Pealkiri: Jõudu jääb väheseks (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4165)
Diplomat
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A6 Quattro, 132kw 2.5l
postitati 03.05.13 18:06 Tsiteeri
Jõudu jääb väheseks
Tere kõigile!
Mure järgmine.. Põhimõtteliselt on kõik hea ja korras ja üldse mõnus, aga vahest juhtub nii, et kiirendamisel lihtsalt jääb jõudu väheseks ja vahest kiirendab aeglaselt.
Auto ise on: Audi A6, 2001, Quattro, 132kw, 2.5 mootor.
Aa, vahest kiirendab nagu segane emis nii, et silmad on kuklas kinni.. et suhteliselt bipolaarne sõiduk. Oskab ehk keegi aidata?
Kõike head,
Jaan
postitati 03.05.13 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Diplomat
Tere kõigile!
Kõike head,
Jaan
Hmmm, bipolaarne, nii peent nime polegi veel sellele ..... antud.
Aga vahet pole, tegele turbo juhtimise ja geomeetriaga. Loomulikult enne vcds külge ja igasugu andurid, solenoidid jne. üle vaadata.
yanekk
postitati 03.05.13 18:29 Tsiteeri
Kuna pole kirjas mis käigukast masinal, siis ka automaat kasti hädadega on samad mured olnud.
Best ET 12.08 :)
Diplomat
postitati 03.05.13 20:16 Tsiteeri
Käigukast on 6 käiguline manuaal.
Rääkisin sõbraga ja ta ütles , et ehk on kütusefilter , et vahepeal on natukene umbes.
Turbo vist peaks okei olema, sest kui ma ilusti kiirendan, siis seda rõhulangust on ilusti kuulda.
yanekk
postitati 04.05.13 05:43 Tsiteeri
Turbo vist peaks okei olema.
Autot ei saa remontida, et piisab arvamisest "peaks olema korras".
Best ET 12.08 :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.13 21:02 Tsiteeri
Neil masinatel on vist nii, et turbo kas puhub või ei puhu. Geomeetria kinnijäämine on tavapärane probleem, seda on lihtne diagnoosida ja ka ravida, nagu saan aru, siis antud juhul on sellega korras?
Rögane kütusefilter tekitab sellel masinal tõepoolest ebatraditsioonilised sümptomid, st esialgu hakkab jõnksutama ja kütust puudu jääma, nagu ikka, kuid ebatüüpiliselt alguses ei poo suure koormusega kinni. Selline imelik käitumine on tingitud pritsehetke muutmise süsteemi sõltuvusest kütuserõhust. Kusjuures suuremate anomaaliate korral tekib tavaliselt ka mingi veateade.
Selliste hädade puhul on elementaarne kaabel sappa ühendada ja loomulikult ka kütusefilter ära vahetada.
Segast emist minu paljunäinud silmade ette pole seni jäänud, kuid millegipärast kujutlen sellist, kuklas silmadega, ilma erilise kiirenduseta laudanurgas piiluvana.:D
Zan
Registreerunud 04.03.05
Auto: Audi A4 1,9tdi, quattro loomulikult. x2.
postitati 08.05.13 11:30 Tsiteeri
Masuudiküttel mootoril on sarnase vea allikaks vahel ka õhukululugeja. Viskab natuke villast ja siis aju käitub vastavalt. Tulemus - kiirendust njetu.
Diplomat
postitati 10.05.13 08:06 Tsiteeri
Nii nii, leidsin aega, et testida autokest veidikene ja kõik on ikkagi hästi. Panin uued rehvid ka alla.. nüüd kuuleb ilusti mootorit :D
Lippab ringi, kui 15 aastane nädalavahetustel.. Turbo käivitust või pöörete tõusu on ilusti mingi 1700-1800 juures kuulda ja , kui gaasipedaali vajutada , siis kukub märatsema küll.
Võibolla peaks tõesti kütusefiltri ka ära vahetama.. lihtsalt niisama, kes teab, millal seda tehtud on.
Aitäh ferdinandile ja teistele asjalikele tegelastele, kes intelligentsiga hiilgasid
Diplomat
postitati 15.07.13 20:31 Tsiteeri
Ma nüüd jonnin jälle...
tundub nagu turbo ei võta vahepeal jõudu järgi.. imelik kohe. Kuuenda käiguga 70 juures tinistada veits ja siis, kui gaasiga mängin tuleb ilusti järgi jälle tagasi..
tihti seda ei juhtu, aga kui on vaja kiirendada ja siis pärast seda kiirendust.. on hing kinni.
Samuti käisin lennuväljal kiirendamas.. tehase järgi peaks 211 välja tulema.. aga üle 140 ei läinud.. mitte kuidagi
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 15.07.13 20:39 Tsiteeri
Viimase postituse järgi ütleks jaa ,et fööni juhtimisega mingid tõrked. Ja üldiselt 6käiguga kiiredades ei mõtet imet loota.:D
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 15.07.13 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Täisvääne on diislil kenasti ka kuuendaga madalalt saadaval.
postitati 15.07.13 21:34 Tsiteeri
Tundub nagu turbo vaakumklapp lekib. Lase kellelgi kes natuke asja jagab üle vaadata sel pole midagi keerulist.
Diplomat
postitati 16.07.13 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
jep.. tavaliselt lidub kuuendaga ka nagu alaealine politsei eest.. jõudu on piisavalt..
AGA.. kui ma auto välja lülitan, siis teeb ka vaakumi sellise plõksu mootoris.. nagu 2 plõksu käib..
diagnostis ütles ka härra, et need plõksud on pumba omad.. äkki see on mingi vihje ?
postitati 16.07.13 09:48 Tsiteeri
Aga mine siis diagnosti, mitte veakoodide lugemisse ja saad teada, mis viga on.
Ma arvan tegelikult, et see, kes diislist midagi jagab diagnoosib sul selle kümne minutiga.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 22.07.13 11:36 Tsiteeri
Minu 2.5 TDI-l oli map anduri juhtme isolatsioon katki ja kui põrutas vahepeal siis jooksid juhtmed kokku ja jõud kadunud. Tõmbasin katkistele kohtadele isoleerteibi peale ja siis oli korras. Lihtsalt kui üks lüli ei saa õiget infot, siis mõjutab see teisi.
Auto oli A4 2.5 TDI 2000 aastast. Ei tea kus sinu autol see andur täpselt on ja kas võib ka juhtme kuskile vastu hõõruda ja katki minna.
Raud on sul terve ja kui sa käid kapotialt üle need ühendused ja klapid, siis leiad vea üles ka. Seal ei ole palju asju vaja kontrollida.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
