Pealkiri: Värvirant uksel (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1880)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 05.05.13 10:25 Tsiteeri
Värvirant uksel
Korras !
yanekk
postitati 05.05.13 10:27 Tsiteeri
Võid ju proovida matistada ja siis poleerida.
Aga kuna tundub et tehtud seda aerosooliga, siis suht kasutu tegevus ilmselt, saad ainult hullemaks selle.
Best ET 12.08 :)
erik32
Registreerunud 27.06.10
Auto: 80 b2
postitati 05.05.13 12:30 Tsiteeri
Ei ole muud varianti kui üle värvida terve uks.
postitati 05.05.13 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: erik32
Ja enne seda muidugi ka esialgse värvimise põhjus korralikult eemaldada. Tundub, et on püütud odavalt avarii tagajärgi likvideerida, seega ilmselt kogu ukse värvimine ei tule eriti kõne alla, sest see ei liigitu enam sõna "odav" alla, aga see ainult minu arvamus.
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 05.05.13 18:26 Tsiteeri
Pildipealt tundub uks ka kōver olevat ja sammuti ka tiiva äär aga see ainult tundub mulle.Sellega pole muud kui uuesti teha.Kuna tegemist hōbedase värviga siis arvatavasti ei saa ka tooni paika aga see juba värvija probleem.
ivorturb12
postitati 05.05.13 18:38 Tsiteeri
Ukseplekk ise tegelt sirge, pilt ise moonutab kuidagi.
postitati 05.05.13 19:31 Tsiteeri
Paistab küll mõlgi moodi, mida on üritatud kodus pahtli ja/või aerosooliga parandada. Üks alternatiiv värvimisele on veel romulast teine korralik uks (või kui müüakse, siis ainult selle välisplekk ilma polstri ja aknaraamita) osta. Tuleb tihti värvimisest odavam ja samas saab sama tooni, mis ülejäänud auto (kui on orig. värv).
postitati 05.05.13 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Kas tõesti? Minu arust liistu peal vari ei ole teps mitte õige vahepeal, aga kui ütled, et pole ise üritatud asja sirgeks ajada ja on täpselt originaalkonditsioonis, siis ma ju usun sind. Poleerimist võid muidugi proovida, natuke peaks piirjoont hägustama, aga imesid ei tee.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 06.05.13 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: RParve
Kui on osav värvija ajab hõbedase nii ilusti kokku, et ei saa isegi siis aru kui oskad vaadata.
postitati 06.05.13 18:58 Tsiteeri
kuna sprayga tehtud, siis kõige lihtsam oleks antud piirkond lihvida sujuvaks ja uuesti sprayga hajutada lihtsalt.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
