Pealkiri: Audi A6 C5 2.5 TDI Avant - 1999 - blade14 (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6543)
blade14
Registreerunud 03.02.13
Auto: A6 2.5TDI Avant
postitati 07.05.13 12:40 Tsiteeri
Teen siis teema ka ära ;)
Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
turvapadi
signalisatsioon
immobilisaator
stabiilsuskontroll
veojõukontroll
Mugavusvarustus
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid
katuseluuk (klaasist, elektriline)
toonitud klaasid
kohtvalgustid
Sisustus
2x elektriliselt reguleeritavad istmed
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
käetugi ees (laekaga)
käetugi taga (laekaga)
iluliistud salongis (puitdekoor)
jalamatid (kummist)
Audio, video, kommunikatsioon
stereo (originaal)
helivõimendi
kõlarid
subwoofer
CD Box
Rehvid ja veljed
Kuu vanad rehvid suverehvid
valuveljed (16")
Tuled
udutuled (eesmised, tagumine)
Muu varustus
välistemperatuuri näidik
tagaklaasi soojendus
salongi ja pakiruumi eraldusvõrk
pagasikate
pagasi võrk pakiruumis
tagaklaasi puhasti
veokonks (teisaldatav)
http://www.upload.ee/image/3293002/IMG_30291.jpg
http://www.upload.ee/image/3293005/IMG_30311.jpg
http://www.upload.ee/image/3293007/IMG_30181.jpg
http://www.upload.ee/image/3293010/IMG_30201.jpg
http://www.upload.ee/image/3293011/IMG_30271.jpg
E34 524td -->E32 750i -->E30 325i -- Audi A6 C5 2.5 TDI//Ford Escort --> Honda Prelude// E36 320i
blade14
postitati 24.05.13 08:50 Tsiteeri
Täna sain siis kätte NGK eelsüüte küünlad ja mootori/käigukasti kaitsmed.
http://www.upload.ee/image/3333140/WP_20130524_001.jpg
http://www.upload.ee/image/3333206/WP_20130524_003.jpg
Esmaspäeval peaksid jõudma õhu, kütte ja salongi filtrid Boschi omad
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 24.05.13 09:41 Tsiteeri
Mis hinnaga eelsüüteküünlad said?
Algselt postitas: blade14
blade14
postitati 24.05.13 10:51 Tsiteeri
Leti hind on 19.13 aga ma sain odavamalt ;)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 24.05.13 17:43 Tsiteeri
Mina maksin vist 14 € per tk. Ehk oli bosch
Palju kompuutri järgi keskime kiirus vs küttekulu on?
blade14
postitati 24.05.13 18:12 Tsiteeri
Räägitakse et NGK on isegi parem kui Bosch.
Mul ei näita keskmist küttekulu, mul pole seda nuppu kangil, kus saaks seda näha, aga kusagil 400 km saan sõita 20 liitriga ehk kusagil 5l/100.
blade14
postitati 24.05.13 18:13 Tsiteeri
ja see 19.13 on tükki hind mitte 6 tükki hind.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 24.05.13 19:19 Tsiteeri
http://i1.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/184/961/tumblr_lnvvueuSsj1qcj56b.png
Sportsisu võiks enda omalgi olla, aga kütusekulu suhtes siukest umbluud panna ei ole ka mõtet. Isegi 1.9 tdi ei saa sellist kätte :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
timukas100
postitati 25.05.13 05:07 Tsiteeri
Pilt on hea.
:D
Aga jah, ei vaatantki, et vastav kelladeplokk juba sees. Ainuüksi kangist ja selle nupust on vähe.
blade14
postitati 25.05.13 06:38 Tsiteeri
No kütte kulu kohta ma ei tea, aga kui tangin 20 liitrit, ja pärast seda näitab mul läbisõitu peale tankimist 400 ja näidik on seal kus ta enne tankimist oli ja mainin juurde veel et kõik need 400 olid mul maanteesõidud, linnas ikka rohkem ;)
Aga jah küttekulu on hämmastavalt väike.
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 25.05.13 08:02 Tsiteeri
sama mootor ja sama kast... ja siiani väikseim kulu on olnud 5,8 maantel.... enamasti ikka 6,5-6,8
blade14
postitati 25.05.13 09:18 Tsiteeri
eks need on kõik sinna samase auku, ega täpselt nii õelda ei oska, see umbkaudne kalkulatsioon.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 25.05.13 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89 Isegi 1.9 tdi ei saa sellist kätte :D
1.9TDI ei saa 5 liitriga hakkama? Paneks Sulle sama näo mis isegi panid. :D
Endalgi võiks C5 olla, aga vot ma olen samamoodi neti teel ära hirmutatud selle 2.5v6 kohta nagu sidurni või pesoo vastupidavuse kohapealt. :D Aga eks see kestmine nii ole, et oleneb mis kulumisastmes auto kätte saad. Kui ressurssi on veel 80kkm jagu siis võid vabalt 2-3aastat sõita ning kiita. Järgmine omanik siis vahetab alles juppe.
blade14
postitati 25.05.13 10:31 Tsiteeri
Eks oleneb ka sellest kuidas autost hoolt kanda ja õigeaegselt kuluasju vahetada, siis ikka auto kestab küll sõltumata vanusest.
blade14
postitati 25.05.13 10:33 Tsiteeri
Ja seoses selle 1,9tdi 66kw mootori kohta on selline asi, et ma sain tuttava passatiga 12 eurioga hakkama rakvere-tallinn-rakvere sõiduga. see peaks veel ekonoomsem olema kui 2.5 v6 110kw
Harri_K
postitati 25.05.13 10:38 Tsiteeri
Mitte ei peaks, vaid ongi. G4 1.9 81kw oli andmete järgi 4.0 maanteel kui ma õigesti mäletan. G3 1.9 66kw 4.2 maanteel.
Siim89
Isegi tehas annab Avant kere C5 automaadile 5,3 maanteekuluks. Mis otsast sa õigustad seda sama pilti siis minu postitusele? Oled targem ja täpsem kui tehas jah? Lähete oma diislitega vähe lolliks peast siin vaikselt, selliseid kulusid saab ainult siis, kui ise lükkad 20-30% ajast seda autot .
Edit: Tegemist ei ole minu teada volkswageni foorumiga ja mingite 400 kg kergemate Golfide kulusid välja tuua on siin väga "asjakohane". Teema algatajal minu teada on ikkagi C5 Avant Tiptronicu otsas!
Harri_K
postitati 25.05.13 10:40 Tsiteeri
Enne kui põrkama hakkad, loe mõttega mu postitus(eriti tsiteerimine) läbi.
EDIT. tunnistan viga Siim89.
Sellise kobaka pilli ja aut. kasti puhul rüüpab 1.9tdi tõesti 5.3 sajale, 2.5 v6 6.2 sajale.
Kuid bade14 tõi 66kw mängu kuid autot ei maininud ning ütles vaid, et viimane peaks ökom olema kui 2.5 v6.
Siim89
postitati 25.05.13 10:51 Tsiteeri
Enne, kui enda sõrmed tööle paned, siis tee endale selgeks, et me räägime Audi A6 ja kohe mitte mingist Golfist. :D Liigu edasi siia: VW Klubi
Teemaomanikule: Mis seisus esiuste alumised ääred on ja esimesed tiivad ka kobrutavad alt või on värsked veel?
blade14
postitati 25.05.13 19:31 Tsiteeri
Tiivad ja ukseääred on korralikud, mingit kobrutamist ega midagi pole.
blade14
postitati 27.05.13 09:21 Tsiteeri
Nonii, filtrid on ka kohal väljaarvatud salongi filter. See sai tarnial otsa, eks selle vahetan mingi teine kord ära.
Siim89
postitati 27.05.13 09:27 Tsiteeri
Salongifilter on igas vähegi normaalses varuosa poes kohapeal olemas, mine järgi ainult. Umbes 8€ on tavaline ja aktiivsöefiltriga 15€ kanti.
blade14
postitati 27.05.13 09:32 Tsiteeri
Mul on omad kanalid kust ma tellin tunduvalt odavamalt kui igas varuosa poes kus on kohapeal olemas. Ma ise tegelen varuosadega nii et tean kes kus mis ja millal.
Ja mingit lambikat ma sisse ka ei topiks sinna ;)
blade14
postitati 10.06.13 10:55 Tsiteeri
Õlifilter ka nüüd käes, Boschi oma ;)
Varsti lisan ka paar pilti OneMile 2013 mis sai seal selle trippi tehest tehtud.
blade14
postitati 25.06.13 08:42 Tsiteeri
Pilte pole viitsinud veel ülesse panna :D
Aga see nädalavahetusel sai siis õlivahetuse tehtud, sisse läks Boschi filtrid ja Oli oli Motul 4100 Turbolight.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
