maha ja järsku on viga kuskil mujal ? Teeksin asjatut tööd.
Kellegil järsku kogemus olemas ja oskab nõu anda ? Mitte mõne pisikese näpuka pärast kohe linke pilduda. Parandasin need vead igaljuhul, jäi endal seekord märkamata lihtsalt.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.05.13 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: JL100
Üks viga jäi märkamatta, aga see selleks. Mis autoga üldse tegu on???
Life is tough.
JL100
postitati 07.05.13 20:01 Tsiteeri
Autoks audi 100 c3 , 90a
Võiksin ka sinu postituses juuksekarva lõhki ajada, aga ei näe mõtet :D
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 07.05.13 20:48 Tsiteeri
Võta see polster maha, ei ole midagi nii raske töö. Siis kontrollid kas seal juhiukse luku küljes olev andur töökorras. Enne seda viska väike pilk peale ukse ja kere vahelisele ühendusele ka, äkki juhe katki.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
