Pealkiri: A6 C5 halogeen-->Xenon (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2348)
blade14
Registreerunud 03.02.13
Auto: A6 2.5TDI Avant
postitati 07.05.13 09:11 Tsiteeri
Tervist!
Küsimus siis järgmine:
Mida kõike ma pean läbi tegema et endale ette saada xenon erituled?
Esituled on pm mul olemas xenoni omad, vaja oleks siis xenoni bloke nagu ma aru saan ja kas kellegil on rääkida kogemusi nende paigaldamisest ja on äkki kellegil jagada elektri skeeme kuidas neid ühendada jne...
Ja samuti huvitaks xenoni blokide hinnad.
E34 524td -->E32 750i -->E30 325i -- Audi A6 C5 2.5 TDI//Ford Escort --> Honda Prelude// E36 320i
postitati 07.05.13 09:31 Tsiteeri
Kas pesurid on ka olemas ja miskit vist peab veel olema, automaatne kõrguse regulaator vms?
blade14
postitati 07.05.13 10:12 Tsiteeri
2000+ masinal peab olema, see on 1999, nii et siia pole seda vaja, seda sai juba uuritud ;)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 07.05.13 11:12 Tsiteeri
Põhimõtteliselt mina sain ühes pikas teemas aru sellest nii, et kui su autole ei ole tehasest seda peale pandud, siis ei tohigi olla. Endal C4 originaal xenonid ees, tuledel märgised asjad olemas ning mul ei pea olema pesureidki. Aga seaduse järgi ei tohiks neid mul ikkagi ees olla, kuna tehasest ta nii välja ei tulnud.
blade14
postitati 07.05.13 11:28 Tsiteeri
Ei usu, sest tean palju autosi, mis veeesid välja halogeenidega ja on paigaldatud xenonit ja mingitprobleeme pole olnud.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 07.05.13 12:02 Tsiteeri
Depo järelturu tuledel on näiteks klaasi peal D2S tähis täitsa olemas, kui väline vaatlus peaks probleemiks osutuma. Küll aga usun, et ilma automaatse tulede kõrguseregulaatorita ei tohi paigaldada.
blade14
postitati 07.05.13 12:20 Tsiteeri
Eks automaatne reguleeritavusega tuled on hinnaga 324.- tükki eest xenoni omad.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 07.05.13 12:50 Tsiteeri
Pirnid on praegu h7med ?
blade14
postitati 07.05.13 12:52 Tsiteeri
Peaksid olema küll jah
blade14
postitati 07.05.13 12:53 Tsiteeri
täpsemini H1+H7
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 07.05.13 13:15 Tsiteeri
7) lähitulelaternale peab olema kantud üks järgnevast tähisest:
a) C – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
b) HC – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
c) DC – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks;
Nõuded: 1) lamp, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslamp ja näiteks HIR1, H9 tüüpi hõõglambid), on lubatud kasutada kaugtulelaternas ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternas;
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmaregistreeritud gaaslahenduslambiga M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud hõõglambiga, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitulelaterna valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukile peab olema paigaldatud laterna hajutiklaasi puhasti;
3) gaaslahenduslambiga laternal peab kaugtulelt lähitulele ümberlüliv seade tagama, et seadme rikke korral oleks sisse lülitatud lähituli. Ümberlülitusmehhanism peab välistama tulede vahepealsesse asendisse lülitatuse võimaluse;
4) igas lähitulelaternas võib olla ainult üks gaaslahendusvalgusallikas.
AudiA4Avant
postitati 07.05.13 13:39 Tsiteeri
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=82_38_39_43&products_id=265&osCsid=ec5c1238d1b1c1e9a1a55721d8c85c8c
Pane need, 35W ei hakka väga politseile silma. Ülevaatuseks paned tavalised pirnid tagasi. Lihtne paigaldada ning suhteliselt odav.
mtaudi
postitati 07.05.13 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Ja ära siis imesta, kui keegi need laternad Sul ees segamini peksab :)
blade14
postitati 07.05.13 13:43 Tsiteeri
See on ka päris hea varjant :D
blade14
postitati 07.05.13 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Miks nad seda peaksid tegema?
S4BiT
postitati 07.05.13 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: blade14
Tuled üksinda ei reguleeri sul mitte midagi, selle jaoks peab olema vastav andur esi- ja tagusillal. Ma panin omale ka järelturu Depo tuled, niikaua need andurid midagi ei tee kui paned tulede sisse mootorid, ühendad ära ja asi toimib nii nagu tehasest. Tule sees käib lihtsalt mootor, mitte mingi spetsiaalne regulaator kui seda mõtlesid, hind ei ole ka üldse kallis (~40euro kandis tükk).
blade14
postitati 07.05.13 13:54 Tsiteeri
Ühesõnaga kui mul neid andureid pole sildades, siis selle paigaldamine tuleb päris suur töö?
S4BiT
postitati 07.05.13 13:59 Tsiteeri
Kuna kogu asi käib lisaks läbi aju kindlasti, siis ma arvan et see pole küll mingi külgekeeramise vaev ainult jah. Osta xenoni komplekt ja pane tuledesse, keera tuled sümboolse kõrguse peale ja korras. Keegi ei tule sul neid puruks peksma, ega me Venemaal ei ela.
blade14
postitati 07.05.13 14:01 Tsiteeri
Selge, Tänud!!
Sellega ma arvan võib teema lukku vms teha :D
AudiA4Avant
postitati 07.05.13 14:02 Tsiteeri
Väga suur. :D
Miks peaks peksma? Kui tuled ilusti reguleeritud siis ei pimesta nad midagi. 55W hoopis teine teema, olgu nad või maha keeratud pimestavad nad ikkagi. :D
blade14
postitati 07.05.13 14:08 Tsiteeri
Põhilinem, et nähtavus kas paraneb või jääb samaks, sest praegused tuled näitavad hästi, aga see tuule klaasi plastik on nagu natukene tuhmund vms.
AudiA4Avant
postitati 07.05.13 14:10 Tsiteeri
Vaevalt et nad halvenevad.
blade14
postitati 07.05.13 14:23 Tsiteeri
See on tähtis ;)
AudiA4Avant
postitati 07.05.13 14:32 Tsiteeri
See on tähtis ;)
Olen pannud fl b5le xenonid ning valgus pigem paranes.
postitati 07.05.13 14:50 Tsiteeri
Seda tuhmunud klaasi võiks küll proovida poleerida, neelab päris kena koguse valgusjõust ära. Kui lisaks samal ajal ka tuli puhastada ja tuhmunud reflektor korrastada/asendada, siis peaks juba päris hea tulemuse kokku saama.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
