Pealkiri: A4 B8 Avant panoraamkatuseluuk (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2707)
Mikk_P
Registreerunud 03.01.13
Auto: A4 B8 Avant
postitati 06.05.13 16:07 Tsiteeri
Tere
Mure selline, et sain pealkirjas nimetatud auto kätte jaanuari alguses ja nagu ikka uue asja puhul, on vaja kõike näppida. Saigi suure külmaga targa peaga katuseluuki ka näpitud ja lahti ta ei läinud kuna oli jääs ning tegi sellist häält nagu kett vms asi katuseluuki edasi-tagasi veab, käis üle hammasratta. Nüüd ongi tulemus selline, et pealt läheb lahti u 10 cm ainult kuigi peaks pool katust maha sõitma :)
Helistasin ka flamekosse ja uurisin, et palju korda tegemine minna võib - sealt öeldi, et läheb lihtsalt tunnitööna ja läheb kaua läheb. Eelmisel sama murega inimesel olevat päris palju läinud!
Ma uurin enne siit, et kas keegi teab äkki inimest, kes tegeleb sellise asjaga spetsiaalselt? Mingi katuseluugi-mees? ;)
Sellepärast uuringi, et midagi eeldatavasti katki ei tohiks olla ja tuleks kett vms see liigutab luuki, õigesse asendisse/paika tagasi saada :)
Kõik asjalikud nõuanded on teretulnud!
Asun Tallinnas aga vajadusel saab igale poole sõidetud...
Mikk
555 31 685
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.05.13 18:02 Tsiteeri
Paar nädalat tagasi sai üks selline korda tehtud, siinid puhastatud/määritud ja algasend paika pandud.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 06.05.13 18:10 Tsiteeri
Audi Tallinna esinduses pannakse need alg- ja lõppasendid paika
Toomas
Mikk_P
Auto: A4 B8 Avant
postitati 13.06.13 17:17 Tsiteeri
Auto käis Audi esinduses ja sain asja lahendatud. Midagi õnneks katki ei olnud ja piirdus vaid asendite paikapanemisega.:)
Hinnapakkumine tehti, et 50-100 EUR. Lõpphinnaks kujunes 99 EUR :D
Mikk_P
Auto: A4 B8 Avant
postitati 27.05.14 19:43 Tsiteeri
Tõstatan vana teema.
Eelmisel kevadel sai luugi asendid paika pandud aga sügisel tekkis selline olukord kus seest nupust enam luuk kinni ei jäänud vaid tuli korraks kinni ning läks lahti tagasi esimesse asendisse. See sai lahendatud nii, et auto võtmest nuppu vajutades pidi laskma peaaegu kinni ja siis seest nupust lõpuni kinnisesse asendisse jupi haaval laskma.
Seega otsin inimest, kes soovib tegeleda antud probleemiga. Tean, et on Audi esindus ja Flameko, mis antud tööd heameelega teostavad aga esialgu prooviks leida mõnda väiksemat(soodsamat) ettevõtet/inimest, kes on eelnevalt teostanud sarnast tööd ning oleks valmis minu auto ette võtma. Töö tähendab eeldatavalt luugi lahti võtmist ning kontrolli, et kas ja mis seal katki on..
Kirjutage PM, siia teemasse või helistage. Tel nr on esimeses postis olemas!
Tänud
Mikk
Mikk_P
Auto: A4 B8 Avant
postitati 11.05.15 08:35 Tsiteeri
Tere
Tõstame teemat. Suve lähenedes tuleb jälle kange isu aeg-ajalt katuseluuki näppida.
Flamekost sain lõppkokkuvõttes vastuse, et 1300.- mis tähendab, et kogu krempel läheb vahetusse. Seega kui keegi soovib teha soodsama pakkumise, et asi korda saada siis andke aga teada ja arutame asja!
Tänud
Mikk
Audi-car
Registreerunud 26.05.15
postitati 26.05.15 17:04 Tsiteeri
Tere
Mul täpselt sama jama, mis Sinul. Ostsin auto eelmisel nädalal ja kohe proovides töötas katuseluuk, kuid avaneski vaid ca 10-15 cm. Arvasin siiani, et sedasi vaid peabki luuk liikuma. Kas siis peaks avanema tunduvalt rohkem? Sulgesin viimati luugi pühapäeval ja täna avastati ning öeldi mulle, et luugil on hästi õrn vahe sees. Mõtlesin, et mis seal ikka, sulgen korralikult kinni. Täna sulgema hakates juhtus aga see, et luuk ei sulgu. Korra läheb kinni ja lükkab uuesti lahti. Kui aga luuki lahti suunas liikuma panna, siis kostus ka kraginat nagu oleks hammakad vms maas.
Oskad ehk öelda, kas oled abi leidnud ja kuhu minna või mida ette võtta, et luuk täiesti kinni saada?
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
