 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: audi allroad 2.5 132kw (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 10245)
tonga
Registreerunud 24.03.13
postitati 05.05.13 17:44 Tsiteeri
tere mull selline probleem,et autol vajub kütte alla.kas on kellegil midagi sellist olnud.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.05.13 17:59 Tsiteeri
Kindlasti on. Et midagi natukegi suunavat oskaks soovitada, siis kuulaks ära, mida ise katsetanud või hiljuti vahetanud oled?
www.eksperthooldus.ee
tonga
postitati 05.05.13 18:11 Tsiteeri
Viimati vahetasin pihustitagasivooluvoolikud,kütusefiltri ja sellepeal oleva klapi.Avastasin ,et pealevoolu voolikus jooksevad väiksed mullid ka ringi.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 05.05.13 18:22 Tsiteeri
Kas peale kütusefiltri vahetust kuskilt lisaõhku ei tõmba(klapp näiteks ei ole tihendatud korralikult)
tonga
postitati 05.05.13 18:31 Tsiteeri
Vahetan homme klappi tihendi ära vaatan kas muutub midagi voi ei.
tonga
postitati 09.05.13 10:56 Tsiteeri
Vahetasin kütusefiltri uuesti ära nüüd ok.
urki
postitati 09.05.13 11:35 Tsiteeri
Siis korras,tean seda,sest endal oli samaseis ja pood kust sai filter ostetud,algus mainis,et töökojas remondimees halba tööd teinud.Peale vastamist,et nende töökojas filter lastud vahetada käis vana filter kolksuga leti alla ja uus anti tasuta asemele.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 13.08.13 19:38 Tsiteeri
Pigem arvan, et esimese korraga ei saanud lihtsalt filtri peal olev klapp ilusti peale surutud ja teise korraga sai paikka nii nagu pidi. Omal sama situatsioon olnud.
tonga
postitati 26.08.13 18:38 Tsiteeri
Tegelt oli viga filtri ja pumbavahelises voolikus,vahetasin ära ja ok.
Tautz
Registreerunud 25.11.13
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw
postitati 09.01.14 21:50 Tsiteeri
Tere. Autoks Audi Allroad 2.5 tdi 132kw 2001a. Mul mure selle kütuse filtiri vahetamisel ,sai siis see töö ette võetud .
Valasin filtri kütust täis panin kõik voolikud ilusti külge , kuid ei midagi. Korraks läks käima nii kolmeks sekundiks ja kõik.
Üritasin siis õhutada, et keeran pihusti pea lahti ja jookseb õhk välja, keerasin pihusti kinni tagasi, aga tulutult käima ei lähe, isegi ei luba midagi.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 10.01.14 05:50 Tsiteeri
Keera vähemalt 2 pihustil torud lahti ja käia siis niikaua kui auto ilusti käima läheb ja ka natukeseks jääb käima, pane mingi kalts ümber nende lahti keeratud pihustite muidu terve moto seda masuuti täis. Ise omal koguaeg niimoodi teinud.
Tautz
postitati 10.01.14 08:11 Tsiteeri
Proovin täna järgi.
Tautz
postitati 10.01.14 09:00 Tsiteeri
Mootor ei võta hinge sisse! Proovitud kogu foorumist leitud info! Lubab ainult stardi abiga. Pihustades natuke õhupuhastisse saab hetkeks tööle kuid kustub jälle seejärel. Tundub müstikana kuna igasugu diisleid käima saadud!
Tautz
postitati 10.01.14 10:07 Tsiteeri
On siin foorumis inimest kes saaks aidata??
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.01.14 11:43 Tsiteeri
Võimalik, et ainult kahe pihusti lahti keeramisest vähe. Keera 4tk lahti ja käia nii kaua, kui kütust peale hakkab tulema nendest. Siis pihustitorud uuesti kinni ja peaks suht kiirelt käima minema.
Kui see ka ei aita, siis äkki filter jama või midagi valesti ühendatud - saab näiteks lisaõhku kuskilt. Need rõngastihendid, mis osade filtritega kaasas on, on paras saast. Kui enda omal vahetatud sai, siis uue filtri O rõngas lendas lõpuks prügikasti ja vana O rõngas läks peale uuesti - siiani toimib.
Algselt postitas: Tautz
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 10.01.14 11:44 Tsiteeri
Kontrollida üle, et kas paagis olev etteandepump töötab. Antud pump pumpab paagi põhjast kütust paagis olevasse "purki". Täis paagiga ei oma pumba töö tähtsust kuna siis on purk niikuinii kütust täis. Probleem hakkab tekkima ca poole paagiga. Ja ega sellel 2,5 V6 ei saagi õhku muudmoodi kätte kui ainult pikalt käiates.
Tautz
postitati 10.01.14 11:53 Tsiteeri
Neid pihusteid olen lahti võtnud juba nii , et kõik olid lahti ja käijasin .
Kütust hakkas tulema , kõik nagu ok . Panin pihustitorud külge tagasi ja ei midagi .
Lasen aku korralikult täis laadida vaatan mis saab siis . Ei taha pikalt käiata ka, käib starteri peale.
No mõistus hakkab otsa saama juba , tihendid kõik kontrollitud , voolikud üle kontrollitud . Nagu peaks töötama ,aga eii :mad:
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.01.14 12:00 Tsiteeri
Filtri peal asuv tagasivoolu klapp sai korralikult kinni? vahest läheb rõngastihend paigast/katki siis imeb sealt õhku vahele.
Tautz
postitati 10.01.14 13:30 Tsiteeri
No seal ei saa viga olla hetkel, seda sai kontrollitud , sest muidu tuleks mulle, filtri ja pumba vahelisest voolikust, aga sealt jookseb puhas kütus ilusti läbi.
Mis seda pumpa veel kontrollib, mingi elekriline süsteem?:(
Tautz
postitati 10.01.14 13:35 Tsiteeri
Kellegil klapi joonist on kuidas ta töötab?!?
Tautz
postitati 10.01.14 15:04 Tsiteeri
Nii täna siis leitud uus viga , 01268 quantity adjuster n146 37-10 - Faulty - Intermittent.
Mida selle veaga tegema peaks?
Pump maha ja remonti, või saab muudmoodi ka?
Fugitive
postitati 10.01.14 15:59 Tsiteeri
Igatahes mina leian suht palju infot selle kohta, et üheks põhjuseks on kas see klapp, millest ma eelmises postituses rääkisin või kehv filter.
Being a pig to start after a fuel filter change generally is due to air in the fuel lines, sometimes caused by the recirculating valve on the filter being poorly seated or the o ring being knocked out of place. I had the same symptoms when euro car parts gave me the wrong filter and it was designed for a different recirc valve.
Üks teemadest:
http://www.clubgti.com/showthread.php?238420-Fault-code-01268-Quantity-Adjuster-%28N146%29-**New-developments**
Fugitive
postitati 10.01.14 16:00 Tsiteeri
Auto ikka sõitis ja vigu ei olnud enne seda kui filtrivahetus tehtud sai?
Tautz
postitati 10.01.14 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Jah ennem sõitis ilusti ja vigu ei olnud.
Fugitive
postitati 10.01.14 16:29 Tsiteeri
Kui oli korras ja sõitis siis on viga seotud:
1. Filtriga, voolikutega selle juures, tagasivoolu klapiga või muude asjadega mida oled vahepeal näppinud.
2. Pikalt käivitada üritades, kui pumba sees kütust ei olnud, sai pump viga aga seda ma hästi ei usu.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
